Testna vožnja muzejske 25-026 v Kranj in nazaj
Železnica v gibljivah slikah.
Misko
Prispevkov: 61
Pridružen: 07.02.2008, 22:23
OdgovorNapisal/-a Misko » 12.04.2009, 20:10
Minulo sredo so se fantje iz muzeja pod poveljstvom Uroša podali na testno vožnjo z 25-026, da jo preizkusijo (in popravijo morebitne napake, dokler je še čas), preden se začne letošnja poletna sezona voženj - prva vožnja bo že 18. aprila.
Vesel sem, da sem se jim lahko pridružil, se popeljal v kabini in ob tem posnel nekaj kadrov ter tako prvič v "real lifu" - v delovnih okoliščinah in akciji preizkusil HD video opcijo, ki jo ima novi Canon 5D MII. Ob tem sem sicer naletel na nekaj težav v post-procesiranju (editiranju) posnetkov, saj vsi programi za editiranje ne podpirajo HD videa, ali pa so nazarensko dragi (vsaj za občasno amatersko ukvarjanje z videom). Poleg tega nastopa tu še množica video zapisov - MOV, QuickTime, wmv, AVI, MPEG, DVD, PAL..., da naštejem le nekaj, ki vsi niso uporabni, saj le nekaj minutni zapis v HD tehniki v trenutku naraste na 2 do 3 GB. Potem je tu še množica CODEC pretvornikov za vide in audio, in eni zapisi ali programi prepoznajo le tega, drugi drugega...
Kakorkoli, na koncu mi je le uspelo "zlepiti" skupaj 3 videe, vsakega v dolžini cca 10 minut (kolikor dopušča YouTube) in sicer 1. del kaže odhod iz Šiške in vožnjo do Kranja, drugi vožnjo v kabini nazaj v Ljubljano ter tretji gašenje kurišča in "parkiranje" 25-026 v rotundi. Seveda nisem povsem srečen s svojo montažo in snemanjem - žal je vse posneto iz roke, pa tudi marsikateri kader manjka, a za prvič naj bo.
Posnetke si lahko pogledate na naslednjih YouTube naslovih
http://www.youtube.com/watch?v=F4bUs5mIZ_E
http://www.youtube.com/watch?v=9YPBdVNjZFY&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=jRC7qBgcM3A
in, če vam hitrost prenosa z interneta to dopušča, kliknite na HD gumb na spodnjem delu okvirja slike - razlika v kvaliteti slike je očitna.
Urošu in njegovim fantom pa želim uspešno in voženj polno sezono, brez okvar, kakor tudi več razumevanja za muzej in muzejske vlake ter več spoznanja, kaj njihovo delo pomeni za podobo Slovenskih železnic in Slovenije v Evropi "i šire", tam v prvem nadstropju palače na Kolodvorski...
Miško
Planet 1830
Prispevkov: 970
Pridružen: 08.10.2007, 21:25
Re: Testna vožnja muzejske 25-026 v Kranj in nazaj
OdgovorNapisal/-a Planet 1830 » 12.04.2009, 20:30
Odlično! =D> =D> =D>
lp Primož
OdgovorNapisal/-a Nejc » 12.04.2009, 20:34
Super posnetki! =D> =D>
AH14
Prispevkov: 346
Pridružen: 31.03.2009, 13:00
OdgovorNapisal/-a AH14 » 12.04.2009, 21:15
Misko napisal/-a:prva vožnja bo že 18. aprila.
Mogoče za pohod za dan železničarjev?
Barbarpapa1
Prispevkov: 1635
Pridružen: 09.11.2005, 22:40
OdgovorNapisal/-a Barbarpapa1 » 12.04.2009, 21:27
Odlični posnetki!!! =D> =D> =D> Pravzaprav dokumentarec z velikim D. Še enkrat bravo!!! =D> (Da ne omenjam, da so spet zbudili žive spomine na to serijo v Mariboru, ko so mimo šole v Košakih vozile tovorne (pa včasih kakšnega potniškega) v Šentilj in nazaj....)
