Odgovor postavio na http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?f=4&t=6106danijellikar napisal/-a:Oprostite na još jednom malom off topicu, ali Vladimire, molim te možeš li mi reći nešto više o ovom putničkom vagonu (švedu) koji je obojan za Kosovske željeznice. Gore na slici s desne strane. Jel to samo obojan kod vas ili je bio na reviziji, i ako imaš još slika...
642/643
- Vladimir
- Prispevkov: 172
- Pridružen: 25.02.2007, 20:31
- Kraj: Skopje, Macedonia
Re: 642/643
Pozdrav, Vladimir Petkov
MZ Raiways: http://mz-rail.atwebpages.com/Index.html
Re: 642/643
živijo
20 let nazaj so 642 po Jesenicah vozile s krajšim koncem obrnjene proti Avstriji, zdaj pa že nekaj časa 643 vozijo ravno kontra obrnjene. A je kakšen poseben razlog ali zgoljh naključje?
Re: 642/643
Najbrž sta največja razloga ta, da so takrat imeli v uporabi v glavnem serijo 642 - 00x, ki je imela le en krmilni pult in strogo spoštovanje Postajnega Poslovnega Reda.
Kronično pomankanje premikalk je "zdresiralo" postajno osebje, da so zadovoljni z vsem, samo da se da opravljati premik. Ne le na Jesenicah, temveč tudi po ostalih postajah, kjer se opravlja stalni premik.
Re: 642/643
Pozdrav, koje su sve 642 u sastavu SŽ-a i po mogućnosti jesu li aktivne, kasirane ili neaktivne?
- Prispevkov: 9511
Re:
Sem že pozabil, da sem odprl to temo "dizlašic"Nejc napisal/-a:Zelo dolgo časa Celjska premikalka!kurjač napisal/-a:Ja mamo še eno "novo" lok.642-188.Sedaj smo pa že skoraj čisto ta prava kurilnica.
Sem našel eno fotko 642-188 na forumu http://www.zeljeznice.net, pa so zagorele lučke od avatarja
Torej 642-188 v Maribori, ko je še bila bolj nova-novcata in s prvo mašino...
sposojeno s: http://zeljeznice.net/forum/viewtopic.p ... n&start=45
Re: 642/643
Nekoč v Pragerskem
Re: 642/643
Takšne slike so nenadoma dobile povsem drugo, dodatno vrednost. Že postajajo iskana roba.
Re: 642/643
To fotko verjetno ne bi nikoli objavil, če se žal ne bi zgodil njen žalostni konec
Je namreč vzeta iz neuspelih.
Zadnjič spremenil ivy, dne 02.03.2011, 6:34, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: 642/643
Še nekaj od nesrečne Đure.
Prvi dve sliki sta nastali med revizijo 2007, drugi dve pa 2009.
Re: 642/643
Kako so že rekli naši dedki in babice, ko so se pogovarjali o pokojnih
Bog jim daj večni mir!
Zadnjič spremenil ivy, dne 02.03.2011, 6:54, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: 642/643
....in večna rdeča luč naj ji sveti.....
Re: 642/643
Prah si in v prah se povrneš .....
Član @zx14 poroča iz terena:
Tako zmahane lokomotive moje oči še niso videle. Srce se kar trga.
zx14 napisal/-a:Đura, verjetno na njeni zadnji vožnji, tokrat ne z lastnim pogonom. Očitno so jo razrezali na mestu, kjer se je podvozje zvilo, vozički so pa itak odpadli že ob nesreči.
- Vladimir
- Prispevkov: 172
Re: 642/643
Jeza te prodje kad vidis ovakvo nesto
Re: 642/643
Kako se pa kaj strojevodja drži
J...... pleh!
J...... pleh!
Re: 642/643
Tam prebiram neke zapiske.Leta 1967 je v SLO prišlo 8 lokomotiv 643 (od 008-015) tudi naša nesrečnica med drugimi,zdraven je pa uletela še 642-301.Mogoče kdo ve s katerega Marsa je padla,ker po cifri je samotni jezdec na SŽ.
