Vozni vod oz. elektrika nad tiri
gapi_1
Prispevkov: 475
Pridružen: 25.09.2005, 12:17
Re: Vozni vod oz. elektrika nad tiri
OdgovorNapisal/-a gapi_1 » 08.07.2010, 13:42
Prilagam še potrditev da se res dogaja ter shemo gotovega omrežja s spletne strani Iskra sistemi d.d.
Prispevkov: 2134
Pridružen: 17.08.2006, 8:57
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a Brižitka 363 » 22.01.2012, 11:49
Včeraj v zgodnjih jutranjih urah sem na postaji čakal vlak, ko sta mimo pripeljala tovorni in potniški vlak, oba z 541 na čelu. Ker se je na voznem vodu nabral mraz, se je seveda iskrilo, na stiku med drsalko in žico se je turkizno bliskalo, takoj izza pa so frčale oranžne iskre. Zanima me, ali te iskre lahko zanetijo požar?
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 22.01.2012, 11:52
Za enkrat še ni dokazano, da bi zaradi tega kaj zagorelo.
andrazon
Prispevkov: 507
Pridružen: 07.07.2011, 20:23
OdgovorNapisal/-a andrazon » 22.01.2012, 20:12
Naj nič ne hitijo dokazovat, bo omejena elektro vleka v obdobju požarne nevarnosti, kao parne lokomotive :roll:
LP Andraž
logist
Prispevkov: 25
Pridružen: 17.12.2010, 15:32
Re:
OdgovorNapisal/-a logist » 23.01.2012, 8:26
virtualec napisal/-a:Umikam se iz Foruma!
a se še nisi umaknil??
Nekateri mislijo, da je "železnica" samo vozni vod, lokomotive, vagoni skratka vse tisto kar ropota. To je zelo, zelo malo, kar je železniškega, je pa najbolj vidno.
Nihče ne pozna železniškega sistema v vseh vidikih.
logist
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a logist » 23.01.2012, 8:33
Brižitka 363 napisal/-a:Včeraj v zgodnjih jutranjih urah sem na postaji čakal vlak, ko sta mimo pripeljala tovorni in potniški vlak, oba z 541 na čelu. Ker se je na voznem vodu nabral mraz, se je seveda iskrilo, na stiku med drsalko in žico se je turkizno bliskalo, takoj izza pa so frčale oranžne iskre. Zanima me, ali te iskre lahko zanetijo požar?
vsaka iskra lahko zaneti požar, če pride v stik z gorljivo snovjo, če je dovolj kisika in če je dovolj visoka temperatura. Malo verjetno pa je, da tisti drobci pridejo dlje kot do strehe lokomotive, morda še do strehe prvega vagona ali do strehe osebnega vozila, če je naložen na prvi etaži prvega vagona:).
Prispevkov: 2134
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a Brižitka 363 » 23.01.2012, 9:50
Kaj pa če bi šlo za vlak, naložen z lesom?
Cepi
Prispevkov: 845
Pridružen: 14.12.2007, 18:34
Kraj: Izlake
OdgovorNapisal/-a Cepi » 23.01.2012, 10:02
Mal uporab logiko.
Kdaj si pa ogenj zaukuril z debelim lesom. Zmerom si uporabil trske in suh les. #-o
Prispevkov: 1221
OdgovorNapisal/-a desiro » 23.01.2012, 11:19
Če bi obstajala pri vožnji tovornega vlaka naloženega z lesom kakršna koli nevarnost, da se tovor vžge, bi imela lokomotiva dvignjen prvi odjemnik. (kot je praksa pri spregi dveh lokomotiv, oz. prevozu avtomobilov) :roll:
Lp Nejc
Tomy
Prispevkov: 839
Pridružen: 22.03.2008, 12:06
OdgovorNapisal/-a Tomy » 23.01.2012, 11:32
desiro napisal/-a:Če bi obstajala pri vožnji tovornega vlaka naloženega z lesom kakršna koli nevarnost, da se tovor vžge, bi imela lokomotiva dvignjen prvi odjemnik. (kot je praksa pri spregi dveh lokomotiv, oz. prevozu avtomobilov) :roll:
Lp Nejc
Pa še to mislim, da je vzrok dvignjenega prvega odjemnika v tem, da niso avtomobili, oziroma steklo druge lokomotive zapacani.
Lep dan
Tomaž
logist
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a logist » 23.01.2012, 12:36
Tomy napisal/-a:
Lp Nejc
Lep dan
Tomaž
Poleg umazanije se na avtomobilih pojavijo po pločevini in steklu "privarjeni" drobci kovine.
Prispevkov: 3980
OdgovorNapisal/-a Tono » 23.01.2012, 14:24
Vem za primer, ko so žareči delci, padajoči z odjemnika toka oz. z voznega voda, prežgali aluminijasto streho Audija A2. Tako da zadeva seveda ni nedolžna.
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 23.01.2012, 14:31
Lp Nejc
Točno tako. Slika
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 23.01.2012, 14:35
Tono napisal/-a:Vem za primer, ko so žareči delci, padajoči z odjemnika toka oz. z voznega voda, prežgali aluminijasto streho Audija A2. Tako da zadeva seveda ni nedolžna.
To je bilo možno edinole v tistih časih, ko smo imeli bakrene (Cu) drsalke. Pa še takrat so morale biti prisotne kakšne ekstremne razmere.
Prispevkov: 3980
OdgovorNapisal/-a Tono » 23.01.2012, 14:40
Vprašanje, kjer po poti je to zašvasalo. V Nemčiji, Avstriji, na Madžarskem, pri nas... So pa morali menjat pločevino strehe.
