REGAN 664
dingo
Prispevkov: 531
Pridružen: 08.08.2009, 16:42
Re: REGAN 664
Odgovor Napisal/-a dingo »
V reviji Nova Proga sem zasledil, da so trenutno štirje regani v reviziji. Na sliki je bil tudi že razstavljen regan 112. Poleg njega sta verjetno med temi štirimi še 108 in pa 120. Je četrti morda 104 (ali ta še vedno čaka na revizijo)?
Pa videlo se je da je še ena španka šla v revizijo (vendar se ni videlo številke).
valentan1
Prispevkov: 7
Pridružen: 29.06.2011, 18:03
Re: REGAN 664
Odgovor Napisal/-a valentan1 »
Mene zanima.. kakšna je razlika C0´C0´ (pri reaganih) in B0´B0´(npr đura) ..in če so prenosi veliko različni ali kako je stem? lp
boris
Prispevkov: 293
Pridružen: 10.09.2006, 22:22
Kraj: Obala
Re: REGAN 664
Odgovor Napisal/-a boris »
Reagan ima 6 pogonskih osi (po tri na voziček)
Đura pa ima 4 pogonske osi (po dve na voziček)
Nurmi
Prispevkov: 3041
Pridružen: 16.09.2009, 18:12
Re: REGAN 664
Odgovor Napisal/-a Nurmi »
Samostojno gnane!
Pa ker vem kaj bo naslednje vprašanje.Vsaka os ima svoj motor. :wink:
Prispevkov: 4119
Re: REGAN 664
valentan1 napisal/-a:Mene zanima.. kakšna je razlika C0´C0´ (pri reaganih) in B0´B0´(npr đura) ..in če so prenosi veliko različni ali kako je stem? lp
Najprej vprašanje za znalce: kaj je tisti 0 zgoraj: številka nič ali črka 'o'. In kaj je običajneje, 'o' ali 'O'?
Pa še razlika med velikimi dizli (661, 664) in Brižito: dizli so Co'Co', Brižita pa C'C'. Razlika je v tem, da je pri dizlih vsaka os gnana po svoje (vsaka ima svoj motor), pri Brižiti pa so osi na podstavnem vozičku spete in jih vse skupaj žene en (velik) motor.
Pa še razlika med Brižito in Jembachom (732): Brižita je C'C', Jembach pa C ... razlika (razen tega, da ima Brižita vse skupaj 6 osi, Jembach pa 3) je v onem krativcu (apostrofu). Le-ta pa pomeni, da je skupina osi neodvisno vrtljiva (torej je podstavni voziček), med tem ko pomanjkanje apostrofa pomeni, da so osi (kar se smeri tiče) togo vpete v frem.
Potem pa pridemo do 'čudnih' oznak. Npr. parna lokomitva serije 33 je 2'E (če se ne motim), kar pomeni, da ima spredaj dve gnani (ne-pogonski) osi na skupnem vozičku, ki se vrtita (torej se obračata v ovinek), potem pa 5 pogonskih osi, ki pa nič ne zavijajo.
Ali pa 2'(A1)' pri 713: spredaj podstavni voziček z dvema osema, ki nista pogonski, zadaj pa prav tako podstavni voziček z dvema osema, od katerih je ona bližje sredini motornika pogonska.
Ali pa Nurmijeva priljubljena Španka: (A1A)'(A1A)', pa Dolfetov Meh: Bo'Bo'Bo' ... Žive so čisti dolgcajt: Bo'Bo'
Sintaktično bi bilo tudi za velike dizle najbrž pravilno, če bi napisali da so (AAA)'(AAA)', ampak kdo bi pisal toliko A-jev če imamo še celo abecedo :wink:
Nurmi
Prispevkov: 3041
Re: REGAN 664
Motiš se fantina na več področjih.Ni nobene črke "O" ampak je samo nula,33-tka je 1E,.....Nula je z malo napisana zato da pride apostrof do izraza.....
#-o sploh ne vem kje bi se te lotil.
Prispevkov: 4119
Re: REGAN 664
Nurmi napisal/-a: #-o sploh ne vem kje bi se te lotil.
Lepo po vrsti od začetka do konca ... se bom poizkusil učiti od mojstra.
