Prispevkov: 1826 Pridružen: 24.01.2008, 9:37
Kraj: Maribor - levi breg
Odgovor
Napisal/-a Signal » 19.05.2009, 19:52
Dolfe napisal/-a:
3 - veččlenske EMG za visoke hitrosti (pogonski ali priklopni vagoni)
4 - veččlenske EMG razen za visoke hitrosti (pogonski ali priklopni vagoni)
Kolika je
visoka hitrost
Dolfe napisal/-a:
2 - dizelske lokomotive
8 - dizelske premikalne lokomotive
Kam bi Đuro umestil
Prijeten preostanek dneva
LJ363
Prispevkov: 1529 Pridružen: 30.07.2007, 17:27
Odgovor
Napisal/-a LJ363 » 19.05.2009, 20:31
Džure imajo 98, glede visoke hitrosti pa, Desiro ima 94, Pendolino pa 93.
Odgovor
Napisal/-a Signal » 19.05.2009, 20:40
LJ363 napisal/-a: Džure imajo 98, glede visoke hitrosti pa, Desiro ima 94, Pendolino pa 93.
Hvala
MMG, vprašanje izven teme: Ali je dovoljena vleka klasike z Đuro glede na to, da le-ta nima zračnega voda?
Prispevkov: 5700 Pridružen: 11.09.2005, 17:48
Odgovor
Napisal/-a milchy » 19.05.2009, 21:51
Cepi napisal/-a: Dolfe napisal/-a: ......
5 - veččlenske DMG (pogonski ali priklopni vagoni)
6 - specializirani priklopni vagoni
7 - električne premikalne lokomotive
A je pod šesto mišljen vagon za premog pri parnih lokomotivah?
Kaj bi od voznega parka SŽ dal pod te kategorije?
tendri imajo enako oznako kot sama lokomotiva (avstrijski so imeli včasih svojo oznako)
_Borsig_
Prispevkov: 3102 Pridružen: 08.01.2009, 15:42
Kraj: Pragersko
Odgovor
Napisal/-a _Borsig_ » 19.05.2009, 22:27
Se da kje najti formulo za izračun kontrolne številke?
Prispevkov: 812 Pridružen: 08.04.2008, 12:55
Odgovor
Napisal/-a Anzee » 19.05.2009, 22:41
Dolfe napisal/-a:
Ne drži.
Bemtis, pa to mi pise v ucbeniku "zelezniski promet"
hmhm
LJ363
Odgovor
Napisal/-a LJ363 » 19.05.2009, 23:13
Anzee napisal/-a: - g - stevilo osi lokomotive
Manjka "gnanih", če pogledaš Španko, ki ima oznako 644, ima 6 osi, od tega 4 gnane in 2 prosti.
Cepi
Prispevkov: 853 Pridružen: 14.12.2007, 18:34
Kraj: Izlake
Odgovor
Napisal/-a Cepi » 20.05.2009, 6:35
Dolfe napisal/-a:
Še enkrat, kab bi lahko dal pod te dve kategoriji?
Odgovor
Napisal/-a milchy » 20.05.2009, 8:23
_Borsig_ napisal/-a: Se da kje najti formulo za izračun kontrolne številke?
Pomnoži številke od 1 do 11 izmenično z 2 in 1 in jih seštej, potem poišči razliko vsote števil do naslednje desetice in zadnja številka je kontrolna številka .
( Multiply the digits 1 to 11 alternately by 2 and 1 and add the digits of the results. Subtract the last digit of the resulting number from 10 and take the last digit of what comes out: this is the control digit.)
(prepisano)
Prispevkov: 12687 Pridružen: 02.03.2006, 8:52
Odgovor
Napisal/-a Dolfe » 20.05.2009, 9:51
Takole je zelo lepo obrazloženo. Da ta sistem velja tudi za vagone, najbrž ni potrebno posebej poudariti.
Odgovor
Napisal/-a Dolfe » 20.05.2009, 9:59
Cepi, ni nujno da SŽ razpolaga s takšnimi vozili. Zagotovo še ni videti 7. - električne premikalke. Če kdaj bo, je oznaka za njo že pripravljena.
Glede specialnih priklopnih vagonov, ti pa se najbrž že pojavljajo. Treba bi bilo vrž't učk na tirno dvigalo in še kam .....
Jembah
Prispevkov: 1859 Pridružen: 05.11.2006, 17:38
Odgovor
Napisal/-a Jembah » 20.05.2009, 10:24
_Borsig_
Kraj: Pragersko
Odgovor
Napisal/-a _Borsig_ » 20.05.2009, 11:36
Od kdaj pa se uporablja to številčenje.
Gledal sem slike lokomotiv (še JŽ) kjer tega številčenja očitno še ni bilo.
Zgleda, kot da so imeli takrat samo šestmestno štev. v obliki xxx-xxx!?
