Meh 362-fotografije
Meh 362
Prispevkov: 319
Pridružen: 22.02.2011, 18:08
Re: Meh 362-fotografije
Odgovor Napisal/-a Meh 362 »
Nekaj zgodnje spomladanskih
Lep pozdrav
Meh 362
Prispevkov: 319
Lep pozdrav
Meh 362
Prispevkov: 319
Lep pozdrav
Meh 362
Prispevkov: 319
Škofljica
Lep pozdrav
ŽAT32
Prispevkov: 1125
Pridružen: 27.07.2012, 16:52
Odgovor Napisal/-a ŽAT32 »
http://shrani.si/f/27/ug/3M4uakic/skofl ... 16-006.jpg
Na tejle sliki si lepo ujel eno škofljiško posebnost.
Ko je postavljen izvoz iz tira 3 je videti, da sveti zelena luč na desnem signalu, ki velja za tir 2.
Meh 362
Prispevkov: 319
Lep pozdrav
Prispevkov: 1786
Pridružen: 24.01.2008, 9:37
Kraj: Maribor - levi breg
Odgovor Napisal/-a Signal »
ŽAT32 napisal/-a:http://shrani.si/f/27/ug/3M4uakic/skofl ... 16-006.jpg
Lahko bi vgradili ponavljalnik predsignaliziranja. . . :mrgreen:
Prijeten preostanek dneva
Prispevkov: 3677
Signal napisal/-a:
Dovolj bi bilo, da bi signal za tir 2 pomaknili za nekaj (deset) metrov bližje postaji in bi se potem v tej prespektivi pomaknil na desno od signala za tir 3. Je pa res, da bi se zato zmanjšala uporabna dolžina tira 2. Huh.
ŽAT32
Prispevkov: 1125
Na eni takile zanikrni postaji kot je Škofljica nista skoraj nikoli dva vlaka proti Ljubljani, tako da ne pride do nesporazuma. Pa še sami "domači" vozijo, ki zadevo poznajo.
Res pa je bilo od začetka, ko so na nekaterih dolenjskih postajah odpravili loparčke kar precej "pobegov". K sreči so se vsi končali pred IS.
Prispevkov: 779
Odgovor Napisal/-a 038 »
Ne vem kaj je v tem primeru tako posebnega, pogost pojav kadar je proga v loku. Domnevam pa da v tem primeru govorimo o tirnih izvoznih signalih in ne skupinskem, torej je zadeva jasna. Po domace, ce vozis v premo ne more kazati tirni izvozni signal omejene hitrosti, ali obratno. Seveda pa mora biti glava na mestu.
Prispevkov: 3677
Problem je le v tem, da ob taki postavitvi mora biti glava strojevodje na mestu prav vsakič, ko izvaža. Če bi bila glava projektanta na mestu enkrat (ob pravem času), potem za strojevodje ne bi bilo dilem.
Meh 362
Prispevkov: 319
Po dolgem času...Logatec
Lep pozdrav
bronz
Prispevkov: 435
Pridružen: 03.09.2009, 6:35
Odgovor Napisal/-a bronz »
Meh 362
Prispevkov: 319
Velika Loka
Lep pozdrav
Meh 362
Prispevkov: 319
Mala Loka
Lep pozdrav
