Sprege - tandemi lokomotiv na SŽ
Prispevkov: 4555
Re: Sprege - tandemi lokomotiv na SŽ
OdgovorNapisal/-a igor72 » 16.06.2009, 11:22
cokla napisal/-a:No , sej lahko Herkules in Helga ( Živa ) tudi vozita v tandemu. Ker je isti proizvajalec. Bi pa načeloma lahko 711 vlekel 713 vendar bi spetje bilo le mehansko. Tako kot je mislim tukaj pri sliki od LJ363. Krmiljenja pa ni. [-X In tudi 813 bi lahko vlekel 713 ali 711 , ker ima klasično spenjačo. nanjo bi se namestila pomožna spenjača in zadeva bi "laufala". Vendar za to ni nobene potrebe in je le skrajni ukrep.
V bistvu lahko vsi vse vlečejo, ampak kot je Cokla napisal....nima pomena
...še en tak mešan tandem:
Tomaž97
Prispevkov: 1705
Pridružen: 07.06.2009, 19:30
Kraj: Proga št. 62
OdgovorNapisal/-a Tomaž97 » 16.06.2009, 13:44
Hvala vsem za pojasnila :!: :!:
lp :D :D
Tomaž97
Prispevkov: 1705
Kraj: Proga št. 62
OdgovorNapisal/-a Tomaž97 » 18.06.2009, 18:42
Igor zakaj pa je Brižitka peljala Mercedesa :?: a je crknil ali kaj :?:
lp :)
Prispevkov: 1799
OdgovorNapisal/-a holding » 20.06.2009, 14:27
.... #-o ....tukajšnja tema so "tandemi" ali SPREGE po slovensko.... :shock: ...to pomeni:DVE ALI VEČ VLEČNIH VOZIL UPRAVLJANIH Z ENEGA MESTA :!: :!: :!: ...
....dve brižiti na čelu vlaka NISTA TANDEM, ampak DVE BRIŽITI, vsaka enota za sebe.... #-o ...tudi DVA REGANA skupaj nista sprega, ampak DVE LOKOMOTIVI speti skupaj.....
...štirje desiroji skupaj pa SO SPREGA :!: :!: :!: ...saj jih upravlja EN strojevodja.....
Prispevkov: 11432
OdgovorNapisal/-a cokla » 20.06.2009, 14:42
holding napisal/-a:.... #-o ....tukajšnja tema so "tandemi" ali SPREGE po slovensko.... :shock: ...to pomeni:DVE ALI VEČ VLEČNIH VOZIL UPRAVLJANIH Z ENEGA MESTA :!: :!: :!: ...
Zakaj vpitje ? Nas bo še strah postalo. :D
Tomaž97
Prispevkov: 1705
Kraj: Proga št. 62
OdgovorNapisal/-a Tomaž97 » 21.06.2009, 18:48
Ja prav imaš @cokla :!: :lol: :lol:
OdgovorNapisal/-a milchy » 21.06.2009, 23:13
cokla napisal/-a:
po moje je hotu povdarit, tako kot marsikdo drug, samo vse je treba prav razumet ...
Prispevkov: 11432
OdgovorNapisal/-a cokla » 22.06.2009, 6:02
milchy napisal/-a:
Saj vem , da je hotel poudarit , vendar je VPIL. Vsaj tako razumem velike črke. Sicer pa brez veze...nazaj na temo pa bo. [-o<
MMG-sicer pa se strinjam z njim , da je potrebno uporabljati pravilno terminologijo.
Prispevkov: 1799
OdgovorNapisal/-a holding » 22.06.2009, 19:41
... :mad1 .... :mad1 .... :mad1 .....ggrrrrrr......
Prispevkov: 1799
Re:
OdgovorNapisal/-a holding » 09.07.2010, 18:10
bojan napisal/-a:
Koliko strojevodij je potrebno za vleko takega vlaka tu in tam v vseh kombinacijah pa sami ugotovite.
Navali narode!
