Razne slikce od tu in tam 5.del
maxima
Prispevkov: 423
Pridružen: 25.01.2015, 14:55
Kraj: Divača
Re: Razne slikce od tu in tam 5.del
OdgovorNapisal/-a maxima » 11.05.2019, 11:13
ÖBB Vectron ima dva odjemnika za 3kV.
Lp,Rok
andrazon
Prispevkov: 509
Pridružen: 07.07.2011, 20:23
OdgovorNapisal/-a andrazon » 11.05.2019, 23:41
Vedno je dvignjen notranji nad kabino 1.
LP Andraž
Prispevkov: 3441
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 12.05.2019, 7:37
maxima napisal/-a:ÖBB Vectron ima dva odjemnika za 3kV.
Od tega je primeren za Slovenijo in Italijo samo eden. Drugi je Češki s širino 1950 mm. Je pa na vzhodu praksa, da se ob prevozu nevarnega tovora, pri lokomotivah, ki imajo samo en ustrezni odjemnik, doda ščitni vagon. Ponavadi je to vagon za prevoz kontejnerjev, ker ne vpliva preveč na bruto težo.
Prispevkov: 11437
OdgovorNapisal/-a cokla » 12.05.2019, 11:32
Re 4/4 napisal/-a:
Kako lahko dvomiš :D
#sarkazem
Prispevkov: 1471
OdgovorNapisal/-a preglednik » 12.05.2019, 11:35
Re 4/4 napisal/-a:
Kakšen je običajni osni pritisk pri naloženih kontejnerskih vlakih?
maxima
Prispevkov: 423
Kraj: Divača
OdgovorNapisal/-a maxima » 12.05.2019, 13:22
Re 4/4 napisal/-a:
Točno :)
Lahko bi v SI tudi uvedli takšno prakso.
Lp,Rok
Prispevkov: 4495
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 12.05.2019, 13:54
Odvisno od tovora. Poglej tale dva šlepa, eden se skoraj potaplja in ima pol manj naloženih kontejnerjev kot drug, posneto v S. Nemčiji na Elbe-Seitenkanal-u kategorije Vb.
Kateri kontejnerji so težji, večji 40" ali manjši 20", očevidno je odvisno od tovora. Tipičen kontejnerski vagon pa ima kategorijo D4 ali 22,5 t/os in 8t/m dolžinske obremenitve.
Prispevkov: 3522
OdgovorNapisal/-a mkx » 12.05.2019, 14:49
Re 4/4 napisal/-a:
Kateri od zbirke AC OT na 1216 pa potem manjka? Švicarski?
Prispevkov: 3441
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 12.05.2019, 16:17
mkx napisal/-a:Kateri od zbirke AC OT na 1216 pa potem manjka? Švicarski?
Taurus 1216 nima AC 1450 mm z ogljikom. Odjemnik se uporablja za Švico, Francijo, Luksemburg. Za Francijo je sicer možna tudi širina 1600 mm. Je pa tako, da se gre v EU v poenotenje dolžin. Vse modermizacije morajo omogočati 1600 in/ali 1950 mm širino. Ostale širine, ki so trenutno v uporabi lahko ostanejo.
maxima
Prispevkov: 423
Kraj: Divača
OdgovorNapisal/-a maxima » 12.05.2019, 17:26
Odvisno katero 1216 misliš. Nimajo vse enako razporejenih OT :) .
Re 4/4 napisal/-a:Taurus 1216 nima AC 1450 mm z ogljikom. Odjemnik se uporablja za Švico, Francijo, Luksemburg. Za Francijo je sicer možna tudi širina 1600 mm. Je pa tako, da se gre v EU v poenotenje dolžin. Vse modermizacije morajo omogočati 1600 in/ali 1950 mm širino. Ostale širine, ki so trenutno v uporabi lahko ostanejo.
V preteklosti sta 1216 050 in 541 107 najbrž imeli tudi AC 1450mm saj sta bili na testiranjih v Švici (050) in v Luksemburgu (107)...?
Lp,Rok
Prispevkov: 3441
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 12.05.2019, 17:57
maxima napisal/-a:V preteklosti sta 1216 050 in 541 107 najbrž imeli tudi AC 1450mm saj sta bili na testiranjih v Švici (050) in v Luksemburgu (107)...?
Dobro to niso ravno regularne vožnje. Siemens je naredil tri prototipe v letu 2005. ÖBB 1216 001, 141 (ex 002). 226 (ex 003), katere je potem testiral v Evropi. Potem je naredil še številko 050, s katero je naredil rekordno vožnjo. Peti "prototip" oziroma izdelana lokomotiva, serije U4, pa je naša 101, ki je imela največ varnostnih paketov in je bila posebna v opremi in jo je Siemens uporabljal 541-101 za registracijo po Evropi in celo edina, ki je bila pod 1,5 kV! Pa še vedno ne najdem nobene uradne novice o tem. 107 pa je bila v Luksemburgu za testiranje njihove vozne mreže.
Prispevkov: 11437
OdgovorNapisal/-a cokla » 12.05.2019, 18:08
Re 4/4 napisal/-a:[Peti "prototip" oziroma izdelana lokomotiva, serije U4, pa je naša 101, ki je imela največ varnostnih paketov in je bila posebna v opremi in jo je Siemens uporabljal 541-101 za registracijo po Evropi in celo edina, ki je bila pod 1,5 kV! Pa še vedno ne najdem nobene uradne novice o tem. 107 pa je bila v Luksemburgu za testiranje njihove vozne mreže.
Lokomotive od 101 do 110 imajo povsem enak varnostni paket.
Prispevkov: 3441
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 12.05.2019, 18:28
cokla napisal/-a:Lokomotive od 101 do 110 imajo povsem enak varnostni paket.
Drži. mogoče malo nerodno napisal. Je imela največ paketov od teh takrat izdelanih petih prototipov. Ker je imela največ paketov, so jo vozili po Evropi. Prve 1xx pa so prišle v Slovenijo skoraj leto po izdelavi 101-ke.
Prispevkov: 3522
OdgovorNapisal/-a mkx » 12.05.2019, 19:13
maxima napisal/-a:
Recimo tiste, ki jih je največ? Tiste 1216, ki so na RJ ... ali imajo enake OT?
maxima
Prispevkov: 423
Kraj: Divača
OdgovorNapisal/-a maxima » 12.05.2019, 21:13
Tiste ki peljejo RJ so serije A (1216 0xx) in serije C (1216 2xx). Obe imata 2 AC OTja širine 1950mm, za D in A (serija A) in za D, A, CZ in SK (serija C).
Lp,Rok
