Trenutno je 06.09.2010, 13:11
Poglej neodgovorjena sporočila | Poglej aktivne teme
Parna lokomotiva - opis delov in delovanje
| Avtor |
Sporočilo |
Florjan
Pridružen: 16.11.2005, 19:56 Sporočil: 380 Lokacija: Šmartno pri Litiji
Da, tako je.
| 17.12.2008, 10:05 |
Pridružen: 23.10.2006, 13:25 Sporočil: 3804 Lokacija: Ljubljana
Florjan,
če prav razumem, je ta velika "žvau" kompresor za zrak za zavore itd. ter hkrati še črpalka za vodo, ki jo pridobiva iz tenderja in potem pošilja v kotel? In potemtakem je ta vodna črpalka na vrhu kompresorja pri 06-018?
Glede na to, da je to novejši kompresor (ni originalni), kako je pa pri originalnem, ki je še viden na 06-016?
Pa še ena fotka teh strojev, ki so se sončili pod milim nebom
_________________ Goran
| 17.12.2008, 14:20 |
kurjač
Pridružen: 13.05.2006, 22:06 Sporočil: 360 Lokacija: kurilnica
Citat: če prav razumem, je ta velika "žvau" kompresor za zrak za zavore
in nič več.Zgornji del je parni del ( pogon),spodnji pa zračni del (VT in NT)
_________________ kurjač
| 17.12.2008, 18:24 |
Florjan
kurjač je napisal: Citat: če prav razumem, je ta velika "žvau" kompresor za zrak za zavore in nič več.Zgornji del je parni del ( pogon),spodnji pa zračni del (VT in NT)
To je dvojična zvezna Nielebock-Knorr zračna črpalka. Je res ta prava "ŽVAV" saj med črpanjem dobro stresa podolžni kotel kamor je pritrjena. Iz slike se vidi, da ima nizko tlačni in visokotlačni cilinder ločen torej dve batnici. Črpalka za zrak na naših lokomotivah je dvostopenjska z batoma na isti batnici.
Slika 110 katero sem prilepil 17.12 prikazuje parno vodno črpalko. Instalacijo na lok si ogledaš na zgornji sliki.
Nazadnje urejal Florjan 18.12.2008, 11:43, skupaj popravljeno 1 krat.
| 17.12.2008, 20:00 |
Torej, če je to kompresor za zrak gnan s paro, kje pa je potem črpalka za vodo, recimo na 06? Namreč na nobeni izmed slik, ki jih imam nisem videl česa podobnega razen tega kompresorja. Mimogrede, menda je oni originalni viden na 06-016 precej močnejši kot ta na 06-018...
| 17.12.2008, 22:13 |
Florjan
Gorchi je napisal: Torej, če je to kompresor za zrak gnan s paro, kje pa je potem črpalka za vodo, recimo na 06? Namreč na nobeni izmed slik, ki jih imam nisem videl česa podobnega razen tega kompresorja. Mimogrede, menda je oni originalni viden na 06-016 precej močnejši kot ta na 06-018...
Naše lok nimajo parnih batnih črpalk za vodo, ampak injektorje o katerih smo pisali v prejšnih postih. Nekatere nemške dampferce pa imajo.
Parnih zračnih črpalk pa je več tipov. Pri nas je v uporabi sedaj le dvostopenjska črpalka tipa Tolkien. Tista "Žvav" na 06 018 (enaka na 06 016) pa je bila zamenjana leta 1990. Verjetno ni bilo rezervnih delov, pa tudi svoje "muhe" je imela. V času parnih lok so bile pri nas še Westinghausove parne zračne črpalke.
| 17.12.2008, 22:33 |
Florjan je napisal: Naše lok nimajo parnih batnih črpalk za vodo, ampak injektorje o katerih smo pisali v prejšnih postih. Nekatere nemške dampferce pa imajo.
 Aha, sedaj se mi je posvetilo! Vse jasno
| 17.12.2008, 22:44 |
hlapon
Pridružen: 06.08.2008, 23:03 Sporočil: 142
Florjan, mogoče neumno vprašanje, ampak vseeno.
Kako se napaja hladno lokomotivo? Na slikah sem videl hidrantni priključek na tenderju, ampak ta najbrž služi samo za napajanje tenderja.
Če se napaja direktno iz hidranta, kam se odzračuje ujeti zrak v kotlu?
| 18.12.2008, 1:28 |
SandiP
Pridružen: 11.11.2007, 10:39 Sporočil: 1274 Lokacija: Ljubljana Moste
Pritisk ujetega zraka v kotlu se uporabi za pogon lokomotive,
dokler peč še ni dovolj zakurjena, da bi v kotlu proizvajala paro.
Za hec, da ne bi kdo resno vzel...
| 18.12.2008, 1:33 |
Mogoče lahko jaz odgovorim. Če pogledaš tole sliko 25-026 iz Tinetove strani:
vidiš odprt pokrov na tenderju. Če se je uporabljalo star napajalnik, se je kar tja točilo, kot v posodo in je zrak sproti iztekal. Predvidevam, da sedaj to lpouto ravno tako odprejo medtem ko "tankajo" vodo po gasilski cevi v rezervoar tenderja. Pri 06-018 je priključek viden pri tretji osi tenderja:
| 18.12.2008, 1:42 |
1216-001
Pridružen: 28.11.2008, 12:16 Sporočil: 214
hlapon je napisal: Florjan, mogoče neumno vprašanje, ampak vseeno. Kako se napaja hladno lokomotivo? Na slikah sem videl hidrantni priključek na tenderju, ampak ta najbrž služi samo za napajanje tenderja. Če se napaja direktno iz hidranta, kam se odzračuje ujeti zrak v kotlu?
