Sploh tisti, ki pridejo brez nagibne tehnike redno.Dolfe napisal/-a:S strojevodji ni težav, tí so vedno zakon. Tehnika pa, kakor kdaj.space napisal/-a:.......... Vlak z delujočo nagibno tehniko in dobrim strojevodjo je pa zakon
nagibna tehnika ICS vlakov
Re: nagibna tehnika ICS vlakov
A to je tudi možno??
MMG kadar jaz kakega čakam kje v zasedi ma vedno kakšnih deset minutk zamude.
Ni možno. Marko @541 gleda le svoj teren.
Naprimer; iz Maribora do Zidanega Mosta pride ICS zamujen cca dve do tri minute. Do Ljubljane jih faše 10.
Temu je kriva konfiguracija terena. V zasavju se tistih +30% km/h prekleto bolje pozna, kot pa na štajerskem koncu.
Pa še ena bistvena zadeva je v vsem tem. Iz Ljubljane v Maribor, pride ICS zamujen. Ker s tem pokuri svoj obračalni čas in poseže že v sam čas odhoda povratnega vlaka, gre zamujen že nazaj, proti Ljubljani. Seveda, to velja za tiste EMG, ki se obračajo na "knap".
Če ni možno tehniko spravit pod kontrolo, bi lahko vsaj
zamudo zaradi nedelovanja gunci-gunci + "obračalni čas"
vgradili v "nered vožnje"...
Torej: nobenega na "knap" povratnega vlaka
Ampak: potem je pa še en izgovor manj
Verjamem, da bo tisti, ki dela plan vožnje vlakov, to prebral in bo naslednjo sezono že bolje...
Misija nemogoče... Važno , da se napiše "predviden" vozni čas. Vse ostalio so "izrednosti."železocestnik napisal/-a: Verjamem, da bo tisti, ki dela plan vožnje vlakov, to prebral in bo naslednjo sezono že bolje...
541 nič ne gleda samo svoj teren.
V praksi je nekako tako brez nagibne tehnike:
LJ R // +8'
Lt +3' // +5'
Zm +4' // +3'
Ce +7' // R
Pg +9' // R (-1')
Mb +8' // R
So pa izjeme, ki so v Mariboru zamujene 1' do 4'. Verjemi.
LJ R // +8'
Lt +3' // +5'
Zm +4' // +3'
Ce +7' // R
Pg +9' // R (-1')
Mb +8' // R
- zbowe
- Prispevkov: 1189
Samo nekaj, problem zaradi katerega je nagibanje izkjučeno je vedno pri vozičkih, ali je tudi na zgornjem delu sistema (na strehi)?
Jah ven vrze nagibno in javlja napako nestabilnost podstavnih vozickov, ki prinese svoje omejitve.
- zbowe
- Prispevkov: 1189
Aha, torej recimo da z nagibnim sistemom tokovnih odjemnikov ni problemov.
Par ETR480 vozi brez nagibanja prav zaradi okvar (na svetu se vse porabi če jo drsaš, razen ene ) na protinagibnem sistemu TO.
Tokovna odjemnika sta fiksna in se ne nagibata. Z nekakšnim jarmom, ki gre skozi koš garniture, sta fiksno postavljena na podstavni voziček.
Torej, nagiba se le koš EMG, med tem ko OT vedno stoji v enakem položaju, glede na vozno mrežo. Njegov nagib je le tolikšen, kot je v neki krivini (ovinku proge) nadvišana zunanja tirnica.
- zbowe
- Prispevkov: 1189
No ben, ja (uff, ma si veš, se vidi da ti manjka dopust). Kvarijo se ležaji na katerih se gible TO (v bistvo POD katerimi se nagiba koš.
Danes, 11.08.09 sem ob 18:03 opazil na spletni strani http://www.slo-zeleznice.si/sl/notranji_promet/zamude/ da ne zamuja noben ICS (21, 22). Ali so končno porihtali negibno tehniko na vsaj 2 garniturah?. Ko sva se z ženo 3.8.09 peljala s št. 12 v Mb je pridelal kar čedno zamudo, vendar, če plačaš za karto v predprodaji 4€ se pa res ne moreš sekirat.
Ejga, @ljubitelj, to si pa dobr pogruntal
kadar dela: nagibna tehnika
kadar ne dela: negibna tehnika
kot smerokaz pri avtu (utripalka, "žmigovec", "blinker" itd.)
4 evrote
4 evrote
ICS Specialželezocestnik napisal/-a:4 evrote
torej ni važno kam?
mah če ne dela nagibna je tak dolgcajt na vlaku ,da je kaj ,emona dost boljša in udobna ,pa še nadležne rezervacije ni ,
da te ne natlačijo na kak kvazi kontra smer sedež.
Odgovorni bojo mogl mal bolj pomozgat kaj se bo splačalo v prihodnje za potnike.
Pa kaj to tako hidravlika nagaja?
