B/W - Črno-bela fotografija
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 19.01.2010, 12:33
Odpiram nov box za črno belo fotografijo. Občasno se namreč pojavijo tudi slike, ki so v črno beli tehniki.
Je že tako, da je marsikomu črno bela fotografija tudi hudo všečna. Vsaj meni je zelo pri srcu, ker ima svojevrsten čar in mistiko.
Spusti možgane na pašo, da dokončajo tisto kar na sliki manjka in se pri tem vse skozi sprašuješ, kako bi bilo, če bi bilo ..... in škoda ker ni .... Slika
Toliko za otvoritev in ena revna za štart.
Vabljeni k sodelovanju. [-o<
Upam da cokla ne bo preveč hud, ker se štulim v njegovo področe. Za eno pivo bo dal, pa bo zamera hitro mimo. :lol:
lp,
Re: B/W - Črno-bela fotografija
OdgovorNapisal/-a Nejc » 19.01.2010, 12:37
Eno vprašanje, upam da ne bo preveč moteče za začetek. :oops: Kaj se predlaga, slikanje v ČB in je slika že takoj pripravljena za objavo ali barvno sliko s programom prekonvertirat v ČB? Je kakšna bistvena razlika če slikaš ČB ali pa barvno prekovertiraš v ČB?
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 19.01.2010, 13:07
Moje mnenje je, da ni bistvene razlike. Oz. je sploh ni.
Če vidiš, da bi se dalo iz nekega barvnega posnetka dobiti ven še kaj več, ga spremeniš v črno belega in to je to.
MMG, morda je "črno-belo" malce preozko definirano. Vsekakor, semkaj pašejo tudi slike v Sephia tonu.
Dejan
Prispevkov: 1126
Pridružen: 10.08.2008, 22:46
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a Dejan » 19.01.2010, 15:12
Moje vprašanje pa je ali se naj dodajajo tudi slike, ki so že objavljene na forumu, ampak v barvni verziji?
http://www.youtube.com/watch?v=As_vFA5f9sk
(¸.·´ (¸.·´Dejan
grega
Prispevkov: 1578
Pridružen: 12.09.2006, 17:29
OdgovorNapisal/-a grega » 19.01.2010, 15:18
Črno bela fotografija je tudi meni čedalje bolj pri srcu, čeprav po mojem ne spada ravno na vsako fotko. Pred časom sem našega člana Miškota povprašal za nasvet glede pretvorbe v ČB in podobne stvari in mi je odpisal zelo konkreten odgovor. Tale njegov odgovor bom prilepu semle z upanjem ,da ne bo jezen in da še vi izveste:
Misko napisal/-a:....................
Glede tvojega vprašanja pa najprej – razne metode pretvorb so le različne poti do istega cija – dobre ČB slike, ki pa se vse začnejo pri dobri barvni sliki, ki jo želiš pretvoriti. Tu ne mislim na osvetljenost, ostrino in kompozicijo – te so samo po sebi umevne lastnosti, ampak kontrast, nasičenost in razpon osvetljenosti od polne črnine do polne beline (razen seveda v posebnih primerih, kot so nočna fotografija, eksperimenti in podobno). Eden od predpogojev za res dobro kvaliteto čb slik je tudi, da slikaš v RAW formatu, saj ti le ta edini da dobro startno osnovo - neokrnjen zapis tega, kar je kamera oziroma njen senzor videl in zabeležil.
Toliko za uvod, čeprav sem prepričan, da te stvari veš, saj praviš, da si brskal po internetu za odgovori. Glede mojega načina pretvarjanja slik pa – nič posebnega ali revolucionarnega. Najbolje bo, če ti na kratko kar opišem moj „workflow“ (opravičujem se za uporabo nekaterih angleških izrazov, a ker so vsi programi napisani v angleščini bi jaz najprej moral najti ustrzen slovenski izraz, ti pa to potem prevesti nazaj v angleščino, da bi ugotovil o čem govorim in ni nujno, da bi to bilo isto). Ne vem sicer, kateri program uporabljaš za obdelavo slik, a večina – razen mogoče tistih, ki pridejo z aparatom – jih deluje na isti način in z enakimi orodji. Sam uporabljam adobejeva Photoshop CS4 in Lightroom 2.3, prvega za res natačne in/ali zahtevne obdelave, drugega pa za običajne pretvorbe ter/ali za obdelavo večjega števila slik hkrati.