Prvo kar je vas je Florjan malo zmedel ko je prilepil sliko injektokja skupaj z zračno pumpo.Besedilo spodaj pa je sploh izven konteksta.
Drugo je pa, da so hidrantni priključki dodani kasneje ,ko je bilo veliko stabilnih napajalnikov odstranjenih in ni bilo druge možnosti opreme lok. z vodo kot gasilski hidranti ali gasilci z cisterno.Za odzračevanje sta pa na vrhu tenderja tako ali tako dva pokrova.To velja za tender in tej hidrantni priključki nimajo nebene zveze z kotlom.Kotel se polni posebej in prenese tudi visoke pritiske,odzrači pa se lahko tudi z piščalko.
| 18.12.2008, 2:17 |
Pridružen: 02.03.2006, 9:52 Sporočil: 9978 Lokacija: Na cesti
1216-001 je napisal: ...... Kotel se polni posebej in prenese tudi visoke pritiske,odzrači pa se lahko tudi z piščalko. Da ni takšno izračevanje malce preveč "na glas". Predvsem, ko se nabere za enih 5 barov tlaka v kotlu?:lol: Najbrž pride v poštev za izpust zraka iz kotla, tudi vse tole spodaj in še kaj: kurjač je napisal: Slika 8
1."Kurjava"- ventil za spuščanje pare za ogrevanje vlaka 2.Ventil za spuščanje pare k dinamu 3."Gepres" podpih zraka v peč 5.Ventil za ogrevanje preše 7.desni injektor 8.levi injektor
Torej, tako le predvidevam, da ne bo kaj narobe. Na takšnem divjem šporhedu sem stal samo enkrat in še to zelo kratek čas.
Me pa zanima naslednje. Kadar obe lokomotivi daljši čas stojita v "garaži", sklepam da se voda iz kotlov in tenderja vseeno ne izpušča. Ali pač?
Če se, kako potem poskrbijo za korozijsko zaščito?
_________________ LP, Dolfe Pa zakwa glih jst?!!
| 18.12.2008, 7:27 |
Florjan
Priznam, da sem res malo nerodno objavil slke in tekst, kar je opomnil 1216-001. Hvala ti, se bom probal poboljšati.
Postavljeno je vprašanje polnjenja lokomotivskega kotla z vodo.
Polni se iz hidrantnega nastavka preko priključka na napajalni glavi ali nastavka na tlačni cevi med injektorjem in napajalno glavo kateri je zaprt z pokrovom podobnim veliki zaprti krilati matici. V kotlu naj bi bilo v vodokaznem steklu najnižji dopustni nivo vode (približno 12o mm nad stropom peči) ob koncu polnitve z mrzlo vodo. Ker je v kotlu velika količina vode je zato raztezek pri segrevanju precejšen in nivo vode naraste. Če je prevelik nivo je potrebno vročo vodo izpuščati, kar pa ni ekonomično. Odzračuje se ponavadi preko poskusnih pipic ali pa odprtim regulatorjem.
Kotli so čez leto napolnjeni z vodo, ispušča se le ob pranju kotla in popravilih na kotlu ali kalužnih pip. Pozimi se voda izpušča iz kotla in vseh vodnih in parovodnih cevi (kondenz) zaradi nevarnosti zamrznitve in poškodb le-teh. Prav tako se razstavijo injektorji, povezovalne vodne cevi med tenderjem in injektorjem in izpraznijo tenderji. Posebne zaščite proti koroziji v tem primeru ni. Med eksplotacijo se dodaja napajalni vodi protikotlovec, ki je sestavljen iz sode in tanina, kateri preprečuje oksidacijo in izloča apnenec, kateri se vseda na dno in potem izpušča iz kotla preko kalužnih pip. V žargonu imenujemo izpihovanje kotla. V času parnih lok. je bilo na napajalnikih napisano, koliko gramov protikotlovca na kubični meter vzete vode je potrebno dodati. Količina je odvisna od trdote(vsebnosti apnenca) vode.
| 18.12.2008, 11:26 |
Florjan je napisal: V času parnih lok. je bilo na napajalnikih napisano, koliko gramov protikotlovca na kubični meter vzete vode je potrebno dodati. Količina je odvisna od trdote(vsebnosti apnenca) vode.
Bojda je bila najbolj zaželjena voda v Lazah. Vsebnost apnenca je od vseh vód tam najnižja. Ali to drži?
| 18.12.2008, 11:55 |
kurjač
Še kako izgleda 17 006 v notranjosti.
leva stran pokpnčnega kotla
desna stran
in bolj redek pogled za navadne zemljane
peč je seveda ugasnjena (stikalo on - off )
pa še sama lepotica,kjer se tudi vidi prikluček za dotakanje vode nad tretjo osjo
| 18.12.2008, 12:12 |
Kdo je prisoten |
Uporabniki, ki pregledujejo ta forum: Yahoo [Bot] in 2 gostje |
Ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne moreš odgovarjati v temah na tem forumu Ne moreš urejati svojih sporočil v tem forumu Ne moreš brisati svoja sporočila v tem forumu
