Sprege - tandemi lokomotiv na SŽ
Prispevkov: 4353
Re: Sprege - tandemi lokomotiv na SŽ
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 02.04.2015, 7:01
Ljubitelj, čemu ti bo fft analiza? Saj iščeš samo maximum.
Včasih je dobro poznati tudi frekvenčno porazdelitev "sunkov" na kljuki. Iz tega se hitro lahko zakljiči, kaj je vir sunkov v normalni rabi. Sicer je pa s pretrganjem vlakov tako, da se v glavnem dogaja med premikom in ne med vožnjo. Vsaj tako je nekoč zapisal sedaj ne več aktivni član foruma Dolfe.
To le, kar je napisal Holding je pa skrajno žalostno dejstvo:
....navajam samo dejstva, ki so bila meni znana (in sem jih tudi zapisal) že pred sedmimi leti..... ....pa se zaradi kakršnih koli interesov niso mogla uveljaviti..... ....do danes....
Pa še malo off-topic. Včeraj sem opazil, da so popoldne vsi tovorni vlaki iz Štajerske proti ZM imeli dve vlečni lokomotivi. A jih je navdušenje za "tandemi" osvojilo tudi pri nespojljivih 363 ali so se norčevali za 1. april?
ledeni
Prispevkov: 355
Pridružen: 26.12.2011, 22:19
OdgovorNapisal/-a ledeni » 03.04.2015, 20:36
Nekaj se dogaja na relaciji H - SLO, po mojih info so nekaj vlakov, ki vozijo na Hodoš, vozili preko HR do Dobove. Ne vem, če je to povezano s tandemi na štajerki (+Hodoš), ampak ta proga ima očitno svoje (vsem poznane) probleme.
darko06
Prispevkov: 116
Pridružen: 03.12.2008, 16:20
OdgovorNapisal/-a darko06 » 03.04.2015, 21:49
ledeni napisal/-a:Nekaj se dogaja na relaciji H - SLO, po mojih info so nekaj vlakov, ki vozijo na Hodoš, vozili preko HR do Dobove. Ne vem, če je to povezano s tandemi na štajerki (+Hodoš), ampak ta proga ima očitno svoje (vsem poznane) probleme.
Mogoče zato kar ni potrebe po dizellokomotivami, do Dobove je štrom 3 kV= in od Dobove do Budimpešte 25 kV 50 Hz.
Na hrvaškem forumu povedajo, da tiste vlake vlečejo trije OeBB lokomotive: Taurus? na Slovenskem, 1063 na Hrvaškem (zdaj so trije tam), in spet Taurus? na Madžarskem. Ne vem zakaj recimo RCH lokomotiva ne vleče od Dobove do Budimpešte.
Edit: na celotni trasi Dobova Zagreb Glavni oz. Ranžirni kolodvor Gyekenyes je osna obremenitev D4 (22,5/8,0) in profil za kombinirani prevoz PC80/410, tudi APB.
Nemška vikipedija pravi, da so lokomotive 1063 v bivstvu ranžirne, :mrgreen: ampak dosegnejo 100 km na uro. =D> Razen tega, na celi trasi po Hrvaškem ima samo eden lagani vzpon med Križevci in Koprivnico.
Če lahko dodam en resno humorističen offtopic,
na Hrvaškem zdaj štirje tovorni prevozniki imajo uradno dovoljenje: OeBB oz. RCH oz. RCC z tri ranžirne električne lokomotive, potem Rumuni z uradno adreso na Madžarskem (Gruja Stoica - tisti je hotel kupit HŽ Cargo, mar mu Hrvatje tega niso dovolili, paradoksalno je dejstvo, da na Hrvaško pridejo negdanje HŽ ASEE ki so ih prodali na Rumunsko pred dobrimi desetimi leti :mrgreen: ), naslednje pa nekakšna firma registrirana na Slovaškem za katero je hrvaški kapital (in kateri bojo vozili z ASEAmi Putniškega Prometa, ko novi motorniki Somi pridejo v promet) in nazadnje HŽ Cargo.
Neuradno so tudi Železnice Federacije BIH hotele obratovat na Hrvaškem, kaj je neverjetno, glede na dejstvo da tisti niso odplačali denar za bosanskega Soma.
_Borsig_
Prispevkov: 3092
Pridružen: 08.01.2009, 15:42
Kraj: Pragersko
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 04.04.2015, 9:57
darko06 napisal/-a:... Nemška vikipedija pravi, da so lokomotive 1063 v bivstvu ranžirne, :mrgreen: ampak dosegnejo 100 km na uro. ...
