Takole se pluži
Takole se pluži
Re: Takole se pluži
Re: Takole se pluži
Res prava paša za oke! Bi pa, glede na to, da še nikoli nisem slišal kaj več o pluženju na železnicah, res rad nekaj vprašal. Mogoče povsem bedno, ampak zanima me, kaj bi se zgodilo, če bi se v takšne kupe snega spustila naprimer naša lokomotiva, za primer 541-ka. Ali nebi njena potisna sila porinila tega iz oz. stran od tirov? (brez kakršnih koli plugov mislim)
Re: Takole se pluži
Na Hrvaškem je lokomotiva naletela na cestnem prehodu na odrinjen sneg, ki ga je cestar s plugom rinil s ceste in je tako končal na tirih. Posledice trka so bile zlomljen plug, če ne celo odtrgan.Dejan napisal/-a: zanima me, kaj bi se zgodilo, če bi se v takšne kupe snega spustila naprimer naša lokomotiva, za primer 541-ka.
Ti verjetno ne sprašuješ ravno po voznoredni hitrosti, ali pač?
Re: Takole se pluži
V zgornjih primerih gre le za nanose snega , ki je sipek in suh. Tega vsaka lokomotiva z lahkoto odriva. Problem se pojavi ravno na cestnih prehodih , kjer je sneg zbit in ker cestarji ponoči plužijo potam le ta rad zmrzne. Večjih težav s tem ni , ker zaradi hitrosti kar odleti. Nevarnost je pa za čakajoče pred Npr-om. Spomnim se , da je nedolgo nazaj bil avto čakajoč pred takšnim prehodom , deležen zajetnega kosa ledu, Še dobro , da ni bil tam pešec.Nejc napisal/-a:Na Hrvaškem je lokomotiva naletela na cestnem prehodu na odrinjen sneg, ki ga je cestar s plugom rinil s ceste in je tako končal na tirih. Posledice trka so bile zlomljen plug, če ne celo odtrgan.Dejan napisal/-a: zanima me, kaj bi se zgodilo, če bi se v takšne kupe snega spustila naprimer naša lokomotiva, za primer 541-ka.
Je pa možno , da se pred lokomotivo narine dovolj snega , da ga le ta ne zmore več. Predvsem pri premiku po neočiščenem tiru.Potem pa je treba po malo zaleta.
MMG- lokomotiva ne iztiri tako hitro...
Re: Takole se pluži
Mislil sem, po naprimer konstantni vožnji, recimo 50-70 km/h in v primeru, da je na "celi črti" pred lokomotivo nedotaknjen, "frišen" sneg. Vključno s cestnimi prehodi.Nejc napisal/-a: Ti verjetno ne sprašuješ ravno po voznoredni hitrosti, ali pač?
Predvsem to mi nikakor ni šlo v račun. Kako lokomotiva s svojo kar zavidljivo težo , ne more ostati na tiru, ob enem pa s svojo močjo porinit kupe snega iz pred sebe.cokla napisal/-a: Je pa možno , da se pred lokomotivo narine dovolj snega , da ga le ta ne zmore več. Predvsem pri premiku po neočiščenem tiru.Potem pa je treba po malo zaleta.
Torej, če zdaj prav razumem, se ne spusti "navadne lokomotive" v sneg, predvsem zaradi varnosti oz. neprevidljivosti!?
Re: Takole se pluži
...pred cca sedmimi leti je ravno v času novoletnih praznikov, (predvidena prekinitev tovornega prometa) nametalo na avstrijskem Koroškem obilo snega.... ....
..takratni 296 (sedaj 498) se je še pretolkel gor, 297 (sedanji 499) pa je dobre tri ure kasneje obtičal v snegu med Ledenicami in Podrožco.... ...
Re: Takole se pluži
Sredi januarja l. 1987, je Ljubljana dobila kar dobro porcijo snega. Bilo ga je 1 meter. Dovolj, da je v Šiški iztiril Jenbach 732.
Jenbach ima namreč prednji plug, ki je bolj kot ne kar deska, pomaknjen pod frem. Sneg je narinilo pod njega, da je lokomotivo pridvignilo in jo z dvema osema vrglo iz tira.
- zbowe
- Prispevkov: 1189
Re: Takole se pluži
Še lani je prišlo do iztirjenja v Avstriji zaradi prevelike kolicine snega na tiru.
Re: Takole se pluži
Dejan,
kar se tiče 541 bi v hipu nastalo ogromno škode, saj imajo naše 541 aluminijast plug namesto zahtevanega jeklenega, za njim pa je kup elektronike, ki se šteje v 1.000 EUR...
