Na željo nekaterih popravljam, da gre za kennedija. Nisem šel še enkrat preverjat slike pa se mi je malce zatipkalo... SorčiGorchi napisal/-a:Mimogrede, a je Brižiti tok zdrsavalo ali je dobivala premalo toka, da je rabila pomoč "španke z belo brado"?
Sneg, žled in poplave
Re: Sneg, žled in poplave
Po malo manj kot letu dni....zopet sranje.
Naučili pa se še vedno nismo nič.
Kljub temu da je bilo javljeno že pred 12:00 da se je začel na drotih nabirat žled, in napovedi vremena, je promet še kar trmasto tekel naprej,kot da ni nič, dokler ............... ni krepalo vse skupaj.
Šefi so itak takrat že šli na zalužen vikend, in spet je bilo potrebno rešitve vleč iz rokava...vsak po svoje.
Pivka je bila vsa razsvetljena.....od ledu
Edina sprememba od lani je ta, da se sedaj lahko uradno šlepa desiroje...lani smo jih morali na črno
Ledena savna v termah Lašlo....dobra reklama
V reševalni akciji pod kodo "neumnosti", so bili vpoklicani vsi naftaši na našem koncu, pa še stric iz Lb je prišel na pomoč
Že v jutranjih urah, ko smo zrihtali vse potniške cuhe, so prišli na vrsto SŽcargo.
Pred zapenjanjem je bila pa potrebna še rekreacija. Prijazna prometnica nam je rentala lopato da smo lahko odkopali kuplo in zračne cevi.
McDrive pripravljen za prvi jutranji vlak proti Ljublani.
In še ena iz Andersleja..
...škoda ker je bilo premalo časa, pa stalno moker objektiv
V dnevni ni bilo nič boljše. Dizli so bili v akciji cel dan.
Lp Kristjan
Lp Kristjan
Igor!
Me že 3 leta ni na uni strani.Včasih smo imeli 362 za križarke,so vsaj malo preglodale žled,a so uštimali kake druge lokomotive,ali so ostali samo spomini!?
Spomnim se pa neke zime,smo eksperimentalno zložili v Borovnici vlak enih 2100 ton,dvouprežno,pa gas proti Verdu.Čez pet minut se je začelo kaditi z vseh žic,tudi iz obhodnega voda.Prej kot je priglodal do Verda,je zače odpadati led z vseh drajtov prav do Logatca.
To so bili še dobri stari časi.Jaz pa strojevodja na strehi čistila pantografe,kretnik je pa kuhal kavo.Na primorki smo se zmeraj fajn razumeli,prav lepo je bilo delat.Jaz imam zelo,zelo lepe spomine.
Če sta uletela legendi ljubljanske vleke Bobera ali pa Kujavec je znalo malo zaropotat,drugače smo pa čaral,samo da je šel vlak naprej.
Ja, samo pri vožnji z mehom v polni porciji se je kadilo od vozne mreže v dežju, Verd-Logatec.Nurmi napisal/-a: Spomnim se pa neke zime,smo eksperimentalno zložili v Borovnici vlak enih 2100 ton,dvouprežno,pa gas proti Verdu.Čez pet minut se je začelo kaditi z vseh žic,tudi iz obhodnega voda.
Je bil boljši za vhrib kot brigita.Bog mu daj večni mir
..... in pokoj - brez vstajenja.bronz napisal/-a: Je bil boljši za vhrib kot brigita.Bog mu daj večni mir
Tole pa ni res...pri vsaki lokomotivi s teško vleko se kadi iz vozne žice na tem odseku.bronz napisal/-a: Ja, samo pri vožnji z mehom v polni porciji se je kadilo od vozne mreže v dežju, Verd-Logatec.
Dolfe, sem nekaj slišal, da bodo potegnili tistih par metrov drata iz šišenske postaje do muzeja. Poglej lepotca kako je pripravljen na štart, pa še zimsko opremljen jeDolfe napisal/-a:..... in pokoj - brez vstajenja.bronz napisal/-a: Je bil boljši za vhrib kot brigita.Bog mu daj večni mir
Nč bat se, ravnatelj muzeja g.Bogić ne da njegovih ključev. Ob prihodu v muzej mu jih je izročil v trajno hrambo "kontrolni" g. Kuknberger
Kako bi ga rabili na z žledom obloženem območju...Tin€ napisal/-a:Poglej lepotca kako je pripravljen na štart, pa še zimsko opremljen je
Jp,križarka je v muzeju.
- zbowe
- Prispevkov: 1189
Al bi prišla prav tudi kaka interoperabilna Grdavša....
Bi, bi. Drati bi se tako režali, da bi se topil led do Dobove.zbowe napisal/-a:Al bi prišla prav tudi kaka interoperabilna Grdavša....
- zbowe
- Prispevkov: 1189
Saj ni glavno "kako", važno je, da je željeni rezultat dosežen!
Huda...Dolfe napisal/-a:
