Kako izboljšati sliko? (nasveti, vprašanja, izboljšave,...)
Re: Kako izboljšati sliko? (nasveti, vprašanja, izboljšave,...)
Hmm, na čas ostrenja s stabilizatorjem pa nisem pomislil v Zeltwegu... Vseeno pa je ratalo kar precej krasnih slik, mel sem pa skoraj več težav z belino kot z ostrino. Hvala za pomembno informacijo
Zdravo fotografi!
Eno vprašanje imam za vas...
Potrebujem kakšen nasvet kako slikati proti svetlobi, da predmet v ospredju ne bo temen, ozadje pa ne prežgano. Kakšne nastavitve izbrati?
Vlak je vedno hitrejši!
Ena možnost je , da izmeriš svetlobo na najsvetlejšem delu neba in kompenzacijo osvetlitve nastaviš na +2 ali več. Druga pa ( nekje je Goran že napisal pa ne najdem ) da zmanjšaš kompenzacijo na - 1 ali -2 in potem posvcetliš sliko na računalniku... Mislim , da bi to vžgalo. Bo pa kakšen večji mojster fotografije naredil kakšen popravek na moje pisanje ali dodal kaj.whistler napisal/-a:Zdravo fotografi!
Zdaj odvisno kakšen je ta tvoj predmet in koliko je odaljen, ker ga je možno lepo dosvetliti s flešom in je. Drugače pa izhajaj iz tega, da se prežganih delov slike ne da popraviti, pretemne pa lahko še vedno dosvetljuješ s programom, če seveda niso praktično črni.
Drugače pa je Bojan pravi mojster slikanja proti soncu tudi, ko je že ta precej močen oz. visoko na nebu. Mogoče ti da tudi on kakšen pameten nasvet.
To je kar vlak ki prihaja... Oddaljen max 10 m.grega napisal/-a:Zdaj odvisno kakšen je ta tvoj predmet in koliko je odaljen
Drugače pa že za zdaj hvala za nasveta, ki bosta uporabna tudi na drugih področjih, ne le na železnici.
Whistler,
načeloma ne slikaj proti soncu, če pa že, potem pa daj gor kak zaščitni filter (sam ne vem katerega; probal bi s polarizatorjem), obvezno, kadar slikaš med recimo 11h in 15h sončno blendo, plašnice ali kakorkoli se že reče onim plastičnim ušesom, da se izogneš soncu na leči. In kot je grega omenil, če je le možno, motiv doosvetli z bliskavico. Priporočam tudi fotgrafiranje v "surovem" načinu (RAW, CR2, NEF...) in kasnejšo obdelavo v programu za obdelavo fotografij. Iz take fotografije se da čuda narest!
Predvsem pa velja za vse, še posebej pa podnevi, da ko ne slikate, objektiv pokrijte z zaščitnim pokrovčkom oz. ga obrnite v tla. Nekje sem videl fotografijo (morebiti celo na www.e-fotografija.si), da je tip pustil fotoaparat tako, da je sonce svetilo skozi lečo v notranjost in mu je osmodilo plastiko, ki premika zrcalo pa še nekaj notri. Notranjost namreč ni zakrita pred svetlobo!
@Gorchi, hvala.
Sam se v največji možni meri izogibam slikanju v sonce, vedno pa žal ne gre...
Ena možnost je, da nastaviš na "Manual", in s poskušanjem prideš do primerne osvetlitve (histogram, highlights ...), potem pa počakaš na vlak in škljoc. Če ne bodo temni deli pretemni, se jih kasneje kar v redu posvetli. V takih primerih se raje izognem fotoaparatovemu svetlomeru, in slikam na M. Sploh če fotoaparat pri merjenju osvetlitve daje povdarek na izbrano fokusno točko, tam pa je kaj temnejšega.
Exif, o kje si ...
Če koga zanimajo točne nastavitve za kakšno mojo sliko lahko vpraša.
Drugače pa običajne nastavitve:
Shooting Mode : Single-Frame
Focus Mode : AF-S
AF Area Mode : Single Area
Exposure Program : Aperture-priority AE
Exposure Compensation : -1
Metering : Matrix
White Balance : Auto
Image Optimization : Normal
F Number : 8.0
ISO : 200
Za moj okus fotoaprat malo preosvetljuje, zato večinoma kar -1 EV, po potrebi pa se zmanjša na 0. Ker je merjenje v fotoaparatu nastavljeno za tisto vmesno sivino, občasno povsem prežge svetle dele, ko se slika kaj črnega. Takrat najraje prestavim s prioritete zaslonke na manual in sam izberem še čas osvetlitve, za ocenit osvetlitev si pomagam s highlight in pa histogramom, če ne rata v prvo, pa v drugo, tretje ... Tako podnevi, ko pa začne zmanjkovati svetlobe, pa dvigam ISO in/ali odpiram zaslonko. Da slike niso stresene poskušam pazit, da je čas osvetlitve primeren goriščni razdalji, se pravi vsaj 1/goriščna razdalja. V primeru da gre za panning, ga spet je treba primerno podaljšat. Ko ne gre drugače uporabim stabilizacijo, stativ (če se da oz. če ga imam s sabo), naslon na kaj in podobno. Občasno je treba na roke nastavit izravnavo beline, predvsem ponoči ob umetni razsvetljavi, odvisno od barve.
To je kar je osnov, no saj kaj dosti dlje niti nisem prišel, bo še veliko učenja. Malo je pa treba tudi eksperimentirat, sploh če ne gre za kak pomemben posnetek, brez problema se kaj pobriše. Mogoče pa še kdo kaj pripomni na to temo in pove kako fotografira.
Focus Mode : AF-S
Metering : Matrix
F Number : 8.0
ISO : 200
Če izbereš nastavitev beline na dnevno svetlobo ( AW - daylight ; oznaka je sonček-ponavadi ) dobiš podnevi boljše rezultate. Za premikajoče objekte pa je bolje uporabljati prioriteto časa ...
Najbolj pa pomaga vaja , vaja , vaja....kot si povedal.
V sončnem vremenu še nisem opazil razlike med avtomatiko in sončkom, je pa vsekakor bolje na roke nastavit tako kot je treba. Samo spomnit se je potem treba in nastavit vsakič preden slikaš, kar pa rad pozabim.
Re: Neželezniške fotografije 3.del
Stejpan,
krasna fotka! Me pa preseneča krasna ostrina pri minimalni zaslonki; ali si slučajno prebral kak članek podoben temu al je čisto preprosto ratalo?
Debata izrezana iz Neželezniške fotografije 3.del
Mod. Dolfe
Mod. Dolfe
Zanimivo je, da ti je uspela ostra slika, kljub vključenem stabilizatorju.stjepan napisal/-a: http://img706.imageshack.us/img706/8403/dsc0038rh.jpg
Obstaja namreč pravilo, da je za posnetke z daljšo ekspozicijo (časom), potrebno izključiti stabilizacijo, sicer pride do zamaknjene slike.
MMG, prvo iz zadnje serije, (vodna krogla) pa poskusi narediti še enkrat, tokrat drugače. Izberi daljši čas, npr. 1/30sek. Boš videl učinek.
Samo prosim ne govori tega okolikarbidovka napisal/-a:A cokla, da je tako rekel?
Hja....če bi cokla to rekel bi nastal sigurno vesoljni potop. Cokla mu je povedal naj si naslednjič kupi - fotoaparat in ne Nikona.stjepan napisal/-a:Samo prosim ne govori tega okolikarbidovka napisal/-a:A cokla, da je tako rekel?
