OBB diesel 2016 905 na Jesenicah
to sem ujel na Jesenicah 03,marca pa nism mogu na forum pridet do dons
pa še mal kabine
pa še mal kabine
Re: OBB diesel 2016 905 na Jesenicah
Glej glej, tale lokomotiva ima tudi kurišče (zadnja slika na levi)
In to precej majhno za takole gmoto...Gorchi napisal/-a:Glej glej, tale lokomotiva ima tudi kurišče (zadnja slika na levi)
Predvidevam, da gre za lokomotivo, ki pride dvakrat na dan na Jesenice (zjutraj in zvečer) in vleče/rine vagone z materialom (pragi, tirnice), ki se vgrajuje na remontu karavanškega tunela (na avstrijski strani (seveda ))?
Prestavljeno iz Fotopisi , cokla.
Bom prilepil še tele zraven:
I like it, quite photogenic. But why do they run diesels to Jesenice instead of electrics?
..... ....hej, zadeva NI ÖBB...ampak privat firma RTS.....
...remont v "Karavankah" izvajajo privat firme.....le cca 15% del izvaja ÖBB (dovoz in odvoz materiala do in iz Podrožce)....
....vsako jutro prispe iz Rosenbacha na Jesenice opremljen (s tirnimi polji in tolčencem) delovni vlak, ki nato iz Jesenic zapelje na Progo 2, ki je v remontu.... ....vlak pripeljeta in do portala porineta dve RTS dizelki (cca 850 ton), nato se ena prazna vrne in odšiba v Podrožco po svoj delovni vlak in vstopi v Karavanke z avstrijske smeri... ...
- Mojster_Strojevodja
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
The ÖBB is maintaining the Karavanke tunnel, because of that the tunnel is totally closed from 7.30 to 19.30. At night they open the tunnel for traffic but joust by one track.
Like 'holding' is mentioning in his post, only 15% of the work is done by ÖBB the rest is done by RTS and they use the diesel for running the supply trains.
Ah! I see. Thanks for the explanation.
