Struženje koles
bojan
Prispevkov: 731
Pridružen: 15.01.2006, 19:54
Struženje koles
OdgovorNapisal/-a bojan » 10.07.2009, 20:00
V isti hali, kjer so ličili Swarovsko pa so stružili 541-105. Za tiste, ki še niste videli kako to zgleda pa še par slikc...
LPB
Re: Struženje koles
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 10.07.2009, 20:05
Bravo Bojan. To sem vedno želel videti od blizu. Tudi takole je v redu. Slika
MMG, čemu struženje? Kosmatenje ne dela OK?
bojan
Prispevkov: 731
Re: Struženje koles
OdgovorNapisal/-a bojan » 10.07.2009, 20:08
Dolfe napisal/-a:Bravo Bojan. To sem vedno želel videti od blizu. Tudi takole je v redu. Slika
Kilometri se kar nabirajo in vsake toliko je potrebno popraviti profil.
LPB
boris
Prispevkov: 291
Pridružen: 10.09.2006, 21:22
Kraj: Obala
Re: Struženje koles
OdgovorNapisal/-a boris » 13.07.2009, 8:18
kakšna je tukaj globina reza, koliko materiala odvzame tako struženje??
Florjan
Prispevkov: 638
Pridružen: 16.11.2005, 18:56
Kraj: Šmartno pri Litiji
Re: Struženje koles
OdgovorNapisal/-a Florjan » 13.07.2009, 22:05
Po domače povedano toliko , da se postruži nov profil, kar je odvisno od obrabe tekalne površine in debeline sledinega venca. Kolesni obroči v togem sklopu kot pogonski dvoosni podstavi voziček serije 711 ali triosni pri 363 in seveda tudi vezane osi pri parnih lok se stružijo na mero najmanjšega možnega premera saj morajo imeti vsi isti premer. Debelina kolesnega obroča pa ne sme biti manjša od predpisane. Zloglasni flach Stelle se pa struži skoraj do popolnega kroga, menda je dovoljena določena dolžina ploščatega mesta katera je sorazmerna premeru koles :?:
Prispevkov: 9081
Re: Struženje koles
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 13.07.2009, 22:30
Sicer je malo OT, vendar bo mogoče komu prišlo prav, da si bo predstavljal, kako se kolesne dvojice sploh izdelujejo...
Primer izdelave dvojic v firmi Bonatrans v kraju Bohumin, Šlezija (Češka)...
http://technet.idnes.cz/jak-vznika-obut ... ortaze_rja
Re: Struženje koles
OdgovorNapisal/-a milchy » 13.07.2009, 22:35
da dodam še malo (OT) - včasih so plošče za monobloke za kolesa izdelovali v Železarni Jesenice, kolesa pa so izrezovali na Ravnah, kjer so jih še naprej toplotno obdelali in jim dali končno obliko
Prispevkov: 9081
Re: Struženje koles
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 13.07.2009, 22:46
@Florjan, sem vpisal v wikipedijo zloglasno "Flachstelle" in :uuuaavv
http://de.wikipedia.org/wiki/Flachstelle
Imajo pa to geslo zaenkrat samo v nemščini...ga ni junaka za prevesti v druge jezike :roll: :oops:
...in kako izgleda takšna "flahštela" :?: (wikipedija)
Prispevkov: 9081
Re: Struženje koles
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 13.07.2009, 23:08
Seveda se je potrebno pri obdelavi kolesne dvojice "držati" tudi profila bandaže, ki je predpisan z DIN normo...
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84quiv ... zit%C3%A4t
Imajo pa tudi že v uporabi merilne sisteme z vizualizacijo "ravnih mest" na dvojicah, ki si jih izmerijo pred in po obdelavi...
http://www.verkehr.fraunhofer.de/media/ ... &version=1
Takole pa izgleda vizualizacija "flahštele" :lol:
Prispevkov: 9081
Re: Struženje koles
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 13.07.2009, 23:18
Koliko pa se zaračuna takšno struženje...
Primer iz ene najemne pogodbe....................................950 evrotov (glej točko 17).
K temu pa je potrebno dodati še "manjvrednost" bandaže, ki jo bo zato potrebno prej zamenjati... :cry:
še link do pogodbe...
http://ww2.wagen-pool.de/index.php?download=887
Prispevkov: 9081
Re: Struženje koles
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 13.07.2009, 23:20
milchy napisal/-a:da dodam še malo (OT) - včasih so plošče za monobloke za kolesa izdelovali v Železarni Jesenice, kolesa pa so izrezovali na Ravnah, kjer so jih še naprej toplotno obdelali in jim dali končno obliko
Sem hotel zgoraj napisati, da sem "fovšn" tistim Čehom, pa sem se v jezik ugriznil...
vido
Prispevkov: 61
Pridružen: 07.08.2007, 7:01
Re: Struženje koles
OdgovorNapisal/-a vido » 14.07.2009, 6:44
železocestnik napisal/-a:@Florjan, sem vpisal v wikipedijo zloglasno "Flachstelle" in :uuuaavv
[-X
Flachstelle => Flat spot = Wheel flat
http://en.wikipedia.org/wiki/Flat_spot
Tomaž97
Prispevkov: 1705
Pridružen: 07.06.2009, 19:30
Kraj: Proga št. 62
Re: Struženje koles
OdgovorNapisal/-a Tomaž97 » 20.07.2009, 12:20
Zanimiva predstavitev =D>
lp :D
