Budnik
Re: Budnik
Dolfetova poslastica z Đure!!! Brissonneau&Lotz
To bo pa zdaj Nurmiča zanimala razlaga tokokrogov.Pri Kocijančiču moraš to pjevati kot "oče naš".
S tem,da Dolfa se vas je usmilil in je dal res miniminiminiminimalno verzijo tokokroga.
Bi radi bili strojevodje!?
Slišal sem,da je ta šola itak en pičkin dim,ter da so licence neveljavne.
Pa da vidimo!
DM obratuje se pravi shema začne z reglerja ne baterij,(sheme itak znate brati,po zagonu se stvari na shemi spremenijo,ampak ga rabiš če hočeš razlagati delovanje budnika) ZIPA pipa v položaju "O" odprta,MCAHM tlačno stikalo izklopljeno,napajanja tuljav QHM in QSHM ni,QHM časovni rele čaka z izklopom,brenči brenčač vsekal vam bo budnik.....
Ker vas ne podcenjujem,smatram da simbole navitja,relejev,kontaktorjev,tipkal,kaj je to mirovni kontakt,kaj delavni poznate.(tako so rekli tudi meni v šoli)
Vse je na shemi kaj sledi dalje?
Pa da ne boste mislili,da sem bil jaz deležen kake večje razlage na predavanju in da se tu kurčim.
Pomagaj si sam in bog ti bo pomagal,ni časa za osnove štromarije.
Da slišim kako gre razlaga za licenco!
S tem,da vam ne visijo za vratom,šef sekcije,inšpektor,kontrolni ki obvlada v nulo in tvoj bodoči šef delavne enote.
Pa da vidimo!
Re: Budnik
Za ogrevanje bi raje najprej Sifa budnik, od Jenbacha 731.
Re: Budnik
to bi rad slišal.Stojiš na progi,budnik ti je vsekal ZAKAJ!? Ni časa za skripte,potniški stoji za tabo.Hjuston je na telefonu pizdi. Avtomat dol,avtomat gor ne razreši.Kaj pa zdaj? Kje boš iskal, kaj boš iskal, če ne veš kako deluje. Ura teče,pritisk se stopnjuje. Boš klical mami,Pahorja,Berdajsa!? Boš pogledal na Google ali pa Wikipedijo!? Ni to Trainz 09.
Samo tako "off the record" ker zgleda in tako se jemlje,da je to kar počnemo in kar rabimo vedeti vse en p..... dim.Tko By the way. Če te ne vzamejo za policaja,si pa lahko še zmeraj strojevodja če poznaš ........!
Evo figo piškavo!!!!!
Re: Budnik
No Nurmi, hvala za podrobno razlago delovanja budnika. Glede tega, zakaj to rabm ...(ni za moped, ker ga žal nimam)...pa zveste, če bo kdaj kej iz tega, ne izključujte pa možnosti, da bi ga sam naredu. Le zakaj ????
LP Andraž
LP Andraž
LP Andraž
Re: Budnik
Vsi budniki so takoimenovani elektro- pnematski.Elektronskih budnikov ni.andrazon napisal/-a: Ampak to ni stoprocentni pnevmatski sistem, je elektro pnevmatski.
LP Andraž
Re: Budnik
Andraž ni to niti približno podrobna razlaga.Ampak samo začetek.Ni bil moj namen ta bi te bubal v mozak.Sem ti hotel samo pokazati,da stvari niso tako enostavne kot se na prvi pogled zdijo.In tudi za temi lokomotivami,ki jih tako radi slikate so predvsem ljudje in samo ljudje.Lokomotiva brez strojevodje,je samo zlata jama za "Brajdiče"! Kup dragega železa in nič drugega.
Ali rabiš sheme!? Jaz mislim,da jih ne,edino če te kup gradiva na polici veseli.
Občudujem,da ljubiš lokomotive,ampak mislim,da se v podrobnosti ne rabiš spuščati,ker te bodo samo zamorile.Kar se pa primernega čtiva za tvoja mlada leta tiče pa samo namig. Miss Playboy September 2011 je Tiffany Toth!
Re: Budnik
Lahko ugibam?andrazon napisal/-a:...pa zveste, če bo kdaj kej iz tega, ne izključujte pa možnosti, da bi ga sam naredu. Le zakaj ????
LP Andraž
Za reset računalnika pri trainz, oz. podobni rač. igrici?
Re: Budnik
Nurmi, če mene nebi zanimalo, nebi vprašal.
P.S. Rad imam vsakeršno gradivo v zvezi z železnico, a bi mi kdo lahko razložo, kako deluje magnetna zavora+dobro in slabo
LP Andraž
LP Andraž
LP Andraž
Re: Budnik
Mali,ti se pa ne predaš kar tako!
Kaj pa Tiffany Toth!!!!
A ji ne bi razvozlal sheme? Sprobal kako delajo vzbujanja,kako se dvigne kontakt in je treba napajati pridržalno navitje.
Ehhhh omladinci moji!!!!
Re: Budnik
Ja tak sem, v neki se zapičm, in pridem stvari do dna, sam še v kabini se morm ankrat pelat, kakšn regan bi bil fejn
Zadnjič spremenil andrazon, dne 20.09.2011, 19:07, skupaj popravljeno 1 krat.
LP Andraž
Re: Budnik
O magnetni zavori si lahko prebereš ..... http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.p ... a&start=15
Re: Budnik
Haloooo Vojnik,Idrija,Begunje,kdorkoli!!! Jmaste pacienta,jaz sem obupal.
Re: Budnik
Počakajte še malo,fantina prihaja k sebi!