Kot rečeno, najprej obdelam sliko do konca v barvah, kot da bi jo nameraval uporabljati tako (kar je običajno tudi slučaj, saj shranim obe verziji – barvno in črno belo). To pomeni, da sliko obrežem, če je to potrebno in jo pretvorim v mojo standardno velikost za tisk – 30 x 20 cm pri 300 dpi.
Naslednji korak je uravnava razpona osvetljenosti, kar naredim z „levels“. To je zelo pomemben korak in predpogoj za kvalitetno sliko, saj zagotovi, da je izkoriščen celotni razpon osvetlitve in nima porezanih ali zgoščenih temin ali najsvetlejših delov. „Levels“ najbrž poznaš, podrobnejše opise uporabe pa najdeš na spletu. Važno je, jih nastaviš tako, da histogram sega preko celotnega razpona, od 0 do 255, ne manj in ne preko.
Naslednji korak je splošna nastavitev kontrasta slike, kar naredim z „curves“. Običajno digitalne slike, še posebno te v RAW formatu niso posebno kontrastne, zato je to naslednji pomemben korak pri obdelavi slik. Tu ni konretnih vrednosti – oči so edino merilo, velja pa poudariti, da pretiravanje
ni priporočljivo saj hitro izgubimo risbo v teminah in/ali v svetlih predelih.
Ko sem s splošnim izgledom zadovoljen, se posvetim detaljem, saj je le redkokatera slika že dovolj dobra s samo splošno obdelavo. Kot pravi pregovor, hudič tiči v detaljih, ravno tako pa tudi vrhunska kvaliteta slike.
V vsaki sliki je kup podrobnosti, ki zahtevajo dodatno obdelavo – dosvetljevanje - „dodging“ ali zatemnjevanje - „burning“ - deli obraza, razne presvetle površine, odboji svetlobe, zelo svetla ali temna oblačila in podobno, kjer so se izgubili detalji in jih je treba priklicati, ali pa so presvetlitve moteče, ker pritegujejo pozornost in jih je potrebno zatemniti. Tu nastopi uporaba mask - „selections“, ki posege omejijo na skrbo izbrano področje. Ko je to določeno, je na vrsti izbira ustreznega orodja za poseg, teh pa je kar nekaj - „adjustments“ kot so „curves“, „Brightness/Contrast“, „Channel Mixer“, „Hue/Saturation“ itd, ali orodja iz „Tools“ palete - „Dodging and burning“, „Cloning“, „Patch“, „Healing“, pa tudi „Brush“ and „Airbrush“, če je to potrebno
Šele ko so vsi detalji obdelani in je barvna slika taka, da sem z njo zadovoljen, pride na vrsto pretvorba v ČB. Kot si sam ugotovil, obstoja več načinov, vendar je najboljši tisti z „Channel Mixer“, saj ti omogoča, da z različnimi vrednostmi posameznih barvnih kanalov - osnovnih barv rdeče, zelene in modre – prideš do optimalne ČB slike in dosegaš učinke, kot da si pri slikanju z ČB filmom uporabil razne barvne filtre.
Kako nastaviti vrednosti posameznih kanalov? Vse je odvisno od slike same, od njene vsebine - pokrajina, nebo, obrazi, oblačila – vsaka od komponent zahteva svoje nastavitve in prilagoditev eni lahko poslabša ali uniči drugo. Zato nemalokrat delam večplastno – z večimi „layerji“ in maskami, kjer izoliram posamezna področja slike – nebo, obraz, obleka ali njen del – jih optimiziram, nato pa „layerje“ združim v enotno sliko.
Kot zadnje še običajno popravim kontrast, saj ČB slike po navadi potrebujejo nekoliko večjega kot barvne, je pa to seveda spet stvar avtorja in njegovih oči – sam imam pač rajši nekoliko kontrastnejše slike.
