Razne slikce od tu in tam 4.del
- primožflori
- Prispevkov: 1071
- Kraj: Bohinjska proga
Re: Razne slikce od tu in tam 4.del
Kljub temu Tine so odlične.
znajo privijačiti tudi v vaservago , @ Dolfe
So ga pa zato umazali...cokla napisal/-a:znajo privijačiti tudi v vaservago , @ Dolfe
Vlak je vedno hitrejši!
- primožflori
- Prispevkov: 1071
Čudovite slike cokla.
Opazil sem, da ima to stikalo namontirano že več vagonov SŽ.cokla napisal/-a: znajo privijačiti tudi v vaservago , @ Dolfe
http://www.shrani.si/f/2P/Vl/2m12D8XT/img0162.jpg
MMG, ko si slikal s flešem, so se morda pri tem odprla vrata?
Ne , niso se odprla. Zato sem tudi , v duhu najinega pogovora , slikal s flešem. Verjetno je toplotni senzor , ker ni potreben pritisk. Zgolj približanje prsta-kot pri kDolfe napisal/-a:
Kanarčku.
A je to nov tip vlaka "desiromulka"? , . slike pa kot vednocokla napisal/-a:
...a je to že mal priprava na "DB"....al "ÖBB PV"... ..(že pred leti, ko še ni bilo 541, so tud brižite in mopede začeli barvat "na ÖBB rot"... ...)cokla napisal/-a:
Že pri Dolfetovi fotografiji sem se spraševal v kakšnem položaju, je bil "monter", ponovno pa se tukaj sprašujem, glede na to da je tokrat tipkalo nameščeno v waservago, ali niso zamočili za 180 stopinj Okna so ponavadi na zgornjem delu vrat, tukaj pa se vidi kod da bi bila okna na spodnjem delu vrat, nekaj podobnega je bilo tudi na Dolfetovi sliki le da so tisto tipkalo privijačili zelo po svoje.cokla napisal/-a: znajo privijačiti tudi v vaservago , @ Dolfe
Vesel bi bil, če lahko nekdo razloži kako je pravilno nameščeno tipkalo za odpiranje prehoda
Mogoče pa so bila vrata sneta in obrnjena narobe... ob montaži.Tin€ napisal/-a:Že pri Dolfetovi fotografiji sem se spraševal v kakšnem položaju, je bil "monter", ponovno pa se tukaj sprašujem, glede na to da je tokrat tipkalo nameščeno v waservago, ali niso zamočili za 180 stopinj Okna so ponavadi na zgornjem delu vrat, tukaj pa se vidi kod da bi bila okna na spodnjem delu vrat, nekaj podobnega je bilo tudi na Dolfetovi sliki le da so tisto tipkalo privijačili zelo po svoje.cokla napisal/-a: znajo privijačiti tudi v vaservago , @ Dolfe
- Prispevkov: 2575
- Kraj: Grosuplje
@leteči vlak ! ti si bilo tam kopru, kdaj ? sem bilo tam ,ni srečala - škoda!
lepo lepo sliko, bravo
- Prispevkov: 2575
- Kraj: Grosuplje
V Kopru sem bil od petka do nedelje (6.11. do 8.11.). Napiši, ko boš naslednjič prišel, jaz večkrat pridem sem!
Hvala za pohvalo !
Hvala za pohvalo !
leteči vlak napisal/-a:V Kopru sem bil od petka do nedelje (6.11. do 8.11.). Napiši, ko boš naslednjič prišel, jaz večkrat pridem sem!
Hvala za pohvalo !
bom spet grem v kopru - mesec december!
lp,miro
Tin€ napisal/-a: Že pri Dolfetovi fotografiji sem se spraševal v kakšnem položaju, je bil "monter", ponovno pa se tukaj sprašujem, glede na to da je tokrat tipkalo nameščeno v waservago, ali niso zamočili za 180 stopinj Okna so ponavadi na zgornjem delu vrat, tukaj pa se vidi kod da bi bila okna na spodnjem delu vrat, nekaj podobnega je bilo tudi na Dolfetovi sliki le da so tisto tipkalo privijačili zelo po svoje.
Tine, morda ti je "ušla" tale fotka, ki pokaže malo več. Da so tipkala tako nizko, je po mojem krvo le preveliko steklo.
Je pa ta modifikacija vsekakor dobra pogruntavščina. Namreč, tiste aluminijaste kljuke za odpiranje vrat v velikih primerih niso delovale in je pri tem imela bolj šibka oseba kar precejšen problem pri odpiranju. Upajmo, da bo to bolje funkcioniralo.
Res pa je tudi, da bi moral biti monter, kot tudi kontrolno prevzemni organ, malce manj šlampast.
