Ognjemet na železnici
nevsakdanji videoposnetek železniškega ognjemeta v Poljčanah
ognjemet na železnici
Re: Video od tu in tam
Nič kaj lep prizor, vsekakor pa pohvale snemalcu.
A je morda Desiro potrgal dol vozni vod in je nosilni vod zaradi kratkega stika zagorel Je pa zanimivo da ni vrglo ven varovalj v napajalni postaji.
Oooooooooooooo hudiča! To pa je bil kres!!!Tin€ napisal/-a:........ Je pa zanimivo da ni vrglo ven varovalj v napajalni postaji.
Kdaj se je to dogajalo?
MMG, Tine, elektrika ima čudna pota. Samo, to je težko razložiti kakšnemu električarju, vsaj po mojih doživetih izkušnjah sodeč. Celo na tem forumu smo se v preteklost dajali o tem. Upam, da bodo napajalci sedaj le verjeli, kako je to še kako mogoče.
Dolfe, nekateri pravijo, da je elektrika edina stvar ženskega spola katera se ne pusti šlatati. Jaz pa pravim, da jo lahko samo znati jo je treba, seveda je potrebno odmisliti kakšno štirimestno voltažo.
Je pa hudič ko baker zagori, segreti se mora do 1083 stopinje C, takrat pa se začne taljenje. V veliki večini primerov se električni vodniki pod obremenitvijo topijo eksplozivno, kar predstavlja še dodatno nevarnost, da pa je mera polna zna žica pod napetostjo v primeru padca na tla, odskakovati kot kakšna zelo živahna kača.
- Prispevkov: 1639
- Kraj: Maribor
Eden mojih sodelavcev je prostovoljni gasilec v Poljčanah in je bil "skoraj" zraven (fantje so ravno zaključili s skupščino, ko se je zgodilo....Ena skupina je takoj po klicu odhitela na kraj dogajanja) in mu je kolega, "ki je bil zraven", opisal dogajanje. Sumijo na preboj izolatorja, se pa čudijo, da ni vrglo ven zaščite (napajalna postaja je kakšen poldrugi kilometer stran). Po ustnem izročilu se je na tem mestu nekaj podobnega že dogajalo, nikoli pa tako močno (žice so malo zažarele, potem pa je bila stvar mimo). Gasilci pravijo tudi, da je sreča v nesreči to, da se je zgodilo sedaj pozimi.. Poleti je tod okoli kar precej suhega rastja, in posledice bi lahko bile veliko hujše....
Ali je mogoče imelo vreme kaj pri tem, baje je takrat pršel ledeni dež.....
V stilu rumenega tiska press...
Po mojih izkušnjah je problem ravno v bližini ene in odaljenosti druge napajalne postaje.Saj bližnja takoj izklopi dočim odaljena zaradi padca napetosti ne občuti in napaja naprej.Že dolga leta nazaj ,bi sem še pomočnik, je na postaji Zid. Most prišlo do strganja voznega voda,ki je padel na streho gomuljke in po njej plesal toliko časa dokler po telefonu niso obvsetili napajalne v Krškem naj izklopi. Zid. Most je takoj izklopilo.
In kdaj bi se naj to zgodilo? Predvsem kaj je padlo po tleh, vozni vod ni bil, ker potem bi en teden vozili le po enem tiru, pa jaz nič ne vem o tem. Razen če je to zažgalo ozemljilno vrv, s katero so povezani drogovi voznega omrežja ali pa kak daljnovod ob progi. O žarenju žic v Poljčanah pa znajo prometniki (in prometnica) marsikaj povedati.Barbarpapa1 napisal/-a:Pozdrav
Izolatorje je pa na tem odseku prebilo 31.12.2009 zvečer na desnem tiru (zaporo smo imeli od 20.15 do 23.45), kak teden ali dva kasneje pa še na levem (2002 so umikali iz Ostrožnega nazaj v Ponikvo, potem pa po nepravem v Poljčane). Ampak v obeh primerih so zamenjali nekaj izolatorjev v manj kot eni uri in nič drugega.
Mislim da sem nekje zasledil datum 05.-06.01.2010,sam nisem 100 %
Ja potem bi lahko to bil preboj izolatorja na levem tiru med Dolgo Goro in Poljčanami. Vlak na posnetku je pa potem 2929 na desnem tiru, nekje v tem času pa je tudi 2002 v Ostrožnem, kjer je obstal.
Ampak mi pa še vedno ni jasno, kaj je padlo po tleh. Sumim, da bi torej lahko prebil izolator na srednjem stebru, potem pa je tok stekel na sosednja stebra preko ozemljilne vrvi in jo stalil. Ozemljilna vrv od stebra, kjer je prebil izolator, pa do povratnega voda (tirnice) pa se je verjetno tudi stalila. Ali je pa bila pretrgana v kakšni strojni regulaciji.
Re: Ognjemet na železnici
Debata okrog tega dogodka je postala "vroča" pa si po mojem mnenju zasluži svojo temo.
Spektakularno.
Kot štromar šele zdaj vidim, s čim je mogoče fascinirati mlade dekline Ker ti dve na posnetku sta bili čisto iz sebe
T
T
Skoraj zagotovo pa ni bilo snemano iz bencinske črpalke, ampak iz bližnjega bifeja. Tak da po mojem dekline niso bile prepričane, če se res bliska ali pa se njim malo bliska.Tono napisal/-a:Spektakularno.
T
Točno tako!1216-001 napisal/-a:Po mojih izkušnjah je problem ravno v bližini ene in odaljenosti druge napajalne postaje.Saj bližnja takoj izklopi dočim odaljena zaradi padca napetosti ne občuti in napaja naprej.Že dolga leta nazaj ,bi sem še pomočnik, je na postaji Zid. Most prišlo do strganja voznega voda,ki je padel na streho gomuljke in po njej plesal toliko časa dokler po telefonu niso obvsetili napajalne v Krškem naj izklopi. Zid. Most je takoj izklopilo.
In še ko dobi napajalna zemljo ima dva ali pa tri poiskusne vklope.
Regan664, a si že napravil izračun, koliko energije je šlo za ta ognjemet? Lahko podaš rezultat v speljavah "trojnikov". Pri stroških pa moraš upoštevati, da se takšne "špice" ekstra zaračunavajo.