Toliko glede mojih postopkov. Kot vidiš, pot do dobre ČB slike ni čisto enostavna in stvar samo enega klika z miško. Ni sicer nujno, a veliko pomaga, če si nekoč izdeloval in obdeloval slike po klasičnem postopku v temnici, saj je bilo potrebno veliko trikov in ročnih spretnosti za dosego res dobre kvalitete.
Če so tvoje ambicije glede obdelave fotografij res velike, bi ti svetoval, da v knjigarni Mladinske knjige v Konzorciju, na oddelku za fotografijo poiščeš in si pogledaš knjigo velikana ČB fotografije Ansel Adamsa The Print, ki se sicer nanaša na klasično izdelavo fotograij, a so le orodja drugačna, principi in poti do dobre fotografije pa so isti.
Miško
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 19.01.2010, 15:44
Super citat, grega. In seveda zahvala Mišku tudi iz moje strani za prikaz, kako s sliko "baranta" profi, predno jo na ogled postavi. Slika
MMG, Miško bi lahko bil naš mentor. Že s tem, da bi kritično ocenil kakšno našo sliko, bi nam naredil veliko uslugo. [-o<
Najslabše je, kadar zase misliš da vse znaš, ni pa reference, ki bi ti pokazala zmoto in pokazala pravo smer. Slika
grega
Prispevkov: 1578
OdgovorNapisal/-a grega » 19.01.2010, 15:49
Dolfe napisal/-a:Super citat, grega. In seveda zahvala Mišku tudi iz moje strani za prikaz, kako s sliko "baranta" profi, predno jo na ogled postavi. Slika
Točn tko zelo dobrodošla bi bila kritika, čeprav se najdejo posamezniki, ki je ne znajo sprejeti.......
ivy
Prispevkov: 3876
Pridružen: 21.01.2008, 20:06
OdgovorNapisal/-a ivy » 19.01.2010, 18:46
Ena za mušter #-o
Prispevkov: 3394
OdgovorNapisal/-a Regan 664 » 19.01.2010, 19:55
Eno vprašanje :oops:
ali imate na fotoaparatu ko slikate nastavljeno ČB, ali potem s fotoprogramom barvno sliko prefarbate v ČB?
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 19.01.2010, 20:09
Brez veze je kastrirat fotoaparat na samem začetku nastajanja neke slike. Če jo kasneje pri obdelavi spremeniš v B/W, ni v ničemer slabša. In ostane ti še original, ki je v barvah. To velja tudi za kompakte.
bojan
Prispevkov: 731
Pridružen: 15.01.2006, 19:54
OdgovorNapisal/-a bojan » 20.01.2010, 19:02
Hojhojhoj,
marička, nekak nisem več veliko aktiven, ampak Dolfe je tako fajn temo odprl, da moram prilimat par fotk. Strogo ajzenponarske tematike. Ampak take, da ne morejo biti drugačne kot črnobele. Malo pogruntajte kaj bi to kaj bilo... Ne mislim vrat. Te so le za začetek - vstopiti je pač treba... :wink:
LPB
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 20.01.2010, 20:49
bojan napisal/-a:Hojhojhoj,
Hej, a ti si še živ? :lol:
Ni te ne videti, ne slišati, ne brati, niti občudovati tvojih slik. Kazen bo huda, ampak vzgojna. :hmm
MMG, tisti rekelc je nosil mojster livar, pri ulivanju ležajnih blazinic?
Dolfe =D>
bojan
Prispevkov: 731
OdgovorNapisal/-a bojan » 20.01.2010, 21:40
Dolfe napisal/-a:Ni te ne videti, ne slišati, ne brati, niti občudovati tvojih slik. Kazen bo huda, ampak vzgojna. :hmm
Dolfe =D>
Bom dal za kakšen kofe, če bo pomagal :-)
Tist reklc je del celga gvanta pa še rokavice so bile zraven. Nov novcat, še nič rabljen. Izdelan tam nekje v petdesetih v Tvornici azbestnih materiala... :wink:
Kaj praviš pa šporhert z zadnje slike?
LPB
Prispevkov: 11439
OdgovorNapisal/-a cokla » 21.01.2010, 18:40
naj dodam prispevek
Aleš664
Prispevkov: 536
Pridružen: 27.11.2006, 20:38
OdgovorNapisal/-a Aleš664 » 21.01.2010, 18:59
