661 - 164
Odgovor Napisal/-a milchy »
032 je pa danes stal v Grosuplju z vagoni za prevoz gramoza (okoli 11 ure)
Prispevkov: 1293
Pridružen: 05.05.2006, 18:25
Odgovor Napisal/-a 664-111 »
Koliko lokomotiv serije 661 je še sploh v Sloveniji?
Za vse odgovre se zahvaljujem :D
541
Prispevkov: 3417
Pridružen: 16.11.2005, 22:01
Odgovor Napisal/-a 541 »
661-032 -NM
661-164 - LJ
661-414 - MB Studenci s potečeno revizijo
661-415 - MB Studenci s potečeno revizijo
Za obe štiristotki ni več upanja, da bi še kdaj vozili. Torej trenutno vozi samo 661-032 po dolenjski progi.
gomulka014
Prispevkov: 454
Pridružen: 18.11.2005, 13:24
Odgovor Napisal/-a gomulka014 »
Kje pa zdaj stoji 661-164?
ursika
Prispevkov: 183
Pridružen: 29.09.2005, 10:22
Kraj: Kjer ni železnice...
Odgovor Napisal/-a ursika »
kateri pa bo potem nadomestek v primeru požarne ogroženosti za vožnje z muzejskim vlakom? Lani je bil lih 661,164, ane?
Prispevkov: 12687
Odgovor Napisal/-a Dolfe »
Po mojih informacijah gre 661-164 jutri v P12, se pravi, ne sme več voziti. Kje bodo opravili pregled pa še ne vem. Lahko v Divači, najverjetneje pa v Mariboru.
@Ursika
Za muzejca pa nikar ne skrbi. Asistirala bo dizel lokomotiva, ki bo pač na razpolago. Najverjetneje kakšna od Špank, morda tudi 664.
gapi_1
Prispevkov: 475
Pridružen: 25.09.2005, 12:17
Odgovor Napisal/-a gapi_1 »
541 napisal/-a:661-032 -NM
661-164 - LJ
... je kaj verjetno, da se tudi za ti dve štiristotki najde kakšen kupec iz tujine, kot se je naprimer že dogajalo v preteklosti?
Prispevkov: 1293
Kaj se je pa zgodilo z 661-163?
na http://www.railfaneurope.net je še ena slika v Maribor Studenci :)
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1960
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
Re: 661 - 164
731 napisal/-a:Ljubljanski Kenedy 661-164 ne vozi več. Čaka ga P12. Glede na sredstva ki so namenjena vzdrževanju, ga najbrž kar dolgo ne bo na progi.
A pa to čisto drži, kajti v noči iz torka na sredo, sem ga videl, kako je 'garal' po gorenjski progi, ko je dostavljal robo v Medvode in Naklo.
Prispevkov: 12687
Včeraj, (torek), smo se v kurilnici pogovarjali o njem, kjer je bilo rečeno da "kao" danes zaključi vožnjo.
Glede na to da so na "Vleki" namazani z vsemi žavbami, se kaj lahko zgodi, da bodo končni datum nategnili, kolikor se le da. Ampak, kaj več kot nekaj dni ne bo šlo, ker je eno podaljšanje že izkoristil.
Upamo samo, da se bo našel denar za ta pregled, (P-12) in da bo spet čimprej v prometu.
gapi_1
Prispevkov: 475
... tudi danes je kenedi 164 še vozil. Ravno ko sem se bližal ljubljanski postaji je prihrumel mimo, uspel mi ga je celo ujeti v objektiv. Upam pa, da ne zadnjič ter da bo še vozil :wink:
Prispevkov: 1293
Bi bilo mogoče dobiti slike? :)
gomulka014
Prispevkov: 454
gapi_1 napisal/-a:... tudi danes je kenedi 164 še vozil. Ravno ko sem se bližal ljubljanski postaji je prihrumel mimo, uspel mi ga je celo ujeti v objektiv. Upam pa, da ne zadnjič ter da bo še vozil :wink:
Tudi jaz močno to upam! 661 je moja najljubša serija lokomotiv na SŽ :D
Zvok, ko prihrumi mimo tebe, je nepozaben :D
gapi_1
Prispevkov: 475
... ja zvok je res nekaj posebnega. Naj menim, da je približno pol ure za kenedijem 164 v Ljubljano pripeljal tudi še drugi kenedi 032, ki je vlekel vagone z gramozom. Ko je speljeval na vhodnem signalu pri tivoliju ga je bilo slišati skoraj do postaje. :lol:
...tudi slike bodo pa kmalu v galeriji.lp
gomulka014
Prispevkov: 454
To pa čisto verjamem :D Že kar nekaj mesecev je od tega, ko sem bil na postaji, ko je kenedi (žal ne vem kateri) speljeval iz prvega tira proti Šiški, s tem da je imel priklopljenih kar lepo število naloženih vagonov. Nastal je tak hrup, da so se tudi povsem naključni potniki začeli ozirati za njim :lol: Ne vem sicer, koliko jim je bil ušeč, vsekakor pa je zame ta zvok prava poezija :D
Pred slabima dvema tednoma mi je pa uspelo v objektiv ujeti oba kenedija hkrati; slika je v galeriji :wink:
