Trenutno je 11.09.2010, 1:42
Objavi novo temo Odgovori v temo  [ 185 sporočil ]  Pojdi na stran Prejšnje  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Naslednji
 Parna lokomotiva - opis delov in delovanje
Avtor Sporočilo
Pridružen: 06.08.2008, 23:03
Sporočil: 142
Objavi
Dolfe, kurjač hvala.
Že urno dopolnjujem :wink:
kurjač je napisal:
Slika 5,6
1.Izzračevanje zavore (če zaviraš vlak lok.izzračiš- odvreš lok.,da zavira samo vlak)
Torej @kurjač, ali to izgleda nekako takole:
Lokomotivo priklopiš vagonom, povežeš zavorne cevi, z izzračevalnikom izzračiš zavoro na lokomotivi in od tu naprej kompletno kompozicijo (vključno z lokomotivo) zaviraš z indirektno zavoro (v našem primeru Božićevo)
12.12.2008, 0:07
Profil
Sporočil: 142
Objavi
Poglejmo še nekaj delov in dve izredno pomembni oznaki na lokomotivskem kotlu.
Kurjači morajo še v sanjah ponavljati besedico vodoris, vodoris, vodoris, ........ :lol:
1. Manometer kotla (delovni tlak v kotlu)
2. Vodokazno steklo (prikazuje nivo vode v kotlu)
3. Vodoris (oznaka na kotlu pod katero nivo vode v kotlu ne sme pasti, nahaja pa se približno 10cm nad stropom peči)
4. Žaroris (oznaka na kotlu, ki označuje nivo stropa peči)
5. Električna luč (osvetlitev vodokaznega stekla)
(se nadaljuje)
12.12.2008, 0:37
Profil
Uporabnikov avatar
Pridružen: 02.03.2006, 9:52
Sporočil: 10008
Lokacija: Na cesti
Objavi
hlapon je napisal:
Ni čisto tako. Najprej zavreš vlak z lokomotivo vred, nato pa jo izračič. Zavora mora biti namreč aktivirana, da jo lahko izračuješ.
Tako kot si ti zapisal, bi zavoro na lokomotivi izločil. To pa je nekaj povsem drugega in z drugo ročico.
MMG, izračevanje indirektne - vlakovne (po novem posredne ) zavore na lokomotivi se vseskozi uporablja, pri vseh serijah. Šparanje lokomotive pač. :wink:
_________________
Profil
Uporabnikov avatar
Pridružen: 10.08.2007, 22:50
Sporočil: 6371
Lokacija: ob levem bregu Save
Objavi
Dolfe je napisal:
Ni čisto res. Na seriji 541 se zavora lokomotive lahko izzrači le za 30 sek. Po tem času se lokomotiva zavre tudi , če držiš tipko za izzračevanje lokomotive.
In ;šparanje zavornih oblog ter bandažev... :wink:
_________________
Alkohol spreminja krastače v princeske....
12.12.2008, 10:29
Profil
Uporabnikov avatar
Sporočil: 10008
Lokacija: Na cesti
Objavi
Ja ja, ..... 541 je zame znanstvena fantastika. "Science fiction". :lol:
_________________
12.12.2008, 12:14
Profil
Sporočil: 142
Objavi
Dolfe, hvala. Že vidim da me najprej čaka "šnel kurs" iz zaviranja, potem sledi kakšna shemica, nato pa serija vprašanj :wink:
Zdaj pa nadaljujmo še na kurjačevi strani, ki je zame precej velika neznanka :?
Vem, da je kurjač med drugim najprej zadolžen za proizvodnjo pare in pri tem skrbi za ogenj in napajanje kotla z vodo, prikazana armatura pa naj bi služila ravno slednjemu.
1. Ventil parnega ogrevanja
2. Parni ventil za pogon dinama
3. Ventil pomožnega pihalnika v dimnici (služi podpihovanju ognja v peči, ko lokomotiva miruje)
4. Manometer parnega ogrevanja
5. Ventil za ogrevanje tlačne mazalke
6. Trojni ventil za:
- močenje dimnice
- vroče močenje pepelnika
- cev za močenje premoga v tenderju
7. Desni injektor - vbrizgalnik
8. Levi injektor - vbrizgalnik
(se nadaljuje)
Nazadnje urejal hlapon 19.12.2008, 0:52, skupaj popravljeno 3 krat.
