342 - Moped in tehnika
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 13.05.2008, 6:37
Odpiram novo temo, kjer bi se zbiralo tehnično gradivo o seriji 342. Imenujemo ga tudi Moped.
MMG, cokla mu pravi kar APN4. Menda ima v mislih Tomosaky APN4. Ampak ni. Moped, je Moped in . :lol:
Prenos moči se vrši z zobniškim parom 25 zob na malem zobniku, ki je na osi vlečnega motorja in z zobnikom 76 zob, ki je na osi kolesne dvojice.
MMG, čemu je le izbran komplet z lihim in sodim številom zob? Oz., zakaj je to pravilo v strojništvu. Vprašanje ni namenjeno strojnikom. Slika :wink:
Pogonski zobnik, ki je na osi mopedove ali mehove kolesne dvojice, je elastično vpet. Le da v tem primeru za elastičnost poskrbi šest skupkov vzmeti.
Še skica:
Gre za veliki pogonski zobnik (76 zob) na kolesni dvojici, lokomotiv serije 342 in 362. Vzmeti dovoljujejo zamik venca zobnika za 3°12' pri sili 92kN. Dovolj da ublaži sunke pri vrtilnem momentu.
Prispevkov: 11369
OdgovorNapisal/-a cokla » 13.05.2008, 15:09
Nova signalizacija na APN-u :lol:
preiskus
OdgovorNapisal/-a Nejc » 13.05.2008, 15:12
A je bilo za upravljanje moderniziranega mopeda kakšno posebno uvajanje??
Ali so to samo zamenjane lučke? :lol:
Prispevkov: 1765
Pridružen: 24.01.2008, 9:37
Kraj: Maribor - levi breg
OdgovorNapisal/-a Signal » 13.05.2008, 15:50
cokla napisal/-a:
Kaj je zaščita prvega zoba? Je ta v zvezi z kontrolerjem?
Hvala, lp Mirko
Prispevkov: 11369
OdgovorNapisal/-a cokla » 13.05.2008, 16:02
Signal napisal/-a:Kaj je zaščita prvega zoba? Je ta v zvezi z kontrolerjem?
Hvala, lp Mirko
Slika Če je kontroler na prvem zobu več kot 30 sekund se izklopi glavno stikalo.
whistler
Prispevkov: 716
Pridružen: 31.05.2007, 19:19
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a whistler » 13.05.2008, 16:27
Na katerem mopedu je to montirano?
10-ka?
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 13.05.2008, 17:05
Novo signalizacijo imajo vsi mopedi k so pofarban rdeč, 10, 23 , ...
Če pa misliš zaščito prvega zoba, to majo pa vsi.
pero
Prispevkov: 29
Pridružen: 09.01.2007, 10:03
OdgovorNapisal/-a pero » 13.05.2008, 22:36
cokla napisal/-a:
Hvala, lp Mirko
popravek: več kot 40s
Prispevkov: 11369
OdgovorNapisal/-a cokla » 13.05.2008, 22:45
pero napisal/-a:
cokla napisal/-a:
Hvala, lp Mirko
Res je,hitri prsti...sicer pa natančnost nastavitve je tako , tako :roll: .Tu nekje. :lol:
Prispevkov: 6492
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 14.05.2008, 0:18
A lahko še malo za laike - kaj je zdaj prvi zob? Na kontrolerju (predvide3vam na bobnu pod ročico oz. oni lok z zobmi po katerem teče ročica), na prenosu ali kaj drugega? In kaj bi bilo, če te varnostne "naprave" ne bi bilo?
Prispevkov: 1765
OdgovorNapisal/-a Signal » 14.05.2008, 6:06
Mojster_Strojevodja napisal/-a:Novo signalizacijo imajo vsi mopedi k so pofarban rdeč, 10, 23 , ...
Kaj pa ščiti zaščita prvega zoba? Upore?
MMG, jo ima tudi brižita?
Pa še eno vprašanje: je med menjavo režima vleka/zavora in obratno potrebno čakati, podobno kot pri DELOK?
Lp Mirko
Prispevkov: 11369
OdgovorNapisal/-a cokla » 14.05.2008, 6:47
Gorchi napisal/-a:A lahko še malo za laike - kaj je zdaj prvi zob? Na kontrolerju (predvide3vam na bobnu pod ročico oz. oni lok z zobmi po katerem teče ročica), na prenosu ali kaj drugega? In kaj bi bilo, če te varnostne "naprave" ne bi bilo?
Prvi zob je prvi položaj kontrolerja za vleko-na prvem zobu se torej vspostavi vleka...
Signal napisal/-a:Kaj pa ščiti zaščita prvega zoba? Upore?
Lp Mirko
....ščiti pa predvsem upore , ker so v tem položaju vsi vključeni.Prej se je dogajalo , da je pri vračanju kontrolerja na nulo ostal le ta v prvem položaju in so lokomotive "gorele" ( upori so se enostavno stopili).Zaščita je tudi na 362 , 363 je pa nima ,ker je hlajenje uporov izvedeno drugače in ni nevarnosti stopitve.
Pri menjavi vleka -zaviranje ni potrebe po čakanju , ker se na prvem zobu kontrolerja obrne kombinator za zaviranje šele na drugem zobu pa se ustvari dejanska zav. sila el.dinamičnega zaviranja.
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 16.05.2008, 18:21
Še en slikovni prikaz Mopedovih/Mehovih vitalnih delov pogona:
2. Slika
Takole izgleda škrbina malega zobnika, ki se nahaja na vlečnem motorju. Se pač zgodi. Nekaj podobnega tudi na amerikanki 661-032, pred nekaj tedni na Dolenjskem.
Pozor na ventilacijske mrežice. Izolacijski materijal govori da je rotor utrpel veliko škodo. 100% hin!. press Slika
3.Slika
Povsem obnovljena kolesna dvojica za lokomotivo 342, oz. 362.
4. Slika
Veliki, 76 zobi zobnik lokomotive 342, oz. 362. Pod poklopci se nahajajo skupki vzmeti, ki imajo nalogo blažiti sunke pri speljavi, oz. elektro- dinamičnemu zaviranju.
MMG, Slika je v neposredni zvezi s skico na začetku teme.
Prispevkov: 9081
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 16.05.2008, 22:48
Kako izgleda velik zobnik, če malemu odškrtnete "zobke"? Fotka :?: :medic
Prispevkov: 6492
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 17.05.2008, 16:34
Lepo je pobralo mali zobniček...
