713/715-126 da je boljši in paši vozi v prekmurje in lepa barva zeleni OSTALI, ne sprembe barve za rdeče da bo hudo grdo in škoda učnil barva vlaka! hehegomulka014 napisal/-a:Zanimivo! To je verjetno edina garnitura DMV, ki jo Murska Sobota potrebuje za svoje lokalne vlake?
Sklepam zgolj na osnovi voznega reda, da potem vozi vlake:
4104: Murska Sobota 5.10 - Hodoš 5.39;
4101: Hodoš 5.57 - Ormož 7.15;
3832: Ormož 8.15 - Središče 8.26;
3833: Središče 10.30 - Ormož 10.41;
4106: Ormož 10.55 - Murska Sobota 11.41;
4108: Murska Sobota 15.15 - Hodoš 15.45;
4109: Hodoš 15.53 - Murska Sobota 16.24.
Med šolskim letom pa verjetno še
4107: Murska Sobota 13.15 - Ljutomer mesto 13.37;
4102: Ljutomer mesto 13.45 - Murska Sobota 14.09.
Zanimivi bodo tile 3 tedni, ni veliko priložnosti, ko se človek lahko s kanarčkom popelje med Središčem, Ormožem in Hodošem ! Bo treba kaj priti v Prekmurje !
SŽ 713, kanarčki
Ja 713-126 vozi te vlake ki si jihn navedel.Morem rečti da sem bil z kanarčkom v hodošu in nazaj.gomulka014 napisal/-a:Zanimivo! To je verjetno edina garnitura DMV, ki jo Murska Sobota potrebuje za svoje lokalne vlake?
Matic
Matic
664-111, tako pobarvan kanarček je obstajal že pred leti. Od kanarčka z rdečo, oranžno in rumeno črto se razlikuje oz. se je razlikoval v tem, da je v enem členu zelenega kanarčka smelo kaditi.664-111 napisal/-a:Prejšnji teden je prišel v Mursko Soboto kanarček 713/715-126 pobarvan v barvo zelenega vlaka in že kar en teden vozi na relaciji Murska Sobota-Ormož in murska Sobota-Hodoš. Mene zanima če je še kakšen kanarček pobarvan v barvo zelenega vlaka?
713
Lep pozdrav vsem, ki spremljate to temo !!!!
Sem prav prijetno presenečen, ko se omenja klima na 713....
Samo ni mi jasno, ali je klima samo v strojevodskem prostoru,
ali v celi garnituri ? Kolikor vidim, so okna še vedno na ročno
odpiranje....Še posebej pa sem presenečen, ker sem bil med
prvimi, ki so vozili to serijo in takrat o klimi ni bilo niti duha ne sluha...
bila je samo na 711. Žal samo v oddelkih za potnike, ne pa tudi v strojevodskem prostoru...
Tudi sušilna naprava za zrak je bila montirana
precej let kasneje. Je pa res, da sem že 12 let v penziji in da se je
v tem času marsikaj spremenilo,upam, da na bolje.
Strojevodja za vedno !!!!!
S52R - Tone
S52R - Tone
Re: 713
Klime se nameščajo samo v strojevodski kabini; enako tudi pri Fiatih. Tudi na Gomulke pride klima za strojevodje, na vsaj eni je že zmontirana.
Ja vem da je obstajal že pred leti samo že kar nekaj časa ga nisem videlvlakoljub napisal/-a:664-111, tako pobarvan kanarček je obstajal že pred leti. Od kanarčka z rdečo, oranžno in rumeno črto se razlikuje oz. se je razlikoval v tem, da je v enem členu zelenega kanarčka smelo kaditi.664-111 napisal/-a:Prejšnji teden je prišel v Mursko Soboto kanarček 713/715-126 pobarvan v barvo zelenega vlaka in že kar en teden vozi na relaciji Murska Sobota-Ormož in murska Sobota-Hodoš. Mene zanima če je še kakšen kanarček pobarvan v barvo zelenega vlaka?
Matic
Matic
Re: 713
Razlika je edino v tem da na fiatu sta lahko prižgani obe klimi naenkrat na kanarčku 713-126 pa samo v eni strani541 napisal/-a:Klime se nameščajo samo v strojevodski kabini; enako tudi pri Fiatih.
