Desiro
Desiro
Speljava iz Kranja proti Šk. Loki.
Imam eno vprašanje:
Brzinomer na Desiroju ima analogni in digitalni prikaz. Kakšna je pravzaprav funkcija digitalnega prikaza. Iz moji "kurjaških" izkušenj sem že večkrat opazil, da je dejanska hitrost (analogni merilnik) nižja od digitalne. Včasih je enaka, včasih pa je digitalni kar 000. Po mojem bi to moralo biti povezano z sodobnim načinom računalniškega krmiljenja.
Pa še nekaj. Oni dan proti Košani sem opazil nastavitev 83 km/h (dovoljeno 85) oziroma 74 namesto 75. Zakaj. Ali lahko nekdo nam laikom na stopnji kurjača to malo razloži.
Hvala lepa v naprej
Hvala lepa v naprej
Tisti digitalni zapis je le tempomat, katerega nastaviš na določeno hitrost. Ker tempomat dela neodvisno od analognega merilnika hitrosti, je praviloma med njima nekaj razlike. V povprečju 2 - 3 km/h. Odvisno od EMG. Zato strojevodja nastavi malce manj, da je potem dejanska hitrost prava.
Po drugi strani pa, če si le 1 km/h čez dovoljeno hitrostjo, si že v prekršku. Tudi zato običajno malce manj šponamo s končno hitrostjo.
Tiste rdeče številke na displeju kažejo željeno oz. nastavljeno hitrost tempomata. Ta številka se le redkokdaj ujema z analognim kazalcem in v bistvu ni pravila (lahko je večja ali manjša). Ko prvič vključiš tempomat pač ugotoviš kakšno je odstopanje in potem to tudi upoštevaš.
Na filmčku se v eni sceni vidi kako se željena hitrost povečuje na 110 km/h (to naredi strojevodja z stikalom) in kako se vsled tega povečuje vlečna sila kar se vidi iz naraščanja hitrosti na analognem brzinomerju.
Carski posnetek. Se dobro vidi, kakšen je vzpon s postaje na polje, pa delavski most. Carsko. Bravo.
Hulk, ko bo možno posnemi vožnjo po obvoznem tiru pri polni hitrosti skozi postajo Škofja Loka. Vem lokalpatriot. Zakaj? Mednarodni samo pridervi in ga ni več. Hvala
To, da je muzika, moram napisat, da je posrečeno izbrana.
Hulk carsko.
Bart
Hulk carsko.
Bart