13.12.2008, 1:05
Profil
Uporabnikov avatar
Pridružen: 13.05.2006, 22:06
Sporočil: 362
Lokacija: kurilnica
Objavi
Slika 8
1."Kurjava"- ventil za spuščanje pare za ogrevanje vlaka
2.Ventil za spuščanje pare k dinamu
3."Gepres" podpih zraka v peč
4.Manometer ogrevanja
5.Ventil za ogrevanje preše
6.Ti trije ventili so za:Močenje dimnice
Vroče močenje pepelnika
Cev za močenje premoga v tenderju
7.desni injektor
8.levi injektor
Oprosti izrazom ampak slovenske sem v glavnem pozabil,ker v praksi uporabljamo stare,ki so se uporabljali nekdaj."Ne morš" moderen jezik pa stara lok.
_________________
kurjač
13.12.2008, 9:26
Profil
Uporabnikov avatar
Pridružen: 24.01.2008, 10:37
Sporočil: 1246
Lokacija: Maribor - levi breg
Objavi
Razporeditev injektorjev me je presenitila.
Običajno je desni na strojevodjevi strani.
Lp Signal
13.12.2008, 9:47
Profil
Pridružen: 16.11.2005, 19:56
Sporočil: 383
Lokacija: Šmartno pri Litiji
Objavi
Signal je napisal:
Lp Signal
Te lokomotive so bile izdelane med drugo svetovno vojno v Rajhu v velikih količinah so bile izdelane na hitro. Tudi nekaj drugih delov je bilo kasneje predelanih.
13.12.2008, 10:35
Profil
Sporočil: 142
Objavi
Kurjač, hvala za pomoč, post je že dopolnjen :D
kurjač je napisal:
Prosim za malo bolj podrobno razlago. Za kakšno prešo gre?
13.12.2008, 20:54
Profil
Uporabnikov avatar
Pridružen: 28.11.2008, 12:16
Sporočil: 222
Objavi
hlapon je napisal:
kurjač je napisal:
Olje za mazanje parnega stroja je zelo gosto ,kot tekoča mremalada,pa tudi v cilindrih je visok pritisk in ta preša-tlačilka potiska to olje ,ki pomešano z paro nato maže cilindre.
13.12.2008, 22:16
Profil
Prisoten
Pridružen: 23.10.2006, 13:25
Sporočil: 3812
Lokacija: Ljubljana
Objavi
Mam občutek, da smo spoznali 33-tko, pa dejmo še starejšo 06. Na slikah nisem pisal in risal številk, kar upam, da ne bo nič narobe. Menda se bo dalo opisati spremembe z besedo?
Za začetek osrednji del:
Slika 1
sledi kurjačeva polovica:
Slika2
Slika 3
in za konec še strojevodska polovica:
Slika 4
Slika 5
Slika 6
_________________
13.12.2008, 23:53
Profil WWW
Sporočil: 142
Objavi
Goran, bravo =D> .
Tako bomo videli razliko med posameznimi lokomotivami. Takoj se vidi, da je 33-ka res malo bolj poenostavljena :wink:
Mene pa zanima še nekaj o tlačilki.
1216-001 je napisal:
Ali je ta tlačilka to, kar je označeno na spodnji sliki (avtor je vagonček)
Profil
Sporočil: 142
Objavi
Imam pa še dve fotografiji 33-ke z označenimi deli, za katere prosim dopolnitev opisa.
1. Ventili vodnega dela injektorjev (preklopni ročaj-voda, okrogli ročaj-zaporni vijak odtočnega ventila)
2. Vijačno vreteno za odpiranje lopute pepelnika
Z označenimi ventili se upravlja armaturo označeno na sliki 10.
Mislim, da sta to dva vbrizgalnika.
Nazadnje urejal hlapon 19.12.2008, 1:01, skupaj popravljeno 2 krat.
