Ugani objekt na sliki
Zaklenjeno
Prispevkov: 11514
Re: Ugani objekt na sliki
Nejc napisal/-a:
cokla napisal/-a: MMG-si ugibal ali si vedel ?
Zgolj ugibal, glede na to, da je zadnji set slikic iz ZM. :D
Se mi je zdelo , da je zadeva taka.Vseeno čestitke za pravilno "sklepanje"...
Prispevkov: 9345
Sedaj nas pa firbec matra, kaj pomeni tista zvezda, pa letnica, pa grb...
Ja,pa ne nazadnje, kje je to vse skupi nameščeno... [-o< :oops:
Prispevkov: 3441
Na katerem vlaku imajo tale komandni pult?
Jembah
Prispevkov: 1859
Pridružen: 05.11.2006, 17:38
Odgovor Napisal/-a Jembah »
Na tistem, ki skropi po progi?
Prispevkov: 3441
Jembah napisal/-a:Na tistem, ki skropi po progi?
Res je, =D> =D> zgleda, da je bilo prelahko vprašanje. Več slik pa ob priliki v eni od drugih tem.
Cepi
Prispevkov: 847
Pridružen: 14.12.2007, 18:34
Kraj: Izlake
Odgovor Napisal/-a Cepi »
Le kje so se tole vozili?
Barbarpapa1
Prispevkov: 1635
Pridružen: 09.11.2005, 22:40
Mogoče rudniška 62-ka v Zagorju ob Savi? Slikica pa je mogoče iz videa "Adijo knapi" od Orlekov?
363
Prispevkov: 1413
Pridružen: 06.09.2006, 18:28
Odgovor Napisal/-a 363 »
Po moje da je iz tega videa.
Pri 1:12.
Odgovor Napisal/-a Nejc »
363 in Barbarpapa1, Cepi ne sprašuje, iz katerega filma je vzet screen, ampak
Cepi napisal/-a:Le kje so se tole vozili?
http://www.shrani.si/f/3E/Bz/si76bkc/nekje.png
Cepi
Prispevkov: 847
Kraj: Izlake
Barbarpapa1 napisal/-a:...
Bo kar taprava, pa lokacija je tudi prava. Bolj točna lokacija je v Zagorju, kjer je sedaj nova cesta. Screen pa ni iz spota Adijo knapi ampak iz ostalega gradiva za ta videospot. Podobnost je zgolj slučaj.
To je ta.
MMG:@Nejc @Barbarpapa1 je navedel lokacijo.
Pa še ena zanimiva prigoda okoli te lokomotive povzeta iz te strani:http://www.pgdzagorje-mesto.si/interven ... -pozar.htm
Sreda, 27.08.2008
Požar v stari parni lokomotivi
Čas alarmiranja: 16:07
Dobili smo obvestilo, da gori v notranjosti stare muzejske parne lokomotive na Kopališki ulici v Zagorju, katera je tam postavljena na ogled in v spomin na stare čase, ko je le-ta vozila skozi Zagorje. Izvozili smo z GV-1 in GVC 24/50.
Požar smo hitro ukrotili in pogasili delo " šaljivca ".
Zaključek intervencije: 16:28 ; sodelovalo je 6 naših gasilcev.
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1946
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
Nadaljujemo tukaj
Zaklenjeno
