REGAN 664
Re: REGAN 664
jaz zmeraj trdim,da na mladih svet stoji.Če ne boste glumili starih rockerjev kot Nurmić in pridno hodili v šolo,bo še nekaj iz vas.
Re: REGAN 664
Nurmi glede na tvoj ex avatar bi rekel, da ti ne glumiš starega rockerja, ampak to si...... in to je pohvale vredno
- primožflori
- Prispevkov: 1071
- Pridružen: 31.05.2007, 18:44
- Kraj: Bohinjska proga
Re: REGAN 664
Regan 115 ponovno vozi.
Re: REGAN 664
Juheeeej!!! klima pa še zmeraj ne dela.Zato izgleda kabina približno tako:
Strojevodja in pomočnik pa toples.Da se ne bo kdo obregnil ob kvaliteto,slikano je z GSM aparatom.
Re: REGAN 664
Ob kvaliteto ne, ob spodno majco pa
Re: REGAN 664
ni moja,moja je od Spajdermena
Re: REGAN 664
Za mlajše člane tega foruma. V bivši armadi, katero smo pač nekateri služili se je takemu tipu majice reklo "sportska majica"
Re: REGAN 664
Obvezno raztegnjena in zaprana, ker se je pralo v skupni pralnici. Ali pa na roke, pol se pa itak ve kako izgleda.Tin€ napisal/-a:Za mlajše člane tega foruma. V bivši armadi, katero smo pač nekateri služili se je takemu tipu majice reklo "sportska majica"
kurjač
Re: REGAN 664
Nurmi kaj češ lepšga. Zastonj savna, gredo strupi ven s telesa... samo manjka bazen po savnanju.
Kdaj bomo prišli do tega, da se bo mašina kateri ne dela klima ožigosala za neizpravno in takoj poslala v CD
Re: REGAN 664
Saj taka lokomotivaJE nezmožna za promet pri temperaturah nad 28 stopinj celzija zunanje temperature. Samo strojevodja jo mora zavrnit.....hudič je, ker "crkne" nekje na pol "šihta"....dingo napisal/-a:
Re: REGAN 664
Heh. Moje do sedaj morda naj doživetje je bilo ene 15 let nazaj (če ne še kakšno več) , ko je Kras še vozil in je par vagonov šlo v Pulo. In zlati časi so bili, ko so ta par Bl-ov vlekli hrvaški Reagani. Enkrat smo pri povratku se mi zdi da v Kanfanarju nabili približno eno uro zamude (čakali smo križanje) in potem je mašinfirer pucal izpušne kolektorje gor po Istri. Preden so zavore popustile, je bil regulator že vsaj v 6. stopnji ... Do Divače je noter prinesel praktično vso zamudo in pri odhodu iz Divače je bil Kras reden.Nurmi napisal/-a:Ouright!!!! Potem nisem samo jaz čudak.
Ampak kera muzika je to bila ... 900 obratov, yeah! Kaj takega najbrž lahko doživim samo še, če se pri Nurmiju v vrsto postavim
Zadnjič spremenil mkx, dne 25.08.2011, 21:30, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: REGAN 664
Oprostite, ker se vmešavam....mkx napisal/-a:Heh. Moje do sedaj morda naj doživetje je bilo ene 15 let nazaj (če ne še kakšno več) , ko je Kras še vozil in je par vagonov šlo v Pulo. In zlati časi so bili, ko so ta par Bl-ov vlekli hrvaški Reagani. Enkrat smo pri povratku v Lupoglavu nabili približno eno uro zamude (čakali smo potniškega iz Raše) in potem je mašinfirer pucal izpušne kolektorje gor po Istri. Preden so zavore popustile, je bil regulator že vsaj v 6. stopnji ... Do Divače je noter prinesel praktično vso zamudo in pri odhodu iz Divače je bil Kras reden.Nurmi napisal/-a:Ouright!!!! Potem nisem samo jaz čudak.
"Potniškega iz RAŠE???"
Je to čisto res?
Re: REGAN 664
Sorry. Sem uredil spomine in ugotovil, da moja originalna trditev kajpada ne pije vode. Ker se spomnim, da je oni mašinfirer pucal kolektorje že bistveno pred BuzetomDirigent napisal/-a:"Potniškega iz RAŠE???"
Je to čisto res?
Re: REGAN 664
Ne, saj ne gre, da bi iskal dlako v jajcu....raško progo imam v velikih čislih in prav želel bi si, da bi bilo tisto s potniškim res....pa kaj, ko je tako zapuščena, da bolj ne more biti.....
Re: REGAN 664
Moj spomin je razvpito luknjast, ampak se mi močno zdi, da je v tistem času (malo po osamosvojitvi) še vozil potniški od Lupoglava do Raše. MMg, reagani, ki so takrat vozili po Istri, so brez izjeme puščali deževnico, saj so bili naluknjani s Kalašnikovkami ... iz Like. Sedajle ne najdem, ampak nekje na forumu je bil pred kratkim objavljen link do fotografije Reagana podserije 0 v Divači z vidnimi takimi obeležji.Dirigent napisal/-a:Ne, saj ne gre, da bi iskal dlako v jajcu....raško progo imam v velikih čislih in prav želel bi si, da bi bilo tisto s potniškim res....pa kaj, ko je tako zapuščena, da bolj ne more biti.....