Matic
Matic
- gomulka014
- Prispevkov: 454
Re: 713
Zanimivo! Kakšna je pa potem razlika v izvedbi klimatske naprave? Oz., kako klima na kanarčku ve, če je klimatska naprava na drugi strani vključena?664-111 napisal/-a:Razlika je edino v tem da na fiatu sta lahko prižgani obe klimi naenkrat na kanarčku 713-126 pa samo v eni strani541 napisal/-a:Klime se nameščajo samo v strojevodski kabini; enako tudi pri Fiatih.
Sicer pa sem ga šel danes pogledat, našega zelenca 713-126, in se z njim peljal iz Ormoža do Hodoša ter nazaj do Murske Sobote in je bilo prav prijetno
Re: 713
To ne vem kako točno deluje klima vem samo če je naprimer na 713 vklučena klima je na 715 ne moreš vklopiti in obratno. na fiatu pa deluje na obeh straneh.gomulka014 napisal/-a: Zanimivo! Kakšna je pa potem razlika v izvedbi klimatske naprave? Oz., kako klima na kanarčku ve, če je klimatska naprava na drugi strani vključena?
Jaz sem bil včeraj na hodošu z 713-126
Matic
Matic
Re: 713
Glede klimatskih naprav v strojevodskih kabinah je stvar zelo preprosta.664-111 napisal/-a:To ne vem kako točno deluje klima vem samo če je naprimer na 713 vklučena klima je na 715 ne moreš vklopiti in obratno. na fiatu pa deluje na obeh straneh.gomulka014 napisal/-a: Zanimivo! Kakšna je pa potem razlika v izvedbi klimatske naprave? Oz., kako klima na kanarčku ve, če je klimatska naprava na drugi strani vključena?
Vsaka vgrajena klimatska naprava deluje povsem samostojno.
Klima je zelo požrešna naprava, kar se električne energije tiče, energija za pogon pomožnih naprav na lokomotivi, oz. EMG pa je omejena. Zato na lokomotivi 363 in na DMG 713 lahko hkrati deluje samo ena, da ne bi prišlo do preobremenitve alternatorja.
Strojevodja ima iz aktivne kabine možnost izbire, katero kabino bo hladil, svojo ali tisto zadaj.
Običajno strojevodja začne hladiti zadnjo kabino nekaj minut pred koncem vožnje, predno na obrtni postaji zamenja kabino za povratno smer.
Še razlika med Fiatom in Kanarčkom.
Garnitura fiata 813 je sestavljena iz dveh motornih enot in vsaka ima svoj alternator, (svoj vir napajanja), zato lahko obe klimi delujeta brez težav.
Kanarček ima pa samo eno motorno enoto, en altrnator, ki ima omejen vir moči. Zato lahko istočasno deluje samo ena. Ista situacija bi bila, če bi naprimer na tričlensko Gomulko vgradili klimo, ker bi samo en generator zagotavljal napajanje.
- gomulka014
- Prispevkov: 454
Če sem malo bolj natančen.gomulka014 napisal/-a:Hvala Dolfe !
Torej ima tudi brižita le en alternator? Kako pa je s tem na 342 in 362?
Brižita nima alternatorja. Ima enosmerni generator, ki ga žene 3kV enosmerni el. motor. Moč generatorja je 50 kW pri 120 V enosmerne napetosti. Ta moč bi sicer zadostvovala za vse potrebe, vendar je pred približno 20 leti bila narejena modifikacija s sekundarno ventilacijo, katero so dodatno vgradili. Zato je ostalo le še malo razpoložljive moči. Zaradi tega je v obratovanju samo ena klima. Klime so se montirale precej pozneje.
Moped in Meh imata trifazni alternator 380 Voltov in približno 70kW moči. Morda malo manj. Vsekakor dovolj za vse porabnike, kadar deluje pravilno z lastnim vzbujanjem.
Sedaj sekundarno ventilacijo poleti izklapljajo,klima pa še vedno le v eni kabini.Ali kaj veš če kaže na bolje?Dolfe napisal/-a:Če sem malo bolj natančen.gomulka014 napisal/-a:Hvala Dolfe !
- Prispevkov: 1639
- Kraj: Maribor
