Muzejske dame na postajah
Prispevkov: 3983
Re: Muzejske dame na postajah
OdgovorNapisal/-a Tono » 03.06.2013, 21:33
Ajznponar napisal/-a:Našel sem isto sliko v polni resoluciji:
... še nižje ?TAVA, nekaj podobnega grškemu pi in PEC?, začetka in konca se ne vidi, ker je krogec delno padel v odprtino.
Vidim, da se morajo v debato vključiti še strici iz ozadja :mrgreen:
Tisti ?TAVA je napis "TAVAN PEČI", torej strop peči ali žaroris. Nad stropom mora biti vedno, neglede na trenutno politično ureditev, vreme, stanje lune ali druge na ljudi pomembne vplive, najmanj 100 mm vode. Sicer je dobro imeti hitre noge.
Za primerjavo pripenjam sliko peči lokomotive serije U, ki je izredno podobna peči lokomotive serije 72. Pod zgornjo preizkusno pipico je vidna kotelna ploščica s podatkom o delovnem tlaku, napisom "BOXDECKE" (= strop peči oz. tavan peči), letnico proizvodnje kotla, nazivom proizvajalca in številko kotla (v konkretnem primeru 1354)
Še povečava ploščice:
Po mojem bi se morala ploščica s številko kotla nahajati na sredini, tam kjer so vidne tri zakovice. Na sliki se slabo vidi, ali kovice še nosijo ploščico ali pa ploščice ni.
Prispevkov: 9304
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 03.06.2013, 21:47
Tono, izgleda da imaš prav. Morda je pol kile barve na tisti ploščici [-o<
Rezervni položaj...ki ga ima Tono še vedno iz armeje, ki jo je služil skupaj z Lidijo, pa je tista ploščica CAPAJEBO.
Zraven je evidenčna številka. Če je 344, potem je vse v redu in je to kotel s štev. 1013 in je to lokomotiva JŽ 72-018. #-o
Prispevkov: 9304
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 03.06.2013, 22:50
JŽ 72-018 Ljubljani leta 1974..
Iz fototeke železniškega muzeja Ljubljana.
Foto: Pleterski
raziskovalec
Prispevkov: 345
Pridružen: 03.10.2012, 15:56
OdgovorNapisal/-a raziskovalec » 04.06.2013, 18:05
Oho, kabrio verzije so tudi bile. In kolikor vem zaradi svetlega profila.
Lep pozdrav, raziskovalec.
ŽAT32
Prispevkov: 1112
Pridružen: 27.07.2012, 16:52
OdgovorNapisal/-a ŽAT32 » 04.06.2013, 20:33
Kabrio, ja, pa abarth tudi :D
Kaj pa je tisti valj za, predvidevam, posodo za pesek?
Prispevkov: 3983
OdgovorNapisal/-a Tono » 04.06.2013, 21:21
Izrastki si sledijo od leve proti desni: parojem, peskovnik, parni ejektor za generiranje podtlaka za zavore.
Barbarpapa1
Prispevkov: 1635
Pridružen: 09.11.2005, 22:40
OdgovorNapisal/-a Barbarpapa1 » 04.06.2013, 21:21
Zdravo
Tisto je valj injektorja za ustvarjanje podtlaka za podtlačno (redkozračno - Hardy) zavoro...
Barbarpapa1
Prispevkov: 1635
OdgovorNapisal/-a Barbarpapa1 » 04.06.2013, 21:22
Tono, spičo si me za ene par sekund.... =D> :mrgreen:
Prispevkov: 9304
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 04.06.2013, 21:25
Ejektor ...ali injektor :-k :lol:
Tema o muzejskih damah je vstala od :pope
ŽAT32
Prispevkov: 1112
OdgovorNapisal/-a ŽAT32 » 05.06.2013, 3:54
Tono napisal/-a:Izrastki si sledijo od leve proti desni: parojem, peskovnik, parni ejektor za generiranje podtlaka za zavore.
Barbarpapa1 napisal/-a:Zdravo
Hvala obema
Prispevkov: 9304
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 05.06.2013, 10:29
železocestnik napisal/-a:Tono, izgleda da imaš prav. Morda je pol kile barve na tisti ploščici [-o<
Se je Tono ponudil, da bo pogledal evidenčno številko na tablici CAPAJEBO
Jaz vidim 344, bolje pa bo, ko bo Tono pogledal brez očal :wink:
... in poskušal z razredčilom spraviti barvo s srednje ploščice, kjer naj bi bila tovarniška številka proizvajalca parnega kotla =D>
Jaz ne vidim nič :s2
Najavil se je v Konjicah v petek...
Ali kdo pozna izvajalca del?
Prispevkov: 9304
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 07.06.2013, 10:05
Danes si bo podrobno ogledal eno muzejsko damo Tono...in ji pogledal pod kiklo :batina
Torej: štajerska MRS je mobilna...
Sledi ekskluzivno poročanje s terena...
ŽC je danes dežurni na centru zvez v prestolnici :lol:
Prispevkov: 9304
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 07.06.2013, 12:10
Zadeva se je zakomplicirala..
Na prizorišče so prišli otroci iz osnovne šole in zahtevali od Tonota, da zapusti lokomotivo, sicer bodo poklicali tovarišico..:bicikl
Tono je bil opremljen samo s six-packom, tako, da ni imel učinkovitega orožja pri sebi za šoloobvezne otroke...
Analiziral je položaj in edina rešitev se mu je pokazala, da se umakne na rezervni položaj :saluti
V najbližji bife...na hladno :berr
Vendar se je spomnil, da ima pri sebi zloženke (ki si jo lahko sicer "dolpotegneš" na:
http://www.postavljalnica-celje.si/Doku ... Sl_web.pdf
Ta zloženka je sicer zastarela, odpira pa vrata povsod, kjer tega ne vedo...
Tudi pri osnovnošolcih. Tono jim je še vse razložil o lokomotivi, ki jo imajo, jih zadolžil, da bodo skrbeli zanjo, ko bodo izbrani v mestno skupščino in jih seveda skupaj s tovarišico povabil na obisk celjske postavljalnice...
Lahko je nadaljeval z raziskavo, pa še pomagali so mu...
So se pa potem pretrgale zveze med terenom in prestolnico...
Nekaj se je še slišalo kot CAPAJEBO 344, vendar nisem čisto prepričan..
Le zakaj je prišlo do prekinitve zvez:?:
Prispevkov: 9304
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 07.06.2013, 12:17
Samo za informacijo:
Tono je bil kot član MRS opremljen z naslednjo opremo:
-"šmirglpapir" gradacije 280 in 80
-kanglo nitro razredčila
-krpami
-fotoapat (kanon-zastarel, pravi pa, da dela dobre fotografije)
To pišem za primer, če je na prizorišče prišel kakšen organ, da ne bi mislil, da pripravlja kakšno molotovko....
Prispevkov: 9304
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 07.06.2013, 12:19
Mislim, da ima tema velike možnosti, da ogled te teme preseže 30.000 ogledov :lol: :lol:
V prestolnici se trudimo vzpostaviti zveze s štajersko MRS....pri kratkotrajni povezavi se je slišalo nekako tako, kot da so podatki kotla v latinici...
...godina građenja 1909
Potem pa smo zopet izgubili zveze...
To bi odgovarjalo zapisu v lokomotivski knjigi :-k
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 14 gostov
