Kakšno videokamero priporočate...
Železnica v gibljivah slikah.
Prispevkov: 2135
Pridružen: 17.08.2006, 8:57
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a Brižitka 363 » 01.03.2011, 9:15
...za snemanje prog iz strojevodske kabine?
Planet 1830
Prispevkov: 971
Pridružen: 08.10.2007, 21:25
Re: Kakšno videokamero priporočate...
OdgovorNapisal/-a Planet 1830 » 01.03.2011, 9:36
Kakršnokoli kamero (z optičnim ali pa tudi elektronskim stabilizatorjem slike - saj to imajo menda že vse) predvsem pa dobro stojalo. Brez slednjega ne gre! Dobro stojalo pomeni, da je predvsem kar najbolj togo, da ima tekočinsko video glavo (za statične posnetke iz kabine ni nujno) in je na žalost drago, kar pomeni dražje od povprečne amaterske kamere. Pa veliko lepih posnetkov želim!
Prispevkov: 3983
OdgovorNapisal/-a Tono » 01.03.2011, 10:07
http://gopro.com/
Kamera za motošport :)
Prispevkov: 3609
OdgovorNapisal/-a Tin€ » 01.03.2011, 13:57
Predno se odločiš za nakup kamere se moraš prepričati kaj ti kamera nudi.
- za snemanje kabinskih posnetkov boš potreboval medij na katerega boš lahko posnel kar zajeten čas vožnje. Menjavanje video kaset zna biti neprijetno opravilo, razen če se znajdeš in kaseto menjaš med postankom na postaji. DVD format zapisovanja ti toplo odsvetujem.
- naslednji problem je baterija. Tisto kar dobiš priloženo zraven ti bo trajalo pribljižno eno uro (nekje več, nekje manj), tako da nujno potrebuješ dodatno baterijo.
- stojalo lahko kupiš profi, kar te bo kvalitetno užgalo po žepu, lahko pa se odločiš tudi za kaj cenejšega. Jaz osebno uporabljam za kabinske posnetke najslabšega (najcenejšega) od treh katere imam, razlog je pa v tem, ker je majhen in ga enostavno postaviš na polico lokomotive oz. garniture. So seveda izjeme, pri Reganu sem uporabljal višjega, nekaj podobnega je zaželjeno tudi pri Pendolinu in Desiroju. V kolikor uporabljaš večji stativ je večja nevarnost, da se ti vse skupaj v kakšnem trenutku prevrne, zato moraš včasih pri uporabi večjega stativa le tega tudi držati. Seveda je tu tudi pomemben faktor kamera (velikost/teža). Pri manjših stativih (ko so popolnoma zloženi skupaj -minimalna višina) pa teh problemov ni.
Upam da sem kaj pomagal.
Prispevkov: 2135
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a Brižitka 363 » 01.03.2011, 18:49
V LIDL-ovem letaku sem videl, da so sedaj na voljo kamkorderji Silvercrest po ceni 139 evrov. Je ta roba kaj vredna?
Prispevkov: 3609
OdgovorNapisal/-a Tin€ » 01.03.2011, 19:14
Za tak denar jaz nebi kupoval. Ozri se malo po HD-ju oz. po Full HD-ju. Kamero verjetno ne kupuješ samo za nekaj mesecev v naprej. Investiraj na dolgi rok, ne nameravam ti priporočati prav nobenega modela, saj bo konec koncev odločitev le tvoja. Lahko pa ti sugeriram le to, ko se boš odločil za določen model, izkoristi moč interneta. Prihraniš lahko zelo veliko, tako pri kameri, kot pri pripadajočemu opremi. Nekatere stvari so ceneje že pri sosedih, nekatere recimo temu v državah drugega kroga sosedstva. Tudi v Sloveniji so za določene segmente zelo konkurenčni :!:
bojan
Prispevkov: 731
Pridružen: 15.01.2006, 19:54
OdgovorNapisal/-a bojan » 01.03.2011, 20:46
Pred nakupom ti predlagam, da si pregledaš nekatere strani s testi. Ena takšnih je npr. http://reviews.cnet.com/camcorders/
Vsekakor izberi HD, HDV morda celo Full HD. Sam medij ni problematičen. Četudi gre za kasete naj te to ne moti, saj je digitalni zapis na trak zelo visoke gostote. Kot je že omenil Tine, bo pomembno, da si preskrbljen z energijo/baterijami. Tu boš moral najbrž dokupiti poleg originalne še kakšno dodatno. Poglej za nekaterimi starejšimi HDV modeli firme Canon. Se jih da z malo sreče dobiti zelo poceni, imajo pa res dobro sliko...
Če boš sedaj kupil v kakšni od blagovnic poceni noname kamero, boš zelo zelo kmalu ugotovil, da to ni to in potem kmalu ugotoviš, da bi bil dosti ceneje dati kakšen evro več za nekaj neprimerno boljšega. Res najprej pobrskaj po netu preden se odločiš, za Lidlovo akcijo!
LPB
Prispevkov: 2135
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a Brižitka 363 » 01.03.2011, 20:57
Tale Lidlova je HD. Pri tem upoštevam tudi ceno, nekaj kar mi je cenovno dostopno.
Če dam konkreten primer, rad bi posnel progo od Sežane, preko Nove Gorice do Jesenic in nazaj, koliko kaset ter kakšno baterijo bi potreboval?
Pa hvala za nasvete.
LJ363
Prispevkov: 1527
Pridružen: 30.07.2007, 17:27
OdgovorNapisal/-a LJ363 » 01.03.2011, 21:02
No dobijo se tudi HD kamere za tam okoli 100€, žal je kvaliteta posnetka precejšna žalost, tako da bi kaj takega raje odsvetoval. Morda bi bila opcija tudi kak kompaktni fotoaparat z možnostjo snemanja HD videa. Vsekakor pa bo na tem področju držalo malo denarja, malo muzike, odvisno pa spet koliko si zahteven.
Prispevkov: 2135
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a Brižitka 363 » 01.03.2011, 21:25
Še nikoli v življenju nisem snemal, zato se tudi ne spoznam na videokamere. Kakšen je pa cenovni rang videokamer, ki naredijo kvalitetne posnetke?
LJ363
Prispevkov: 1527
OdgovorNapisal/-a LJ363 » 03.03.2011, 21:31
Lažje ti bo kdo, ki se bolje spozna na kamere, kaj predlagal. Kakšno leto nazaj sem malo firbcal, pa kar je bilo nekako spodobnega in HD ločljivost, je bilo vse od 350€ navzgor.
Prispevkov: 3983
OdgovorNapisal/-a Tono » 03.03.2011, 22:46
Zdravo,
oglasam se še enkrat.
Za snemanje uporabljam dve različni kameri:
Sony DCR-X73, ki ni HD. Namerno sem se odločil za nakup "ne HD" kamere, saj je imela večina ljudi s povprečnimi PCji težave pri predvajanju HD posnetkov, ki sem jih sicer naredil s fotoaparatom Canon SX200. Kamera deluje odlično, menujsko vodenje je preprosto, fokusiranje je izredno hitro in zanesljivo, eno polnjenje baterije pa zadošča za vsaj dve uri snemanja. Sicer pa lahko moje posnetke s Sonyjem najdeš na Youtubu pod naslovom http://www.youtube.com/user/TonoS51AG?feature=mhum
Za "motošportne" posnetke, pri katerih ni časa rokovati s kamero, pa uporabljam GO PRO Hero.
