Tandem mopedov
OrientExpress
Prispevkov: 453
Pridružen: 03.06.2006, 12:46
Tandem mopedov
OdgovorNapisal/-a OrientExpress » 11.09.2010, 17:02
cokla napisal/-a: V vsej svoji kratki karieri sem imel le enkrat priložnost videti uporabo tega kabla-na Mopedih , ki so bili delani za v Italijo in sem imel čast narediti s tandemom ( MMG- tandem Mopedov je deloval odlično ) obremenilno vožnjo.
Gorchi napisal/-a:In potem si bil Ti eden izmed tistih majstrov, ki je imel čast preskusiti tandem mopedov 8) In kako se je obnesla podvojena moč in adhezija v tem primeru?
cokla napisal/-a:
Gorchi napisal/-a:(p.s: al smo šli v off topic...)
Ja pa res...če te kaj več zanima o tandemu - na ZS.
Torej, Cokla se je izdal, da je imel redko čast preizkusit tandem mopedov, tako da ga v imenu vseh ostalih zainterisiranih prosim za kak podrobnejši opis, morda celo kako fotografijo 8) - da ne bosta z Gorchijem obremenjevala ZS :wink: A je bil tandem po moči primerljiv ali močnejši od recimo brižite?
Po nji peljal te ženico
Prispevkov: 11464
Re: Tandem mopedov
OdgovorNapisal/-a cokla » 12.09.2010, 9:07
Fotgrafij ni, ker @cokla takrat še vedl ni kaj je fotoaparat. :mrgreen:
Drugače pa na hitro...tandem je bil enkraten v vseh pogledih ( seveda pa sem malo pristranski; bi rekel Igor 8) ). Protidrsna je delovala odlično ( mislim, da je bilo megleno dopoldne ), speta sta bila z vsemi možnimi povezavami ( el. ogrevanje, daljinska komanda ), ker sta bila delana za Italijo nista imela budnika, na krovu je bil cel kup Italijanov, v VN oddelkih so bile nameščene samogasilne ampule, vozne lastnosti pa uganite sami po tehle podatkih:
Na Jesenice smo peljali cca 1200 ton, nekaj pod 500 metri z redno hitrostjo brez težav in posebnih problemov s speljavo in vleko. Ni bilo drsanja, če pa že je protidsna takoj "usekala".
Nazaj smo "zapregli" vlak, ki je imel lepih 1400 ton katerih smo "zadrževali" z elekrodinamično zavoro na vsem poteku padca. Brez pomoči zračne zavore...
Pojavilo se je le nekaj težav s krmiljenjem kompresorja "slave" Mopeda iz Mopeda, ki je bil "master" v povratku. In to le zaradi tega, ker so enega delali v Mostah, enega pa v CD Studenci. Potem je bilo treba ugotoviti kdo je kriv....vendar tudi to se je "rešilo " ob marendi in pijački. :mrgreen:
V glavnem; moj vtis je bil izredno dober- če pa je boljši kot Brižita je pa subjektivna ocena vsakega posameznika, ker jaz načelno nimam "fobije" pred katerokoli lokomotivo.
Prispevkov: 6498
Re: Tandem mopedov
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 13.09.2010, 11:39
OrientExpress, s Coklo si še nisva zmenjala nobenega sporočila, bova/bomo kar v tej temi ;)
Torej po domače povedano, bi lahko dva mopeda v tandemu praktično nadomestila enega meha s podobnimi voznimi lastnostmi?
Sem med drugim slišal, da so protidrsno napravo za Italijane spedenali, da dela tak kot mora, nato pa so rešitve prenesli na preostale mopede. Kako je sedaj s tem, dela?
totimato
Prispevkov: 613
Pridružen: 02.01.2009, 11:00
Kraj: Zg. Polskava
Re: Tandem mopedov
OdgovorNapisal/-a totimato » 13.09.2010, 11:57
Gorchi napisal/-a:... bi lahko dva mopeda v tandemu praktično nadomestila enega meha s podobnimi voznimi lastnostmi?
Eno laično vprašanje, če smem: glede na tehnične podobnosti, ali ne bi dva mopeda morala imeti boljše vozne lastnosti?
Več koles, več stika s površino...? (en podstavni voziček več) Ali nista dva mopeda močnejša od meha (če samo seštejemo moč)?
Teža je tudi večja, ne?
Hvala vnaprej.
Prispevkov: 11464
Re: Tandem mopedov
OdgovorNapisal/-a cokla » 13.09.2010, 11:59
Gorchi napisal/-a:Torej po domače povedano, bi lahko dva mopeda v tandemu praktično nadomestila enega meha s podobnimi voznimi lastnostmi?
