Nočna fotografija - 2. del
Re: Nočna fotografija - 2. del
Cokla, kako pa zgleda vodenje "četverčka" kanarčkov - v mislih imam zaviranje in krmiljenje? So ostali v prostem teku, vozi in zavira le prva garnitura?
Vse vleče-vse zavira; upravlja pa se iz prve garniture.Gorchi napisal/-a:Cokla, kako pa zgleda vodenje "četverčka" kanarčkov - v mislih imam zaviranje in krmiljenje? So ostali v prostem teku, vozi in zavira le prva garnitura?
- Prispevkov: 2576
- Kraj: Grosuplje
Koga si tukaj mislil - Zelenca ali Španko?cokla napisal/-a:smer - Grosuplje
http://www.shrani.si/f/40/nN/wICxlrM/img5168-copy.jpg
Jaz sem od zanesljivega vera slišal, da v primeru če sta skupaj več kot dva kanarčka. je v tretjemu ali četrtemu strojevodja, ki le nadzoruje instrumente. Podobno kot pri gomulki, samo da sta tam že v prvi 2 in v vsaki naslednji 1.cokla napisal/-a:Vse vleče-vse zavira; upravlja pa se iz prve garniture.Gorchi napisal/-a:Cokla, kako pa zgleda vodenje "četverčka" kanarčkov - v mislih imam zaviranje in krmiljenje? So ostali v prostem teku, vozi in zavira le prva garnitura?
Lp Nejc
Prav si slišal ; in to je le zaradi nadzora in odpravljanaj morebitnih napak pri delovanju. Upravlja in zavira pa z vsemi strojevodja prve garnitura.desiro napisal/-a:
Lp Nejc
MMG- v Kamnik pa morata dva strojevodja tudi zaradi tega , ker se tam četvorček razdeli v dva dvojnika , ki vozita vsak svoj vlak.
Koliko garnitur pa se lahko vozi v spregi in upravlja iz prve garniture?cokla napisal/-a:Vse vleče-vse zavira; upravlja pa se iz prve garniture.Gorchi napisal/-a:Cokla, kako pa zgleda vodenje "četverčka" kanarčkov - v mislih imam zaviranje in krmiljenje? So ostali v prostem teku, vozi in zavira le prva garnitura?
Vlak je vedno hitrejši!
Štiri.whistler napisal/-a:Koliko garnitur pa se lahko vozi v spregi in upravlja iz prve garniture?cokla napisal/-a:Vse vleče-vse zavira; upravlja pa se iz prve garniture.Gorchi napisal/-a:Cokla, kako pa zgleda vodenje "četverčka" kanarčkov - v mislih imam zaviranje in krmiljenje? So ostali v prostem teku, vozi in zavira le prva garnitura?
S čim pa so garniture povezane med seboj, da jih lahko upravlja 1 strojevodja?
Klik. Sicer ni ravno 713, je pa podoben sistem na vseh avtomatskih spenjačah.Dejan napisal/-a:S čim pa so garniture povezane med seboj, da jih lahko upravlja 1 strojevodja?
No ja, saj sem pravzaprav mislil nasploh na garniturah. Te kontakte pa prvič vidim! Hvala Dolfe za super informacijo!Dolfe napisal/-a: Klik. Sicer ni ravno 713, je pa podoben sistem na vseh avtomatskih spenjačah.
Na Gomulkah sta samo v prvi garnituri strojevodja in pomočnik, v drugi garnituri ni strojevodje. Vsaj tako je vsako nedeljo na 1615.desiro napisal/-a:Podobno kot pri gomulki, samo da sta tam že v prvi 2 in v vsaki naslednji 1.
Lp Nejc