Nurmi
Prispevkov: 3041
Re: REGAN 664
Nisem noben mojster Metod,samo ne da se mi nakladat pa razlagat.Rajši komu živce param. :wink:
Prispevkov: 4017
Pridružen: 13.05.2007, 16:44
Re: REGAN 664
Odgovor Napisal/-a Tono »
Naj pomagam mojemu prijatelju, ker je utrujen od jadranja in ribolova :)
Oglej si naslednja linka:
UIC klasifikacija:
http://en.wikipedia.org/wiki/UIC_classification
"Whyte notation":
http://en.wikipedia.org/wiki/Whyte_notation
Lp,
T
PS: ko sem pripravljal zgibanko za naše celjsko društvo, sem bil v veliki dilemi okoli apostrofov, ki označujejo os, montirano na podstavnem vozičku. Ponekod lokomotivo serije 25 označujejo z 1'D, ponekod pa kar 1D. Kaj pri hudiču je prav? Podstavnega vozička nima, os pa je pomična. Na koncu sem osni razpored za 25-ko in 625-ko zapisal kar brez apostrofov. Poglejte: http://www.postavljalnica-celje.si/Doku ... Sl_web.pdf
Pri seriji 33 pa je zadeva malce drugačna, kako izgleda povezava tekalne (vodilne) in prve gonilne osi si lahko pogledate na naslednji sliki:
Še razlaga: buča na vrhu slike je ohišje z vodilnimi ležaji prve gnane osi, na dnu slike pa vidite tekalno os, obe pa sta med seboj povezani z lafeto. Slikano od zadnjega proti sprednjemu delu lokomotive. Dobra slika, kaj ne? Da sem jo lahko stisnil, sem bil kar dodobra umazan :) Toda za forum vse :)
PPS: Nurmi, a ne bi bilo seksi, če bi se komu pohvalil, da si na Bohinjki kuril "Consolidation class" mašino? Bejbe bi kar padale :)
Nurmi
Prispevkov: 3041
Re: REGAN 664
Ja ampak Decapod se pa malo čudno sliši :wink:
Barbarpapa1
Prispevkov: 1639
Pridružen: 09.11.2005, 22:40
Re: REGAN 664
Decapod se čudno sliši pri nas, ameri bi te pa koj razumeli....
@Tono pa je poslikal zadevo, ki ji "stručkoti" pravijo Krauss-Helmholtz podstavni voziček (ali hohdojč "Krauss-Helmholtz Lenkgestell"):
http://de.wikipedia.org/wiki/Krauss-Hel ... enkgestell
Ja, vse za to, da se lokomotiva lažje okoli vogala spravi....
In še drobtinica na koncu. Konstrukter Richard von Helmholtz (ta glavni za lokomotive pri münchenskem Kraussu) je bil sin še bolj znanega firika Hermanna von Helmholtza...
http://de.wikipedia.org/wiki/Richard_von_Helmholtz
Jože
Aleš664
Prispevkov: 536
Pridružen: 27.11.2006, 20:38
Re: REGAN 664
Odgovor Napisal/-a Aleš664 »
Regan 120 po srednji reviziji ponovno vozi od 30.6. naprej
milchy
Prispevkov: 5700
Pridružen: 11.09.2005, 18:48
Re: REGAN 664
Odgovor Napisal/-a milchy »
Tono napisal/-a:Naj pomagam mojemu prijatelju, ker je utrujen od jadranja in ribolova :)
UIC klasifikacija:
"Whyte notation":
Lp,
T
moja tabela UIC za parne lokomotive (z nekaterimi JŽ/JDŽ lokomotivami) pa je tule
M.
andrazon
Prispevkov: 510
Pridružen: 07.07.2011, 21:23
Re: REGAN 664
Odgovor Napisal/-a andrazon »
11.7 sem se napotil na postajo, da bi slikal par fiatov pa če mi kakšnega dizla ujel. In uspelo mi je. 17:10 je z jesenic pripeljal regan 664 116
ki je vlekel očitno pokvarjenega fijata 8) , če mi rata uredit posnetek ga boste lahko videli. Fijatove čtevilke nisem videl.
milchy
Prispevkov: 5700
Re: REGAN 664
tisti Fiat 11.07. ni bil nič pokvarjen, regana so pripeli na vlak 601, ker ni bilo nobenega tovora za peljat v Novo Gorico, cemendnej čase redno prihaja na Js malo pred 16 uro in popoldanski tov. vlak se potem čimprej vrne v NG
M.
