Solkanski most in nekaj drugih fotk...
Hoj,
vesel sem, da so vam fotke všeč in hvala za vse pohvalne besede. Res je, kot ugotavljate, da bi na Solkanskem mostu v tistem trenutku moral biti vsaj muzejski vlak s parno lokomotivo - s kraševko, na primer...
ampak to bi bilo skoraj preveč lepo, kajne?
Miha se sprašuje tudi o družbi strojevodje na eni od slik - dobro se vidi, da gre za službeno obleko... Mislim, da smo vsi zadovoljni, ko vidimo v takšnih uniformah zadnje čase na vlaku veliko simpatičnih obrazov.
Nenazadnje naj še povem, da je bil včerajšnji dan, kljub mrazu in burji, zares zanimiv in da sem užival, kot že dolgo ne...!
LPB
Bojan, the pictures of Solkan are the best ones I have seen of any bridge/viaduct. Absolutely beautiful!
Alan Curtis
http://www.andersley.co.uk/
No , no . Tale je pa res malo močna . A se sploh zavedaš kaj si napisal...?dunhill napisal/-a:Kaj vse si lahko strojevodja pripelje v svojo kabino....Brižita napisal/-a:Bojan, res si se dobro potrudil in anredil čudovitre fotografije, sicer je pa tvoje fotografije vedno užitek gledati.
L.P.http://www.hamradio.si/~s51qa/reportaze ... 50_800.jpg
Strojevodja v potniku je imel tudi simpatično družbo. A je ta deklica vežbanka ali boljša polovica ali fanica železnic?
Miha
Potem pa ni težko spregledat kakšen rdeči signal....
cokla napisal/-a:No , no . Tale je pa res malo močna . A se sploh zavedaš kaj si napisal...?dunhill napisal/-a:Kaj vse si lahko strojevodja pripelje v svojo kabino....Brižita napisal/-a:Bojan, res si se dobro potrudil in anredil čudovitre fotografije, sicer je pa tvoje fotografije vedno užitek gledati.
L.P.
Miha
Očitno je na tem forumu še hudič šalo vzel...
Pa še cesta je v neposredni bližini.bojan napisal/-a:Branko, malce nižje od Hudajužne... Če pogledaš južno lahko vidiš vse tri, ki so na sliki.Branko napisal/-a:Slika iz tunela v tunel. Mi lahko kdo napiše, kje to je?
Bojan, zopet si nam dal novo lekcijo na kaj moramo biti v prihodnje pozorni pri fotografiranju.
Hvala
- zbowe
- Prispevkov: 1189
Branko napisal/-a:Čudovite slike z decemberskim soncem, manjka samo še sneg, ki ga pa na tem koncu verjetno ni ravno pogosto videti.
Ali ima kdo sliko prvotnega Solkanskega mostu?
Sliko je dal uporabnik pamwagner47 na forumu ferrovie.it
- primožflori
- Prispevkov: 1071
- Kraj: Bohinjska proga
Ja tista cesta je pa res zoprna za vozit, sem se enkrat vračal iz krajev ob Soči domov pa sem izbral to cesto a se je že delala tema tako, da sem komaj čakal, da bo konec in ko sem prišel na Petrovo brdo sem si prav oddahnil čeprav je tudi od tam do Škofje Loke le malo bolje. Ko sem prišel donov sem bil prav zmatran. Ja bog ne daj, da tu za rit dobiš kakega domačina, ga je bolje naprej spustiti.Ja res je to ,da je cesta tuki sam je ozka in polno ovinkov.
So pa na tej cesti končno sanirali nekaj najbolj kritičnih točk med drugim tudi tisti del, kjer gre proga čez dva tunela in hkrati še prečka cesto takoj za tunelom. Sedaj tam ni več cestnega prehoda ampak gre cesta skozi nov tunel.
L.P.
Miha
- Prispevkov: 9346
Miha, a si mislil Primoža...Brižita napisal/-a:
L.P.
Miha
Primož, sam na fiziko ne pozabi...saj veš. poglavje o centrifugalni sili...primožflori napisal/-a:Ja res je to ,da je cesta tuki sam je ozka in polno ovinkov.Sam kot domačin loh tut malo bol hitro peljem,ker vem kje se umikat,drgač pa odlična orientacija.![]()
