Kako izboljšati sliko? (nasveti, vprašanja, izboljšave,...)
Re: Kako izboljšati sliko? (nasveti, vprašanja, izboljšave,.
Novejše verzije naj bi zaznavale če je na stojalu (se nič ne trese), ampak jaz ga imam izklopljenega, razen ko se ga res rabi, in na stojalu nikoli. Stabilizator tudi rabi nekaj malega časa da se umiri, tako da je dobro počakati vsaj kake pol sekunde preden stisnes sprožilec do konca.
Ko zmanjka svetlobe, nimaš s sabo stojala, niti se ga ne bi upal postaviti sredi ceste takoj za ovinkom, ...
zaslonka odprta do konca, ISO že veselo požira detajle, čas 1/3 s, goriščnica 18 mm, spodaj dva izreza pri 100%
mislim da je tukaj stabilizator dobro opravil svojo nalogo, jaz precej slabše s kadriranjem
Za primerjavo bi moral posneti še eno sliko, z izključenim stabilizatorjem.
Moram še enkrat probat, ampak mislim da brez stabilizatorja ne bo uspešnih nič.
Brez stojala sigurno ne...s stojalom ali trdnim podstavkom, kamor boš dal fotoaparat pa sigurno zmaga...LJ363 napisal/-a:Moram še enkrat probat, ampak mislim da brez stabilizatorja ne bo uspešnih nič.
Sej ne morem verjet kako so te stvari obcutljive na "ne glih najdrazjo" robo. Imam doma eno spominsko 8Gb kartico od Verbatima pa si mislim, do ponedeljka bo ze zdrzala, jo vtaknem v fotoaparat in lepo slikam. Cez cas spet primem stvar v roke in mi gori pise neki [ -E- ] ...Ok, grem pogledat kaj za vraga je zdaj to in ugotovim da je pac fotoaparat ne mara, ker ne stane 50€ Dejansko fotoaparat podpira samo 6 itak, da najdrazjih firm spominskih kartic No, v glavnem, v ponedeljek mu bom te privoscil nekaj od SanDiska
Podobno izkušnjo imam tudi sam
12 GB Verbatim pri Canonu deluje povsem brez problema....
Jembah, karkoli počneš s spominskimi karticami (brisanje, formatiranje), delaj to preko fotoaparata in ne preko računalnika.
Če boš formatiral ali brisal z računalnikom, se rado zgodi, da ne bo 100% kompatibilno z aparatom. Napak je lahko več. Od tegam da najprej vse deluje, potem pa iznenada pade kakšen error, do tega, da se ti skrči spominski prostor na kartici, čeprav imaš narejenih le nekaj posnetkov.
Pozoren bodi tudi na to, da če si morda že formatiral kartico preko računalnika, da je formatirana v FAT32. Če bo v NTFS ali karkoli drugega, jo aparat ne bo vzel.
Skratka, obdelava spominske kartice izključno s pomočjo fotoaparata, pa ne sme biti nobenih težav. Ne glede na firmo kartice.
MMG, lahko ti pa še drugače pomagamo. Poznam tipa, ki odkupuje Nikone in jih potlej lifra v Rusijo, Azarbadžajn, Albanijo, Srbijo, Bosno, ..... tako kot so včasih Lade, 101, Yugote ....
Dolfe napisal/-a:
Ma dobro....menda ima strašen profit....
Rusi že vedo kaj je dobra roba in le to lahko prodaš na njihovem trgu. Kanonov imajo še v vojski preveč in zato sploh ni zanimanja za nih.Dolfe napisal/-a: MMG, lahko ti pa še drugače pomagamo. Poznam tipa, ki odkupuje Nikone in jih potlej lifra v Rusijo, Azarbadžajn, Albanijo, Srbijo, Bosno, ..... tako kot so včasih Lade, 101, Yugote ....
za kartice vam toplo priporočama, da nardite test s temlem programom... jaz sem pred kratkim kupil kartico in seveda je imela okvarjenih čuda sektorjev...
http://www.addictivetips.com/windows-ti ... te-errors/
Tin€ napisal/-a: Rusi že vedo kaj je dobra roba in le to lahko prodaš na njihovem trgu. Kanonov imajo še v vojski preveč in zato sploh ni zanimanja za nih.
@grega sem naredil test z tem programom pa ne javi nic abnormalnega. Sicer pa je zdaj SanDiskovo fotoaparat takoj prepoznal
Re: Mala vprašanja
Nikon D7000 ali Canon EOS 550D? Rabim kako mnenje,denar ni problem vse drugo pa je velika dilema.
