Tako je sedaj, pa sta levi in desni tir povezana ali pa ne. Ko v nevihti vseka v vozno mrežo, pač začnejo štromarji iskati, kje je napaka. In te v nevihti, ko imaš zaradi udara strele napako na kakem prehodu, na APB - skratka miza zvoni, da komaj izklapljaš zvonce, pišeš naloge oziroma iščeš ustrezne nalepke - kliče še stikalničar iz ENP, ja zdaj bi pa midva izključila stikalo X, pa to narediš, pa čez dve minuti bi to vključila nazaj, pa izključila spet nekaj drugega ... Zunaj pa bliska, kot bi bil dan - in takrat imam jaz zelo slab občutek, če šarim po stikalih na postaji. In zdaj se bo počasi spet začela sezona neviht... Jah j*bi ga, jaz se tolažim s tem, da še nisem slišal, da bi pri tem početju v koga vsekalo. Če bi bila povezana levi in desni tir, je pa res, da bi vse stalo, pa bi imel bolj čas naloge pisat, ker vlaki ne bi vozili v nobeno smer, zdaj pa praviloma v eno smer vozijo oziroma vozijo po enem tiru v obe smeri.cokla napisal/-a:Mislim, da ni bilo mišljeno tako, Marko. Je pa bilo govora o neki VN povezavi obeh tirov med Borovnico in Verdom ali pa se motim?541 napisal/-a:
. Do takrat pa naj vlakovni odpravniki v nevihti nastavljamo glave, da v koga vseče, ko izklaplja/vklaplja stikalo.
Tista povezava pa ne vem, če vozni vod levega in desnega tira povežeš na enem odseku, je potem povezan celotni vozni vod levega in desnega tira med dvema ENP. Vsekakor pa moraš imeti možnost vozna voda tudi ločiti v primeru napake na enem tiru, da lahko voziš po drugem. To pa na zelo enostaven način dosežeš z vklopom/izklopom stikala 41 na primer na postaji Verd in Borovnica. Ali ne?
@Dolfe, saj levi in desni tir nista nikjer medsebojno povezana. Ta povezava se ponavadi naredi, če je na nekem odseku en del enega tira izklopljen iz napetosti, potem se povežeta levi in desni tir na postajah med katerima je vozni vod na enem tiru izključen. Recimo sedaj na Ponikvi in v Dolgi Gori bi lahko bila z vklopom obeh stikal 41, vendar so električarji ocenili, da ni potrebe. Tako se levi tir od Čreta do Ponikve napaja izključno iz ENP Čret, od Dolge Gore do Poljčan pa izključno iz ENP Poljčane.