Lastnosti so boljše kot pri Mehu, saj ima le nekakšno protidrsno za razliko od Mehov in tudi adhezija je v njihov prid...protidrsna pa je vedno delala-le vklopljena ni bila . In pogoj je dobro nastavljena zavora.
Se pa vsekakor ni dobro 100 % zanašati na njo...stari dobri "glavo ven " pri težki speljavi odtehta še tako dobro protidrsno napravo. :mrgreen:
Prispevkov: 6498
Re: Tandem mopedov
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 13.09.2010, 12:00
Totimato, res je, pozabil sem na besedico vsaj:
Torej po domače povedano, bi lahko dva mopeda v tandemu praktično nadomestila vsaj enega meha s podobnimi voznimi lastnostmi?
Torej lahko je en meh, en meh pa še malo.... :D
Prispevkov: 11464
Re: Tandem mopedov
OdgovorNapisal/-a cokla » 13.09.2010, 12:06
Gorchi napisal/-a:Totimato, res je, pozabil sem na besedico vsaj:
Bile so delane probe pred leti...tandem Mopedov je pripeljal 1800 ton iz Pragerskega...torej toliko kot ena Brižita.
Prispevkov: 6498
Re: Tandem mopedov
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 13.09.2010, 12:08
Ehh, ko ne bi bilo toliko Siemensov... Potem bi dandanes srečevali tandeme mopedov pri nas :mrgreen:
Menda pa na FER kar lepo vozijo v dvojini, kmalu se jim obeta izlet v vsesplošno italijansko omrežje... Ziher bodo hoteli imeti še kakega našega, odstavljenega :mrgreen: :pamet :old
Prispevkov: 11464
Re: Tandem mopedov
OdgovorNapisal/-a cokla » 13.09.2010, 12:10
Lahko bi bila dobra alternativa za na Štajersko.... :mrgreen:
Prispevkov: 6498
Re: Tandem mopedov
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 13.09.2010, 12:13
Vsekakor ampak dokler imamo na voljo dovolj Brižit, potem se bojim, da iz tega ne bo nič. Bi bilo pa lepo (če ne celo seksi) videt tandem mopedov pri nas. Zakonskih omejitev ni več, sedaj je samo še "vrniti tisto, kar je bilo dol pobrano".
Prispevkov: 11464
Re: Tandem mopedov
OdgovorNapisal/-a cokla » 13.09.2010, 12:19
Gorchi napisal/-a:Vsekakor ampak dokler imamo na voljo dovolj Brižit, potem se bojim, da iz tega ne bo nič. Bi bilo pa lepo (če ne celo seksi) videt tandem mopedov pri nas. Zakonskih omejitev ni več, sedaj je samo še "vrniti tisto, kar je bilo dol pobrano".
Prevelika investicija za "vračilo" tistega....
Prispevkov: 6498
Re: Tandem mopedov
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 13.09.2010, 12:32
Ah beži no... V kabinah je menda še vse tako kot je bilo, treba bi bilo une konektorje vrnit na svoja mesta pa kable gor priklemat. To majo v CD za tren oka narejeno ;) Zdej so se že čist zverziral pri delu z Italijani :D
Prispevkov: 11464
Re: Tandem mopedov
OdgovorNapisal/-a cokla » 13.09.2010, 12:48
Gorchi napisal/-a:Ah beži no... V kabinah je menda še vse tako kot je bilo, treba bi bilo une konektorje vrnit na svoja mesta pa kable gor priklemat. To majo v CD za tren oka narejeno ;) Zdej so se že čist zverziral pri delu z Italijani :D
Goran, naši rdeči Mopedi so na novo kablirani in kolikor je meni znanega teh povezav ni več "obnovljenih"...zato je edino možen način preko UIC kabla...prevelika investicija ti rečem in tudi ne vem , če ekonomsko upravičena.
Bi pa bilo lepo videt..priznam.
Re: Tandem mopedov
OdgovorNapisal/-a milchy » 13.09.2010, 12:59
cokla napisal/-a:Fotgrafij ni, ker @cokla takrat še vedl ni kaj je fotoaparat. :mrgreen:
a bo tale
za silo dobra ?
drugače je pa več teh slik na moji strani (samo poiskat jih je treba) 8)
Prispevkov: 11464
Re: Tandem mopedov
OdgovorNapisal/-a cokla » 13.09.2010, 13:39
milchy napisal/-a:
a bo tale
http://www.vlaki.net/slike/slika9922.jpg
za silo dobra ?
Več kot dobra, Milan....s tem, da fotk ni sem pa ciljal predvsem na svoje fotke. :mrgreen:
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 20 gostov
