Skupaj se naučimo Photoshop
grega
Prispevkov: 1578
Pridružen: 12.09.2006, 17:29
Re: Skupaj se naučimo Photoshop
OdgovorNapisal/-a grega » 25.02.2010, 18:17
uf, tale funkcija je pa super, hvala za namig :D
flying scotsman
Prispevkov: 255
Pridružen: 16.01.2009, 13:38
OdgovorNapisal/-a flying scotsman » 25.02.2010, 20:35
Al pa.... pri view vklopiš ruler. In se ti okoli fotke pojavijo mere, sedaj pa lahko s kurzorjem iz tega "metra" potegneš (tako da držiš levi gumb miške) pomožne vertikalne ali horizontalne črte. Zdupliciraš layer fotke kateri je odklenjen in potem pritisneš ctrl+T to je free transform (okrog fotke se ti pojavijo pomožne črtice s kvadratki v kotih) in sedaj lahko sliko zvijaš obračaš, povečukeš..... v glavnem svašta...... in si nastaviš fotko tako kot jo hočeš in še malo lahko popraviš perspektivo (če želiš) Pri tem pa si poljubno pomagaš s tipkami CTRL ali ALT ali oboje... Probaj! Ah ja....nakoncu ne pozabit Crop-at (obrezat) celotne zadeve.
Lp Andrej
Prispevkov: 2135
Pridružen: 17.08.2006, 8:57
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a Brižitka 363 » 09.12.2011, 18:29
Se komu sanja, kako v PS iz pravokotne oblike narediti krivulje? [-o<
Prispevkov: 6496
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 10.12.2011, 2:20
Ne vem sicer kako izhodišče imaš (slika brez plasti, slika na ozadju...) ampak ponavadi uporabim naslednje:
- izberem tisto kar bi rad spremenil (select tool)
- z desno kliknem notri v izbrani del ter iz menija izberem Prosto spreminjanje (Free transform)
Sedaj lahko nekaj malega takoj postoriš z miško (povečevanje/zmanjševanje, rotacija) sicer pa imaš na glavnem meniju Urejanje (Edit) na voljo še več možnosti pod Spreminjanje (Transform): zamiki, popravki perspektive, vlečenje po kosih...
Upam, da je to to?
Hribovc
Prispevkov: 207
Pridružen: 24.02.2009, 1:17
OdgovorNapisal/-a Hribovc » 01.09.2014, 23:14
En brezplačen Photoshop dodatek za vse tiste, ki vam občasno gredo na živce drajti in drogovi.
http://vicanek.de/plugins/wireworm.htm
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 20 gostov