14.12.2008, 1:19
Profil
Prisoten
Sporočil: 3812
Lokacija: Ljubljana
Objavi
Na zadnji sliki je injektor, ki je tudi na drugi strani pod strojevodsko hiško. Če lahko citiram g. Lednika, sicer tudi strojevodjo na 06:
V.Lednik je napisal:
namenjen polnjenju lokomotivskega kotla z vodo. Praviloma je napajanje kotla z vodo vedno potekalo preko injektorja na kurjačevi strani. Strojevodjev pa je bil za rezervo, če bi se kurjačev pokvaril. Injektorji so delovali v glavnem na svežo paro. 06 serija pa je imala kot ze rečeno na levi strani t.i. LF injektor, ki je deloval lahko na svežo ali izrabljeno paro. Kurjač je imel na svoji strani prekrmilnik s katerim je »odločal« na kakšno paro bo napajal lokomotivo. Namen je bil, da se je med vožnjo, ko je lokomotiva potrebovala veliko sveže pare napajala z izrabljeno paro. Injektor je podolgovate oblike, LF mnogo daljši od navadnega v njem pa je postavljen sistem sob-vodna, mešalna in visokotlačna- morda se kakšna. Minilo je »samo« 40 let od kar sem se s tem nazadnje ukvarjal, zato je spomin že zelo mocčno načet. Iz injektorja pa je napeljana cev v napajalno glavo na parnem domu spredaj na lokomotivi pred »bunkerjem« s peskom. Injektor je ustvaril tudi ravno toliko nadtlaka od obratovalnega, da je lahko voda pomešana s paro prišla preko napajalne glave v kotel. Na ta način je lokomotiva imela vedno dovolj vode v kotlu za »proizvodnjo« pare ki je poganjala njuna dva parna stroja.
In še malo zgodovine:
P.Petrovič je napisal:
Injektor je izumil Francoz Giffard leta 1858. Predtem so za polnjenje kotla skrbele črpalke/tlačilke, ki jih je gnalo drogovje povezano z gonilnim mehanizmom lokomotive. Torej so lahko delovale le med vožnjo. Na daljših strmih progah je bilo mogoče, da je bila potrosnja pare večja, kot pa dotok sveže vode. Zato so postaje na takih gorskih progah imele poseben "vodni tir", kamor so takoj po prihodu vlaka poslali "izsušeno" lokomotivo, da je s hitro vožnjo naprej in nazaj pogasila žejo. Predstavljam si nepoučene potnike in njihovo začudenje ob opazovanju nenavadnega dogajanja. :-)
Izumu nekaj časa še niso povsem zaupali, zato so vgrajevali v prehodnem obdobju oboje - črpalko in injektor.
Mimogrede - injektor izkorišča za svoje delovanje Bernoullijev zakon. Bom delovanje injektorja razlozil po domače:
Če se cev, skozi katero struja tekočina ali plin ( v našem primeru para! ) na nekem mestu zoži, se tam poveca pretočna hitrost. To se zdi vsakomur razumljivo, paradoksalno pa je, da se zato tam zmanjša tlak. In če na to mesto privedemo še eno cev - n. pr. z vodo , bo zaradi podtlaka le-ta vstopila v tok pare. Sočasna kondenzacija pare zaradi velike temperaturne razlike med njo in vodo pa povzroči še kondenzacijo pare in dodatno povečanje podtlaka in s tem tudi pretoka vode. Rezultat je curek vode, ki je sposoben pri vstopu v kotel premagati notranji pritisk pare. (Na podoben nacin deluje - air-brush! Seveda samo sesalna faza.)
Upam, da mi oba gospoda ne zamerita za citiranje njunih odgovor na moje vprašanje okoli injektorjev.
_________________
Profil WWW
Pokaži odgovore od prejšnjič:  Razvrsti po
Kdo je prisoten
Uporabniki, ki pregledujejo ta forum: Ni registriranih uporabnikov in 1 gost
Ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne moreš odgovarjati v temah na tem forumu
Ne moreš urejati svojih sporočil v tem forumu
Ne moreš brisati svoja sporočila v tem forumu
Išči:
Skoči na:
Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Slovenski prevod by KVLS
[ Time : 0.105s | 10 Queries | GZIP : Off ]
