Razne slikce od tu in tam 2.del
Re: Razne slikce od tu in tam 2.del
OdgovorNapisal/-a Nejc » 05.05.2009, 15:52
grega napisal/-a:
Pri tejle sliki bi se lahko malo poigral v programu, da bi se simens boljše videl.
Recimo tako:
http://www.shrani.si/f/3Z/k6/4nsRa7eJ/s ... jpgg/quote]
Lahko se ti poigraš s svojimi slikami, druge slike, so pa stvar okusa avtorjev. Ne vem kaj bi si mislil kakšen poklicni fotograf, če bi šel tako popravljat njegovo sliko. Sam osebno, se nebi špilal s tem, četudi vem, da bi mi marsikateri forumaš pustil se nebi spuščal v to Sam osebno priznam, da bi me zmotilo, če bi mi nekdo šel popravljat sliko.
Pa brez zamere. :wink:
grega
Prispevkov: 1578
Pridružen: 12.09.2006, 17:29
OdgovorNapisal/-a grega » 05.05.2009, 17:28
Maš prav Nejc, moral bi najprej vprašat.
Sem že odstranil.
Prispevkov: 3600
OdgovorNapisal/-a Tin€ » 05.05.2009, 19:14
In še zadnji moj prispevek na temo potepanja po Madžarskem. Ogledal sem si mnogo znamenitosti v Budimpešti, železnica je bila v manjšini. Vsekakor bi priporočal prav vsem ogled tega zanimivega mesta, ob dejstvu da lahko potujete tja in nazaj z vlakom le za 39€ je to desegljivo takorekoč vsakomur.
In še nekaj zanimivosti iz tega prelepega mesta
Naredil sem ogromno fotografij, to je le delček, še posebej sem se igral z nočno fotografijo ob Donavi.
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 05.05.2009, 19:34
Čudovita predstavitev, Tine. =D>
Le pokaži tudi nočne na Donavi. Oly je pravi majster za njo. [-o<
Dolfe Slika
Prispevkov: 4559
OdgovorNapisal/-a igor72 » 05.05.2009, 21:23
zbowe
Prispevkov: 1188
Pridružen: 19.09.2007, 16:14
Kraj: Na sončni strani Krasa
OdgovorNapisal/-a zbowe » 05.05.2009, 23:04
Ahaaaa zdej smo pej tam!
Prispevkov: 11436
OdgovorNapisal/-a cokla » 06.05.2009, 0:22
Prispevkov: 1293
Pridružen: 05.05.2006, 18:25
OdgovorNapisal/-a 664-111 » 06.05.2009, 14:37
Regan 117
In še pogled na kurilnico :D
Matic
OdgovorNapisal/-a Nejc » 06.05.2009, 17:36
Okvara na vlaku 3514
1.Slika
Do Petrovč je šlo, dalje pa ne.
2.Slika
Iz Celja je prispel pomožni stroj, ki je garnituro porinil v postajo Žalec, kjer so pomoč dali na čelo in z dobro uro in pol zamude odbrenketali proti Velenju
3.Slika
Delo je opravljala đurica
4.Slika
Pogled v smeri Velenja
5.Slika
in v smeri Celja
6.Slika
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 06.05.2009, 19:27
Priprega v tunelu:
OdgovorNapisal/-a Nejc » 06.05.2009, 19:39
Kdo in kako odloča o tem, kateri strojevodja je na vlakovni lokomotivi in kateri na priprežni? Zadnjič je na Pohorcu bila priprega; strojevodja, ki ima po turnusu vlaka 503 in 502, vozi v vlakovni ali priprežni lokomotivi? Strojevodja, ki po turnusu nima vlaka 503 in 502, je pa dodan k temu vlaku s svojo lokomotivo (priprega), kako se mu šteje ta vožnja (kot vlak 503 ali ima svojo številko?
Ma sem tečno zakompliciral, me pa ima že dalj časa to razčistiti. Prosim pa, če me kakorkoli popravite, če sem se kje kaj narobe izrazil. :oops:
Prispevkov: 3394
OdgovorNapisal/-a Regan 664 » 06.05.2009, 19:42
Dolfe je imel danes pohorca, potemtakem je bil na vlakovni za dol in gor :roll:
Prispevkov: 11436
OdgovorNapisal/-a cokla » 06.05.2009, 19:46
Nejc napisal/-a:Kdo in kako odloča o tem, kateri strojevodja je na vlakovni lokomotivi in kateri na priprežni? Zadnjič je na Pohorcu bila priprega; strojevodja, ki ima po turnusu vlaka 503 in 502, vozi v vlakovni ali priprežni lokomotivi? Strojevodja, ki po turnusu nima vlaka 503 in 502, je pa dodan k temu vlaku s svojo lokomotivo (priprega), kako se mu šteje ta vožnja (kot vlak 503 ali ima svojo številko?
Strojevodja , ki ima po turnusu vlak , ki ima priprego je na vlakovni-praviloma. Oba imata enako številko vlaka. Strojevodja na vlakovni pa v EV-1 v za to določeno rubriko zapiše številko priprežne lokomotivo , relacijo na kateri je bila in številko vlaka. Predvsem zaradi ASN , ki mora biti izklopljen na vlakovni lokomotivi.
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 06.05.2009, 19:49
1. O tem, katero lokomotivo bo vozil kateri strojevodja, odloča nadzornik lokomotiv.
2. Strojevodja vozi po turnusu svoj vlak. In to z lokomotivo, ki je odrejena za ta vlak.
3. Če je potreba po "pripregi", potem se le-ta doda nekemu vlaku.
Torej, strojevodja ki vozi svoj vlak po turnusu, je "vlakovni", spredaj pa se doda priprežna lokomotiva. Če pa gre za lokomotivske (strojne) vlake in je v spregi več lokomotiv, potem vozi tisti strojevodja, ki se s svojo lokomotivo po spletu okoliščin znajde prvi v vrsti.
OdgovorNapisal/-a Nejc » 06.05.2009, 19:50
Hvala obema! :D
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 21 gostov
