Kje je sedaj 541-101
Je komu znano, kje se sedaj nahaja naša 541-101.
Sicer je šla v druge države na testiranja in nekam dolgo je ni nazaj.
ko jo dobimo nazaj,bo že stara.press
- gomulka014
- Prispevkov: 454
- Prispevkov: 1639
- Kraj: Maribor
Zdravo
Baje je trenuten slovenski hitrostni rekord 253 km/h, ki ga je dne 15.03.2006 naša Živa dosegla na Nizozemskem (Med belgijsko mejo in mestom Breda).
Za direktno vožnjo od Ljubljane do Dunaja (Preko Maribora) bo pa potrebno počakati, da bo vsa trasa med LJ in Šentiljem prirejena za osni pritisk 22,5 T .
Pa da bi dosegali povprečno vsaj polovično hitrost tudi na naših trasah...
- gomulka014
- Prispevkov: 454
541 bo vsaj v začetku bolj obremenjena s tovornimi vlaki, predvsem iz Kopra.
Tisto o vožnji celotne relacije je (zgolj moje mnenje) bolj teorija. Tudi za to, ker SŽ-ju kronično primankuje lokomotiv. Tako bi lahko v enem samem dnevu šlo iz države kar pet lokomotiv, v državo pa ne bi dobili nobene. In sam Bog ve, kdaj bi se vrnile. Bomo videli, kaj bo prinesel čas.
Teža in osna obremenitev 541 je enaka Helgi.
to je hočem za Osterreich-EuroCity150/151 da res ŽAL kr nemorem zaradi "T." pa lahko vozi Ljubljana-Zidani Most je v redu, pa ne more vozi Zidani Most do Laško in Grobelno-Poljčane je zelo bolj TEŽAVE, Ostali lahko vozi Poljčane-Šentilj je v redu.gomulka014 napisal/-a:Pa bodo vozile tudi potniške vlake? Bo potem nekaj čisto običajnega, da bo npr. vlak EC 150 Emona na celotni relaciji od Ljubljane do Dunaja vlekla naša lokomotiva?
tudi ne bo vozi AGRAM od zagrebu do salzburg (lahko možnost samo Dobova-Villach in Dobova, zaradi villach-salzburg in villach je ima dadati dva ali tri vagon "OBB" BMZ in menjava E-Lokomitva 1116x2), samo lahko "Trainsport" vlak.
- gomulka014
- Prispevkov: 454
Če ne drugega, pa Maribor - Šentilj - Maribor dm ne prenese 22,5 t/os, temveč le 20 t/os. Na http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastr ... dejavnost/ je karta železniškega omrežja z označenimi dovoljenimi osnimi obremenitvami po posameznih odsekih.541 napisal/-a:Mariborski most čez Dravo ne vem, če je za 22,5 t/os.IC-Pohorje503 napisal/-a:Ostali lahko vozi Poljčane-Šentilj je v redu.
In to je?Dolfe napisal/-a:Teža in osna obremenitev 541 je enaka Helgi.
Zadnjič spremenil gomulka014, dne 27.03.2006, 11:04, skupaj popravljeno 1 krat.
- Mojster_Strojevodja
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Glede osnih obremenitev si lahko ogledate še tale dokument od Agencije ze železniški promet, ma še metrsko obremenitev podano.
Glejte pa na strani 8.
http://www.azp.si/datoteke/razno/2006_P ... postaj.pdf