Matr si navalil na te tandeme... Enostavno se je it tandeme in organizirane turnuse za osebje, če imaš več sto lokomotiv, ki se dajo spenjat in nadzorovat med sabo. Tega se ne da s petnajstimi ali dvajsetimi. Tudi če bi jih bilo štirideset bi bilo bolj težko kaj pametnega nardit na področju, kjer je 100 km vožnje vlaka brez menjave lokomotive že kar veliko...
Zdaj pa nehaj s tem za božjo voljo...!
...pa samo dobre tri leta je minilo... :lol: ...in 32 lokomotiv...
anzovc
Prispevkov: 290
Pridružen: 08.03.2010, 21:26
OdgovorNapisal/-a anzovc » 19.07.2010, 16:45
Imam vprašanje okrog tandemov (spreg), ker mi še ni čisto jano vse.
A se da lokomotivo npr. 541, (pa tudi katero drugo) daljinsko, če je na pripeta na koncu vlaka (kao doprega). In kako se potem to imenuje sprega, doprega. Če mi lahko kakšen strojevodja ali pa kakšen poznavalec to pojasni.
In še to: Kako je izvedena komunikacija med lokomotivama (dobro med dvema ena za drugo še že gre kabel), kaj pa če je lokomotiva na sredi ali pa na koncu vlakovne kompozicije ali je komunikacija brezžična?
Torej, kako je s temi stvarmi v Sloveniji?
Prispevkov: 11432
OdgovorNapisal/-a cokla » 19.07.2010, 17:00
anzovc napisal/-a:Imam vprašanje okrog tandemov (spreg), ker mi še ni čisto jano vse.
Če bi bili vagoni opremljeni z UIC kabli bi lahko krmilil tudi doprežno lokomotivo iz vodeče lokomotive...drugače to ni možno in se na sklepu lahko vozi le zasedenea ali hladna ( izven službe ) lokomotiva. Komunikacija med lokomotivama poteka izključno preko UIC kabla, ki morata biti dva zaradi varnosti. Enak pricip je na garniturah push-pull sistema, ki ima na eni strani navadno lokomotivo, na drugi strani pa krmilni vagon. In krmiljenje je preko uIC kablov.
V Sloveniji je možen tandem le z lokomotivami 541.
Prispevkov: 4482
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 19.07.2010, 19:58
Že 50 let, to je od leta 1960 obstaja sistem distribuirane kontrole lokomotiv z začetkom v ZDA, kot je opisano v primeru vožnje natežjega vlaka. Za to niso potrebni nikakršni kabli, gre za daljinsko vodenje. Sistem je v splošni rabi na razvitih tovornih železnicah širom sveta, predvsem Ameriki, Avstraliji, Afriki. Bojda po vesteh na tem forumu uporabljajo nekaj podobnega tudi Avstrijci.
Torej ni nikakršne potrebe po UIC kablih na tovornih vagonih.
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 20.07.2010, 5:29
Ljubitelj napisal/-a: Bojda po vesteh na tem forumu uporabljajo nekaj podobnega tudi Avstrijci.
Zadnjič sem se potikal po Semmeringu (Avstrija) in v petih urah videl skoraj miljavžent dopreg. Vse na hand-getrib.
Tomy
Prispevkov: 839
Pridružen: 22.03.2008, 12:06
OdgovorNapisal/-a Tomy » 20.07.2010, 5:38
cokla napisal/-a:Če bi bili vagoni opremljeni z UIC kabli bi lahko krmilil tudi doprežno lokomotivo iz vodeče lokomotive...drugače to ni možno in se na sklepu lahko vozi le zasedenea ali hladna ( izven službe ) lokomotiva. Komunikacija med lokomotivama poteka izključno preko UIC kabla, ki morata biti dva zaradi varnosti.
Če ni možna komunikacija z UIC kabli, pa se vendar verjetno mojstra obeh strojev morata nekako sporazumeti. Preko RDZ, GSM,... ?
To mi ni bilo nikoli jasno, kako ve mojster v doprežni mašini, kaj namereva mojster v prvi mašini.
Lep dan (pa ne prevroč), Tomaž
