Zanimivo
Železnica v gibljivah slikah.
Bnsf
Prispevkov: 155
Pridružen: 05.09.2009, 13:58
Kraj: Pivka
Zanimivo
OdgovorNapisal/-a Bnsf » 20.02.2011, 15:50
Damir
Prispevkov: 4
Pridružen: 03.02.2011, 22:01
Kraj: Rijeka
Re: Zanimivo
OdgovorNapisal/-a Damir » 20.02.2011, 16:30
To se događa ako se pri iskrcaju cisterne pomoću crijeva i pumpe koja tekućinu negdije deponira u neki veći rezervoar ne otvori na cisterni neki otvor kao odušak,dogodi se ovo šta si nam prezentirao u filmu. Ovo sam čak i doživio samo ne baš u ovako ekstremnom smislu dok sam radio u INA-punilištu cisterni u Rijeci! Ukratko kamion cisterna bio je na iskrcaju,naravno ispumpavala ga je pumpa,a jedan punioc je zaboravio otvoriti gornji poklopac na tanku,kad je cisterna počela pucketati onda smo skužili da ćemo biti u nevolji i trk gore na nju otvoriti poklopac,ali vakum je tako jako potegao da smo ugasili pumpu i pustili da slobodnim padom se opet gorivo sada vrati u istu kamion cisternu da vakum popusti i trebalo nas je 3-jca da otvorimo poklpac! UŽAS! Ali,svaka čast BNSF šta si započeo ovakvu temu,možda je još netko slično doživio ili vidio =D>
Re: Zanimivo
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 20.02.2011, 16:51
To smo pred leti že imeli v obdelavi na tem forumu. Moja trditev je bila in je še, da je to "fake" posnetek. Ali pa so cisterno pripravili za to dejanje. Namreč, vagonska cisterna ni prazna. Ima vertikalne in vzdolžne prekate. Tu pa kot da jih ni.
Poleg tega, pločevina ni debela samo 1 mm. Zunanji tlak pa je le 1 bar nadpritiska. Cisterna pa zgleda kot piksna pira ....
Damir
Prispevkov: 4
Kraj: Rijeka
Re: Zanimivo
OdgovorNapisal/-a Damir » 20.02.2011, 18:54
Znam Dolfe da su unutra šuplje pregrade,naravno i u svim cisternama je tako ne samo vagonskim i stijenka bačve stvarno dosta jaka bila aluminijska ili željezna,samo kod aluminijske se ovo baš ovako može dogoditi imala ona pregrade ili ne,kod željezne ne bi baš bilo tako,ali bačva bi se ipak usukala na u nutra i pukla bi na varu!Jer pumpe koje ispumpavaju,pogotovo ako su dvije uparirane na jednom stovarištu velikom brzinom ispražnjuju cisternu i ako ne otvoriš gornju portelu ili neki drugi odušak izvuče tekućinu i zrak iz nje i BUUMMM stvarno se to dogodi samo možda i ne tako kao ovaj vagon šta ga je kolega BNSF stavio u prethodnom postu jer ovo stvarno nije normalno čak su se i osovine vagona digle u zrak zajedno sa šasijom :D izgleda stvarno da pregrada nema :?:
Bnsf
Prispevkov: 155
Kraj: Pivka
Re: Zanimivo
OdgovorNapisal/-a Bnsf » 20.02.2011, 19:47
No tudi sam sem malo u dvomih ampak kolega z enega od ameriških forumov pravi da dejansko pri vsakem novem prototipu cisterne testirajo vagon tudi na ta način ker BAJE? drugače NTSB ne odobri uporabe novega modela na železnicah.Za konkretni primer presodite sami a testi se opravijo tudi na ta način.
Re: Zanimivo
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 20.02.2011, 20:04
To, da se določen tip cisterne podvrže testu podtlaka, je logično in razumljivo. Do tu vse lepo in prav.
Ampak, v tem primeru, kot ga kaže ta filmček, mi pa nikakor ne sede.
Če že nič drugega spornega, mar bi si organizator te demonstracije upal spustiti v neposredno bližino opazovalce? In ti opazovalci so v nekem drugem kadru ....
Bnsf
Prispevkov: 155
Kraj: Pivka
Re: Zanimivo
OdgovorNapisal/-a Bnsf » 20.02.2011, 20:12
Tudi sam sem v dvomih zaradi obiskovalcev in recimo temu skoka vakona :D :D :D
Prispevkov: 2135
Pridružen: 17.08.2006, 8:57
Kraj: Brežice
Re: Zanimivo
OdgovorNapisal/-a Brižitka 363 » 21.02.2011, 14:32
Dolfe napisal/-a:To smo pred leti že imeli v obdelavi na tem forumu.
Klik
Prispevkov: 3403
Re: Zanimivo
OdgovorNapisal/-a Regan 664 » 22.02.2011, 7:20
Jaz pa mislim, da je to čisto mogoče, vakuum dela čudeže tudi v glavah.... :lol:
Sam sem že videl nekaj traktorskih cistern za prevoz gnojevke, kako jih je vakuum skupej stisnu. :roll:
mejni
Prispevkov: 29
Pridružen: 17.01.2010, 12:06
Re: Zanimivo
OdgovorNapisal/-a mejni » 23.02.2011, 8:23
Podobna zadeva se je zgodila (v 90 letih prejšnjega stoletja) na postaji Slovenska Bistrica.
Se pa spomnim, da je takrat eden od nadzornikov vozovnih preglednikov v poročilo napisal, da je "kotl vkup poteglo" :-? :-?
Lp.
Prispevkov: 3986
Re: Zanimivo
OdgovorNapisal/-a Tono » 24.02.2011, 11:50
Ko sem pred leti kot nadobudni elektronik opravljal prakso v takratnem Gorenjevem Tozdu Elektronika na Ptuju, kjer je tekla proizvodnja ČB televizorjev, je en od sotrpinov dobil "borbeni zadatak", da mora na defektnih ekranih odbiti vratove in jih nato zmetati v kontejner. Ko je usekal po prvem, je komentiral:
Vakum je šou vun! :mrgreen: :mrgreen:
jajcko
Prispevkov: 5
Pridružen: 09.06.2009, 20:22
Re: Zanimivo
OdgovorNapisal/-a jajcko » 25.03.2011, 23:59
Te dni je prišel na splet tale posnetek:
http://www.youtube.com/watch?v=v-3oDBGWx4c
:shock: :? :?
Kaj se je zgodilo?
Kraška Glista
Kurjač
Kurjač
Prispevkov: 48
Pridružen: 14.01.2011, 11:30
Kraj: Trenutno Dunaj - Avstrija
Re: Zanimivo
OdgovorNapisal/-a Kraška Glista » 26.03.2011, 8:38
Popustil vozni vod, je švasalo po strehi dokler ni vrglo vn ENP
andreya
Prispevkov: 306
Pridružen: 09.12.2007, 11:24
Re: Zanimivo
OdgovorNapisal/-a andreya » 21.04.2011, 20:54
Takole pa menda zgleda na Kitajski tržnici :D
https://www.youtube.com/watch?v=3_BN7gm4SLA
Življenje brez tveganja je kot potovanje z vlakom, ki je ostal na železniški postaji.
Meh 362
Prispevkov: 319
Pridružen: 22.02.2011, 18:08
Re: Zanimivo
OdgovorNapisal/-a Meh 362 » 22.04.2011, 6:28
To ni Kitajska ampak Tajska. :wink:
Lep pozdrav