Prispevkov: 6497
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 13.04.2009, 1:55
Krasni dokumentarci edino občasno pa malce štekajo, bolj v HD kot v ne-HD. Čestitam za izjemen fotoaparat, ki je lahko (skoraj?) brez problema tudi kamera. Vseeno me zanima, kako je z ostrenjem v načinu snemanja filma, ga obvlada avtomatsko ali je vseeno potrebno ročno ostrenje kot pri Nikonu D90?
Misko
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a Misko » 13.04.2009, 5:46
Gorchi napisal/-a:Krasni dokumentarci edino občasno pa malce štekajo, bolj v HD kot v ne-HD. Čestitam za izjemen fotoaparat, ki je lahko (skoraj?) brez problema tudi kamera. Vseeno me zanima, kako je z ostrenjem v načinu snemanja filma, ga obvlada avtomatsko ali je vseeno potrebno ročno ostrenje kot pri Nikonu D90?
Žal, ali pa mogoče tudi ne, avtomatika ne dela in je treba ostriti ročno. To ne bi bilo nič takega - navsezadnje tudi pro filmske kamere nimajo avtomatike in je ostrina tam, kjer jo želiš ti, ne pa aparat - če bi gledal in ostril skozi iskalo in ne na displeju in snemal s stativa. Na displeju je težje določiti kritično ostrino, še posebno, če svetloba pada nanj, pa še aparat, če ga držiš v roki, se mimogrede zmakne.
Kar se pa štekanja tiče, je pa precej odvisno tudi od trenutne obremenitve YouTube serverja in je pri HD, kjer je velikost posnetka neprimerno večja, kompresija pa manjša, razumljivo večje. Nekaj malega pa prispeva tudi aparat, saj sem pri bližnjih posnetkih drogovja v gibanju, ko je lokomotiva peljala mimo, opazil mali zastoj v gibanju tudi na mojem računalniku.
Prispevkov: 1293
Pridružen: 05.05.2006, 18:25
OdgovorNapisal/-a 664-111 » 13.04.2009, 19:30
Res odlični posnetki =D> =D>
LP Matic
Matic
grega
Prispevkov: 1578
Pridružen: 12.09.2006, 17:29
OdgovorNapisal/-a grega » 13.04.2009, 21:36
Bravo Miško filmi so super. Sploh kvaliteta me je presenetla in ne morem verjet, da se tako lepo sliši zvok(še odaljeno ptičje žvrgolenje :shock: ).
Zanima pa me ali med snemanjem kamera avtomatsko prilagaja osvetlitev ali to poteka kako drugače??
Misko
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a Misko » 13.04.2009, 22:24
grega napisal/-a:Bravo Miško filmi so super. Sploh kvaliteta me je presenetla in ne morem verjet, da se tako lepo sliši zvok(še odaljeno ptičje žvrgolenje :shock: ).
Žal mikrofon ne zazna samo ptičjega žvrgolenja ampak tudi sapico in jo ojača do orkanskih razsežnosti, tako, da ta šunder prekrijejo zvoki lokomotiv in vlakov šele, ko vozijo mimo tebe... :evil:
Osvetlitev je avtomatska in aparat se pri vklopu videa samonastavi na ISO 100, a gre avtomatsko do ISO 6400, glede na svetlobo, oziroma bolje, temo scene. Vendar pa se da avtomatiko blokirati, ali pa dodatno odpirati ali zapirati z vrtenjem gumba na hrbtu
bart
Prispevkov: 1285
Pridružen: 07.03.2007, 19:50
OdgovorNapisal/-a bart » 27.04.2009, 14:55
Bravo!
Hvala
Jernej
Tomy
Prispevkov: 839
Pridružen: 22.03.2008, 12:06
OdgovorNapisal/-a Tomy » 29.12.2012, 17:53
Odstavljena:
Lep dan
Tomaž
