Vozni vod oz. elektrika nad tiri
OdgovorNapisal/-a milchy » 22.07.2006, 15:00
ker se del energije obvezno pretvori tudi v toploto ..... in žica bi se segrela .... ptiči pa ne glede na to, da imajo porožene le noge bi jih sigurno kaj pelo v kremlje .....
bojan
Prispevkov: 731
Pridružen: 15.01.2006, 19:54
OdgovorNapisal/-a bojan » 22.07.2006, 19:09
Ali ni 541 lokomotiva Živa?
Zakaj ne bi mogel noben ptič počivat na žici, ali se ta segreje?
541 ni nobena Živa. Vsaj zame ne, no! Bo moralo preteči še precej vode...
Tisto o dodajanju žic na koprski progi - gre za povečevanje preseka - velik tok pri 3kV DC pač potrebuje velik presek žic...
LPB
vlakoljub
Prispevkov: 83
Pridružen: 12.02.2006, 23:28
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a vlakoljub » 22.07.2006, 19:31
Torej 541 še nima imena. Kaj pa ES 64 F4? Ali je ta lokomotiva Helga?
Kakšen je pa razpon temperatur žic, ko že omenjamo? Se segreje vsakič, ko je v njej tok, ali takrat, ko pripelje lokomotiva in se z pantografom dotika žic?
bojan
Prispevkov: 731
OdgovorNapisal/-a bojan » 22.07.2006, 19:55
vlakoljub napisal/-a:Torej 541 še nima imena. Kaj pa ES 64 F4? Ali je ta lokomotiva Helga?
Vsaka žica skozi katero teče tok se segreva, saj ima svojo notranjo upornost.
Kako je ime 541...? Možno je, da ji nikoli ne bo ime drugače kot to - 541, kdo ve? Nekateri si sicer prizadevajo, da bi jo klicali Živa - za moje pojme popolnoma neprimerno ime, čeprav vem kdo si ga je izmislil :wink: :D
Popolnoma drugače je s Helgo - ampak o tem sem že razlagal na tem forumu...
LPB
kit
OdgovorNapisal/-a kit » 22.07.2006, 20:41
Problem istosmerne napetosti je v tem, da na odseku, kjer pada napetost ne smemo priklopiti dodatnega napajanja, ker s tem povečujemo voltažo. zato je potrebno povečevanje preseka žice. To rešimo enostavno z dodatno žico.
Pri izmenični napetosti je pa presek žic lahko manjši, ker na kritičnih odsekih lahko enostavno priklopimo napajanje. Pa tudi sodobne lokomotive lahko z zaviranjem proizvedejo električno energijo in jo vračajo v omrežje. Tega pri istosmerni napetosti ne smemo izvajati, pač pa je potrebno na lokomotivi dobesedno skuriti elektriko (primer Deziro).
O imenu 541 pa se popolnoma strinjam z Bojanom.
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 22.07.2006, 20:51
Kje si pa to slišal? :shock:
bojan
Prispevkov: 731
OdgovorNapisal/-a bojan » 22.07.2006, 20:58
kit napisal/-a:lokomotive lahko z zaviranjem proizvedejo električno energijo in jo vračajo v omrežje. Tega pri istosmerni napetosti ne smemo izvajati
Lahko. 541 vrača v omrežje... Stvar je samo v zavornem učinku. Vračamo pri zaviranju, zaviranje pa mora biti toliko učinkovito, kot to želi strojevodja. Torej, ko strojevodja zavre, se začne zavirati tako, da vlečni motorji delujejo kot generatorji in vrnejo energijo v mrežo. To samo po sebi še ne pomeni popolnoma nobenega zavornega učinka. Razen kolikor znaša notranja upornost voznega voda. Zavorni učinek je le takrat, ko to energijo nekdo "kuri". To pa lahko naredi le vlak, ki je nekje na tej vozni mreži...
Če vrnjene energije nihče ne "pokuri" tudi zavornega učinka ni... in vrnjena energija se spremeni v toploto na za to namenjenih uporih ali na zavornjakih ob trenju!
LPB
541
Prispevkov: 3417
Pridružen: 16.11.2005, 22:01
OdgovorNapisal/-a 541 » 30.07.2006, 12:29
bojan napisal/-a:Zaenkrat je še vedno v mislih za elektrifikacijo prekmurske proge 3kV, kolikor vem. Upam sicer, da se bo odločitev spremenila in da se bodo odločili za 25kV. Če pa se ne bodo, bo drugi tir Koper Divača prva 25kV proga pri nas...
LPB
Na strani AŽP med javnimi razpisi za modernizacijo obstoječega tira Divača - Koper, kjer je govora o postaji Divača oziroma ENP, sem našel tole:
Po izgradnji II. tira Divača – Koper, ki bo tudi elektrificiran z enosmernim sistemom napetosti 3 kV, se bo iz ENP Divača napajal odsek elektrificirane proge Divača – Črni Kal na tem tiru.
