Razne slikce od tu in tam 5.del
Re: Razne slikce od tu in tam 5.del
Maribor
Pekel
Orehova vas
- Prispevkov: 2161
- Pridružen: 17.08.2006, 8:57
- Kraj: Brežice
Kaj neki počne ta kanarček v Stranjah v soboto, ko ni tod nobenega prometa?
- petindvajsetka
- Prispevkov: 853
Kopalni RG 1606/07 iz Ljubljane za Podčetrtek. Nato se vrne v Stranje, kjer počaka na popoldanski vlak in se vrne nazaj v Podčetrtek in se vrne nazaj v Ljubljano. Če ne verjameš, vprašaj @coklo.Brižitka 363 napisal/-a:Kaj neki počne ta kanarček v Stranjah v soboto, ko ni tod nobenega prometa?
http://shrani.si/f/2M/7u/d5ugyJR/img3824a.jpg
Čaka na @coklo....Brižitka 363 napisal/-a:Kaj neki počne ta kanarček v Stranjah v soboto, ko ni tod nobenega prometa?
- Prispevkov: 2161
- Kraj: Brežice
Sem prometnika povprašal, če si ti pripeljal vlak. Nato sva se s seabralom dogovarjala, kako bi te pohecala.cokla napisal/-a:Čaka na @coklo....
In dogovora ni bilo...očitno.Brižitka 363 napisal/-a:Sem prometnika povprašal, če si ti pripeljal vlak. Nato sva se s seabralom dogovarjala, kako bi te pohecala.cokla napisal/-a:Čaka na @coklo....
- Prispevkov: 2161
- Kraj: Brežice
Je bil, je bil. Le ti nisi padel na foro na način, kot sva midva predvidevala.
... dok se cokla kupa u termamacokla napisal/-a:Čaka na @coklo....
Lijepo je tako biti strojovođa
Doch es ist zum narrisch werd'n, kana wll mi singan her'n.
Longsom kriag i wirklich g'nua, i frog mi wos i do dua.
Nije baš lako...kad sam se vratil, uzel sam u ruke alat i - šraufaj. Nešto se puntao....seabral napisal/-a:
- Prispevkov: 1639
- Kraj: Maribor
V petek, 30.03.2012 je bil "jantarnik" (5000) malo zamujen, ko so se na postaji v Poljčanah zaprle zapornice. Pa ne zaradi 5000, -ke, signal je pravil, da vlak prihaja iz slovenskobistriške strani. Običajno je ob tem času tovorni in sem zato pričakoval, da bom najprej v daljavi slišal "zujanje" Brižite. Pa ni bilo nič. Tišina. Pa se v daljavi vendarle nekaj premika. Samo zakaj tako tiho? In potem je prišel zvok. Klopotanje desetine koles po tirnicah. In z zvokom je prišel tale:
Je slika z mobilnika, malo ostra, malo razmazana....Pa pobje (inu dekleta seveda), tale je nevaren! Vozi šepetaje! Še dobro, da imajo vlaki jeklena kolesa, ki se kotalijo po jeklenih tirnicah, drugače bi se ta pretihotapil mimo kot duh....
Res so neverjetno tihi tile herculesi. Ne samo ob prevozu, tut pod gasom je marsikater avto glasnejši
Elektro (naše) lokomotive skoz neki ropotajo ali pa cvilijo, tole pa k da ga ni Kako jim je to ratal...
bikec napisal/-a: Elektro (naše) lokomotive skoz neki ropotajo ali pa cvilijo, tole pa k da ga ni Kako jim je to ratal...
Najboljša mašina je tista ki je glasna , če je tiha ko miš sploh ne veš a še dela al ne
