Skupaj se naučimo Photoshop
Prispevkov: 6498
Re: Skupaj se naučimo Photoshop
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 05.07.2009, 22:08
Čisto tako, mimogrede, ko pregledujem slike iz Zeltwega, me je zanimalo, kako obrezati sliko v nekem razmerju (recimo 3:2, ne da se definira točno velikosti) v Photoshopu. Žal kake enostavne rešitve (še) nisem našel, sem pa našel eno stran s priročniki, ki zna biti marsikomu uporabna:
http://www.photoshopessentials.com/
LJ363
Prispevkov: 1527
Pridružen: 30.07.2007, 17:27
OdgovorNapisal/-a LJ363 » 05.07.2009, 22:21
Če hočeš samo ohraniti razmerje stranic, potem med cropanjem drži shift (preverjeno le v eni že malo "zgodovinski" verziji).
grega
Prispevkov: 1580
Pridružen: 12.09.2006, 17:29
OdgovorNapisal/-a grega » 06.07.2009, 12:23
Gorchi napisal/-a:Čisto tako, mimogrede, ko pregledujem slike iz Zeltwega, me je zanimalo, kako obrezati sliko v nekem razmerju (recimo 3:2, ne da se definira točno velikosti) v Photoshopu. Žal kake enostavne rešitve (še) nisem našel, sem pa našel eno stran s priročniki, ki zna biti marsikomu uporabna:
Če te prav razumem bi rad sloko obrezal v izbranem razmerju. Jaz to delam na tak način, da izberem orodje za CROP, nato pa v zgornji vrstici vpišem razmerje in je.
Prispevkov: 6498
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 06.07.2009, 12:41
To sem tudi prebral samo obrezana slika je potem ultra miniaturna :( Sicer nimam 3 cm x 2 cm ampak 3 px x 2 px (in sem enako kot Ti pustil kvaliteto prazno), na koncu je bila slika resnično velika 3 x 2 pixla :(
Cropanje z uporabo Shift tipke pa pomeni, da cropa kot kvadrat, ne kot pravokotnik.
Še najbližje uporabnemu je tale kolobocija.
1. Označiš celo sliko
2. Klikneš z desno v sliko in rečeš transform selection
3. Z držanjem tipke SHIFT in vlečenjem za vogale zmanjšaš sliko v enakih proporcih kot je celotna slika
4. Ko si zadovoljen z označitvijo klikneš na kljukico
5. Greš na meni Image -> Crop
Žal zadeva dela le pri takem obrezovanju slike, da jo ne vrtiš. Sicer je rezultat malce čuden (vsaj v CS4)...
grega
Prispevkov: 1580
OdgovorNapisal/-a grega » 06.07.2009, 12:49
Nemogoče, vsaj pri meni daje tale "moj" postopek čisto ok rezultate.
Če pogledaš spodnjo sliko, ki je original in naslednjo, ki sem jo cropal v razmerju 2:3. Zraven sem dal še okno, kjer vidiš velikost slik.
1. Original, tj. necrop-ana.
2. Pa še crop-ana.
LJ363
Prispevkov: 1527
OdgovorNapisal/-a LJ363 » 06.07.2009, 20:45
Gorchi napisal/-a:Cropanje z uporabo Shift tipke pa pomeni, da cropa kot kvadrat, ne kot pravokotnik.
Škoda, očitno so od sedmice spremenili, poskusi še z ctrl ali alt, oz. kakšno kombinacijo.
Prispevkov: 6498
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 07.07.2009, 12:16
Bom preizkusil Grega. Mimogrede, vidim, da je Photoshop potem dal neko enormno vrednost za gostoto (kvaliteto?); ali jo potem popraviš?
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 07.07.2009, 12:38
@ Gorchi: mogoče ti tale link pomaga, beri pri poglavju Using the Tool drugi 'tiplett'
http://www.thegoldenmean.com/technique/crop3.html
Drugače pa fora z 'shift' deluje samo v tem postopku, v nastavitvah postiš vse prazno, z cropom označiš celo sliko predvidevam da je v 3:2 proporcih in nato z držanjem shifta ob premikanju velikosti označenega polja cropa obdržiš proporcij.
Prispevkov: 6498
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 07.07.2009, 12:42
Grega, najlepša Ti dala, tu so pa še finese, ki rešijo situacijo! Mnogo hvala!
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 07.07.2009, 12:52
Ni za kaj. Na isti povezavi malo nižje je tudi kako se lahko lepo poravna (najde horizontalo, vertikalo) z crop orodjem.
Prispevkov: 6498
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 07.07.2009, 17:33
Tisti del poznam, tako da ni panike. So pa druge zanimive reči, ki jih je možakar objavil, recimo zamenjava ozadja na primeru ene deklice ;)
LJ363
Prispevkov: 1527
OdgovorNapisal/-a LJ363 » 07.07.2009, 19:08
Se bom moral naučit malo boljše razložit stvari. :oops:
Lepo pa je, da so konsistentni in ne spreminjajo stvari pri vsaki verziji.
RisPo
Prispevkov: 1023
Pridružen: 01.11.2006, 14:24
OdgovorNapisal/-a RisPo » 02.08.2009, 23:57
Da ne boste odkrivali tople vode...
Tukaj imate ta trenutek zbranih že 594 vodičev za Photoshop: http://www.zmaga.com/program_spisek.php?id=21
Primorc
Prispevkov: 31
Pridružen: 01.10.2008, 15:09
OdgovorNapisal/-a Primorc » 04.08.2009, 11:57
Jaz vse obdelujem ACDsee Photo manager 2009 in sem z njim zelo zadovoljen.
izzy
Prispevkov: 85
Pridružen: 19.02.2008, 17:59
Kraj: Domžale
Re: Železnica od daleč
OdgovorNapisal/-a izzy » 25.02.2010, 16:09
grega napisal/-a:Za poravnavo slike, ki jo uporabim le občasno, saj se na to ne spomnem pa uporabljam funkcijo Arbitrary (image - rotate canvas - Arbitrary ). Odpre se ti okence v katerega napišeš v stopinjah neko številko in potrdiš. Sliko ti zamakne za toliko stopinj, vendar je potrebno sliko še obrezati, da ni na sliki belih robov.
Mogoče mali upgrade te funkcije:
Fino jo je uporabljat v kombinaciji z "ruler":
Original, kjer zgleda, da bojo hiše odplavale proti desni (kr ena z googla):
Z orodjem "ruler" izmerimo kot linije, ki jo želimo za horizontalo ali vertikalo:
kliknemo na začetku in spustimo na koncu:
tako dobimo kot, da nam ga ni potrebno ugibati in ciljati decimalk v ukazu "image rotation" (se mi zdi, da je bilo v starejših fotošopih "rotate canvas") => "arbitrary"
kot se pojavi avtomatsko, photoshop ga spozna iz prejšnjega ukaza "ruler"
rezultat:
zadevo še poljubno "crop"amo in dobimo:
Lahko bi ravnal tudi na gladino vode, vendar mi deluje bolj realno, če se išče vertikala nekje v sredini motiva, kot pa horizontala... zgolj osebna preferenca :)
Boljše je zaradi Parkinsona polovico pira politi, kot pa ga zaradi Alzheimerja pozabiti spiti.
