Parna lokomotiva brez premoga
Po Goriški progi se vstrajno širijo govorice, da naj bi bile obe aktivni parni lokomotivi predelani na mazut oz. nafto. Menda naj bi se spremenili predpisi o požarni varnosti. Naslednjo sezono naj bi že bile predelane.
Ima kdo kakšno informacijo o tem???
Lp Branko
Verjetno bi bilo veliko ceneje obnoviti 06-ko in še 17-ko ali 03-ko, kot pa to "Štanjelsko".grega napisal/-a:Namesto delujoče 33-tke bi lahko predelali ono iz Štanjela, ki je tako ali drugače potrebna obnove.
Ker je že debata o "Štanjelki", je opcija zanjo, da se bo v prihodnje bohotila na Krasu, seveda če bodo vsi pogoji zadoščeni.
Branko, kako bo to izgledalo?? Kako si vi to predstavljate?
Namesto "smrada" po premogu, se bo vohala nafta!
Pa še ta čar pravega muzejskega vlaka mislijo pokopati, ko od daleč zagledaš, kako zakadi parna lokomotiva!
Čeprav se dela za dobro požarne ogroženosti, mislim da bo to zelo žalostno dejanje! V prednosti bodo tisti, ki bodo želeli slikati skozi okna (ko ne bo saj).
Branko, ta novica je neuradna, kajne? Se pravi, še vedno lahko ostane pri tem kjer je stvar zdaj - pri premogu?
lp N S
lp N S
Ehh? Mogoče se bo dim iz dimnika vil drugačne barve, para iz valjev pa bo še vedno enaka kot dosedaj. V valjih bo v vsakem primeru pregreta vodna para. Bo pa kurjač nedvomno imel mnogo manj delaNejc napisal/-a:Ja mogoče pare res ne bo izgubila, samo barvo! Namesto bele bo črna!Jembah napisal/-a:Nejc parna lokomotiva ostane parna pa tudi ce gre na nafto, tako da pare ne bo izgubila .
Brez panike!Nejc napisal/-a:Branko, ta novica je neuradna, kajne? Se pravi, še vedno lahko ostane pri tem kjer je stvar zdaj - pri premogu?
Preživeli smo demoliranje goriške kurilnice in preživeli bomo tudi naftno parno. Novica (govorica) je seveda neuradna. Mislil sem, da kdo od vas ve kaj več o tem. Nekaj časa se je govorilo o predelavi serije 11, sedaj pa kar na enkrat ta preobrat. Mislim pa, da je turistom vseeno ali je parna na premog ali pa nafto. Kot jim je vseeno če vozi z dimnikom ali pa tenderjem naprej. Kako bo to zgledalo na fotografiji, bomo pa sproti videli. Moja želja je, da bi vsaj ena parna ostala v originalni izvedbi in bi bil urejen protipožarni pas od Sežane do Jesenic in od Krepelj do Opčin.
Lp Branko
Nejc a si spet začel jabuka in hruške vkup mešat ? Dej se malo zberi, pa še enkrat preberi kar si napisal, preden pritisneš <enter> .....Nejc napisal/-a:Ja mogoče pare res ne bo izgubila, samo barvo! Namesto bele bo črna!Jembah napisal/-a:Nejc parna lokomotiva ostane parna pa tudi ce gre na nafto, tako da pare ne bo izgubila .