Predmetni načt obravnava rekonstrukcijo in povečanje instalirane moči v obstoječi ENP Divača tako, da bo ta ENP v končni fazi lahko oskrbovala električno vleko tudi na bodočem II. tiru Divača – Koper.
Prispevkov: 2135
Pridružen: 17.08.2006, 8:57
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a Brižitka 363 » 25.08.2006, 19:39
Trainz napisal/-a:V Dobovi so vedno uporabljali za te manevre kar lokomotive, ki so pripeljale vlake na postajo.Nikoli (menda več kot v 25 letih) nisem opazil, da bi tam bila kaka manevrka za to delo.
V Dobovi sem videl, kako so brižitko z đurico premaknili iz hrvaškega pod slovenski vod.
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 26.08.2006, 7:32
Premik E-LOK izpod drugege sistema se vedno vrši z lokomotivo, ki je tisti hip najbolj pri roki. Običajno je to kar tista lokomotiva, ki bo prevzela vlak. Če te v tistem času ni na voljo, potem je lahko katerakoli druga. Bistvo je samo v tem, da se lahko samostojno giblje pod vozno mrežo. O tem odloča prometnik "postavljalec" v centralni postavljalnici "CP".
Velja za vse postaje.
Prispevkov: 1799
OdgovorNapisal/-a holding » 01.03.2008, 9:28
Dolfe napisal/-a:Premik E-LOK izpod drugege sistema se vedno vrši z lokomotivo, ki je tisti hip najbolj pri roki. Običajno je to kar tista lokomotiva, ki bo prevzela vlak. Če te v tistem času ni na voljo, potem je lahko katerakoli druga. Bistvo je samo v tem, da se lahko samostojno giblje pod vozno mrežo. O tem odloča prometnik "postavljalec" v centralni postavljalnici "CP".
TOČNO @dolfe, natančno tako je predvideno v Pravilniku................... :lol: ......................
......................ampak, v teh 30-ih letih se je dogajalo marsikaj......... :? .......
.............zaradi uteka večih lokomotiv (konec sedemdesetih in začetek osemdesetih) iz postaje na progo, v rebra drugim vlakom, čelno v druge vlake, itd, itd,.... pri odbijanju izpod enega na drug sistem vleke..... so pristojni te ukrepe zaostrili........ :twisted: .........
...............kot prvo so "ukinili" izraz "odbijanje" in uvedli izraza "odrivanje" in "prestavitev", ker se to na sodniji bolj mehko sliši (a stroka?....bejž, bejž, kakšna stroka.....)................. :oops: ....................
............nato so zapovedali, da "prestavit z dizlom, če je le na postaji" , sicer pa "nežno odrinit"..............samo tolk da zlaufa tistih 50 metrov.......
.......in nato se je najdu še en vlekar, ki je pismeno zapovedal, da pozimi, kadar zmrzuje :?: .....363 ne sme sama na vlak ali z vlaka :!: ker baje njena lastna zavora v snegu in ledu ni ziher..........................
.........argumentov za prevzem odgovornosti iz ramen strojevodje (kot to določa Prav.) na ramena ostalih zvrhan koš....... :evil: ..........
.........argumentov za kresanje mnenj o tem, kaj je prav in kaj narobe............še pa še.........pravi raj za advokate..........
....... :idea: ......hvala Siemensu, da si je Taurusa izmislil...... [-o< ............ :shock:
bojan
Prispevkov: 731
OdgovorNapisal/-a bojan » 01.03.2008, 10:41
holding, tebe bi "novinar", ki v tistih rumenih Financah o vse sorte železniških znanostih tako poznavalsko razpreda, zagotovo v službo vzel...! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
LPB
Prispevkov: 1799
OdgovorNapisal/-a holding » 01.03.2008, 15:41
bojan napisal/-a:holding, tebe bi "novinar", ki v tistih rumenih Financah o vse sorte železniških znanostih tako poznavalsko razpreda, zagotovo v službo vzel...! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
.........ni variante............. :lol: .............
....a zakaj ne......???... :lol:......................... ker je vse to res................................resnica pa novinarje ponavadi ne zanima prav preveč........... :evil: ...........
.......ti pošljem številke zgoraj opisanih odredb po zs-ju........... :?: ......
bojan
Prispevkov: 731
OdgovorNapisal/-a bojan » 01.03.2008, 16:15
holding napisal/-a:
:D :D :D Ne, ni treba. Zadeve se spreminjajo, nekatere, katere si omenil imajo pa resno ozadje, ki upoštevajo skrajno mejne razmere...
LPB
OdgovorNapisal/-a Nejc » 01.03.2008, 17:08
Holding, ne morem da nebi... Že dolgo imam v rezervi eno vprašanje zate! Pa brez zamere..
Zakaj tko rad za en kilometer pik nabiješ v post, ali pa vezajev?? Težko bi našel post, v katerem bi bilo manj kot 10 pik skupaj! :roll:
Lep pozdrav pa brez zamere! :wink:
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 20 gostov