Sliko vseh treh sem našel na "gsihtbukvi"
Avtor in komentar pod sliko:
Dragutin Stanicic
Laci + Milan + Boris
1063 032+1063 020+1063 037
Zagreb 27.03.2015.
Prispevkov: 11370
OdgovorNapisal/-a cokla » 04.04.2015, 11:06
_Borsig_ napisal/-a:
Dragutin Stanicic
Zagreb 27.03.2015.
https://scontent-fra.xx.fbcdn.net/hphot ... e=55ADB934
Kaj ima vse tole z našo temo ? Sprege in tandemi na SŽ ?
Prispevkov: 1799
OdgovorNapisal/-a holding » 04.04.2015, 14:38
...nobene.... [-X ...ker skoraj nikomur ni jasno, kaj je to "sprega", prebrat se pa tud' n'benmu ne da.... [-X ...ker že vsak vse ve in glumi po svoje..... #-o ...žal...
Prispevkov: 1799
OdgovorNapisal/-a holding » 15.04.2015, 19:08
Ljubitelj napisal/-a:
...a na to, da je bilo v tem časovnem obdobju potrebno prepeljat več vlakov za smer proti Štajerski kot obratno pa nisi pomislil... :?: ...
Prispevkov: 4353
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 15.04.2015, 20:44
holding:
...a na to, da je bilo v tem časovnem obdobju potrebno prepeljat več vlakov za smer proti Štajerski kot obratno pa nisi pomislil... ...
Holding, seveda sem pomislil, toda takšno neravnovesje je le malo prehudo za moje možgančke, kljub 1. aprilu. Sicer je pa že vprašanje bolj v šaljivem smislu.....
Prispevkov: 1799
OdgovorNapisal/-a holding » 16.04.2015, 9:16
...Vozni Red... :idea: ....je (železniški, itd) strokovni izraz za "plan dela" oz. "delovni načrt", ki obstaja po vseh firmah...
...idealni izkoristek vlečnih sredstev pa je le en od večih dejavnikov, ki so sestavni del "delovnega načrta".... :D ....in ni vedno izvedljiv...
maxima
Prispevkov: 387
Pridružen: 25.01.2015, 14:55
Kraj: Divača
OdgovorNapisal/-a maxima » 02.11.2015, 14:36
Kaj od bombardierja in siemensa so lohko v tandemu :?:
Lp,Rok
Prispevkov: 296
OdgovorNapisal/-a grizeldi » 02.11.2015, 14:51
maxima napisal/-a:Kaj od bombardierja in siemensa so lohko v tandemu :?:
Od siemensa vsi eurosprinterji in eurorunnerji, vectron pa mislim da tudi.
Prispevkov: 3474
OdgovorNapisal/-a mkx » 02.11.2015, 15:42
Siemens napisal/-a:Universal train control
Vectron is multi-traction capable. AC, DC, MS – all locomotive variations can be used with each other and are also compatible with all locomotives from the Eurosprinter and Eurorunner families. Multiple-traction capability can also be offered with locomotives from other manufacturers.
Povzeto iz Siemensove propagande.
Prispevkov: 3268
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 02.11.2015, 16:39
grizeldi napisal/-a:
Ne vem, jaz razumem vprašanje, kot: Ali sta siemens in bombardier lahko v tandemu.
Torej. Starejše verzije ja. BR 185 + BR 189 je mogoča. Novejše pa niso več mogoče (ne trdim 100 %)
https://www.youtube.com/watch?v=dlMsqWKKt0g
Na tem posnetu, pa se lepo vidi, da sta speta s kabli.
https://youtu.be/Sk-LF6KWmuo?t=244
maxima
Prispevkov: 387
Kraj: Divača
OdgovorNapisal/-a maxima » 02.11.2015, 16:45
Ja, to me je zanimalo, hvala za odgovore =D>
Lp,Rok
AnejTS
Prispevkov: 1141
Pridružen: 25.10.2005, 18:46
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 18.11.2015, 23:04
Re 4/4 napisal/-a:Torej. Starejše verzije ja. BR 185 + BR 189 je mogoča. Novejše pa niso več mogoče (ne trdim 100 %)
BR 185 in Vectron ima možnost vožnje v tandemu, mislim pa da tudi Vectron in Traxx 187 imata možnost vožnje v tandemu. Ampak tega je zelo malo za videt.
LP Anej
