Zavore na vagonih
Re: Zavore na vagonih
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 08.01.2011, 19:55
Nurmi, od kje ti ti podatki? Imaš morda tabelo? [-o<
Prispevkov: 6492
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 08.01.2011, 20:18
Mogoče je pobral iz pravilnika JŽS :) Tam je zapisano za oznako R z/brez romba:
R brez romba - vagoni opremljeni z zavoro z nekim procentom zaviranja (kolikčnim % ne piše)
R v rombu - vagoni opremljeni z zavoro s procentom zaviranja 150-170% zavrte teže
Mogoče ima kakšno zvezo?
Nurmi
Prispevkov: 3041
Pridružen: 16.09.2009, 17:12
OdgovorNapisal/-a Nurmi » 08.01.2011, 20:30
Dolfe napisal/-a:Nurmi, od kje ti ti podatki? Imaš morda tabelo? [-o<
Jp,literatura za bodoče strojevodje Zavore,delovanja in sklopi.Povzeto iz skripte za poučevanje Vozovnih preglednikov,podrobna razlaga 2.alineje,1.točke,60.člena Pravilnika o zavorah,varnostnih napravah in opremi železniških vozil.
Uffffff težka je železniška :lol:
Aja razpredelnica je tudi priloga 1,Navodila o zaviranju vlakov 202.01! :wink:
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 08.01.2011, 21:00
Zavajaš. To so potrebni zavorni odstotki za varno zaviranje, ki se poleg tega sklicujejo še na hitrost vozila.
Vprašanje je bilo, kako priti do izračuna, ki se imenuje "zavrta teža" nekega vozila. To je menda zelo kompleksna reč, ki se navadnih ajzenponarjev ne tiče. Zagotovo mora obstajati tabela, vsaj za običajne potniške vagone, ki vozijo tod okoli. :wink:
Nurmi
Prispevkov: 3041
OdgovorNapisal/-a Nurmi » 08.01.2011, 21:07
Po razlagi so to procenti v katerih naj bi posamezna vrsta zavore delovala glede na lastno maso vozila.Teža v tonah,ki je navedena na vagonu pa je navedba PROIZVAJALCA!!!!!!!
Oz.ker pri nas itak ni nič več originalno,potem vsako spremembo overi,potrdi,zračuna,določi kakorkoli delavnica,ki ima za to licenco.
Tako naj bi bilo,tako nas učijo.Ali pa zavajajo celo generacijo ta frišnih!
Prispevkov: 1765
Pridružen: 24.01.2008, 9:37
Kraj: Maribor - levi breg
OdgovorNapisal/-a Signal » 08.01.2011, 21:10
Dolfe napisal/-a:...
3. Izbira vrste zavore po RIC: potniška, rapido, rapido plus elektromagnetna zavora. (pri vsaki je navedena zavrta teža - učinek)
4. Kontrolna plošča z manometrom za preverjanje tlaka v zavornih valjih in preizkus elektromagnetne zavore.
Ali je mišljena elektromagnetna zavora kot elektropnevmatično krmiljena (elektromagnetni ventil) direktna zavora :?:
Prijeten preostanek dneva
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 08.01.2011, 21:17
Nurmi, tisto je le potreben okvir, ki ga določa Pravilnik o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil.
Dejansko zavorno maso izračuna proizvajalec vagona. In zanimivo bi bilo vsaj približno izvedeti, kako do tega izračuna pride. Dejavnikov, kateri ta izračun podajajo, je pa več. Od adhezijske sile med kolesno dvojico in tirnico, bruto mase vozila, pa do tornega koeficienta na zavornih oblogah, in še in še ....
Prispevkov: 9081
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 08.01.2011, 21:19
Fantje, a nimate navodila za zaviranje vlakov pri roki :roll: :pamet
sicer je na...
link: http://www.sindikat-svps.si/shared_file ... 202.01.pdf
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 08.01.2011, 21:25
Signal napisal/-a:
Ni. Mešaš različne pojme. Elektomagnetna zavora je je tole.
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 08.01.2011, 21:29
železocestnik napisal/-a:Fantje, a nimate navodila za zaviranje vlakov pri roki :roll: :pamet
sicer je na...
ŽC, eno so potrebni predpisi, v okviru katerih mora neka stvar funkcionirati, drugo pa je karakteristika in učinek zavornega sistema nekega vagona.
In Navodilo 202.01 je le navodilo, ki predpisuje okvirje, iz katerega se ne sme odstopati.
Prispevkov: 9081
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 08.01.2011, 21:39
Vprašanje je bilo, od kod Nurmiju podatki, ki jih je navedel...
...iz "Navodilo 202.01 "...če si pogledate prilogo 1...
Druga stvar pa je, če želite izvedeti, kaj je to zavorna masa...
Dolfe napisal/-a:Dejansko zavorno maso izračuna proizvajalec vagona. In zanimivo bi bilo vsaj približno izvedeti, kako do tega izračuna pride. Dejavnikov, kateri ta izračun podajajo, je pa več. Od adhezijske sile med kolesno dvojico in tirnico, bruto mase vozila, pa do tornega koeficienta na zavornih oblogah, in še in še ....
Bo treba vzeti v roke UIC 544-1 (Brakes - Braking power) :pamet
Cena: 615 €
oz. UIC 544-2 (EN 50163) za elektrodinamične zavore
povzetek UIC 544-1:
"This Leaflet defines the term braked weight and describes the method for determining it and its relationship to the weight of railway vehicles and railway trains; it also describes the method for determining deceleration.
It then deals with conversion of the braked weight to the braked weight percentage of a vehicle or train for operating purposes. Reference is also made to limiting features arising in the event of the operating conversion of the braked weight percentage of a train calculated from specified braked weight, depending on the formation of the train.
The brake assessment is made in principle using the "passenger train" brake position. However, the Leaflet also indicates reference values for braking distances which can be obtained in the "freight train" brake position.
The assessment curves are presented as graphs and in mathematical terms.
This assessment is valid for speeds up to 200 km/h. For trains running at speeds in excess of 200 km/h the braking power is expressed as deceleration.
Furthermore the Leaflet provides information for designing a screw brake with hand wheel and a spring-loaded brake."
Zadnjič spremenil železocestnik, dne 08.01.2011, 22:00, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 6492
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 08.01.2011, 21:58
ŽC, lepa hvala za PDF, tu notri je pa vse, kar me je in me še zanima. In ostanem brez besed :-#
Prispevkov: 9081
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 08.01.2011, 22:41
Tudi EU je morala izdati navodila za interoperabilnost v zvezi z zavorami in učinkovitim zaviranjem...
http://www.era.europa.eu/Document-Regis ... Annex2.pdf
Za bolj študiozne forumaše pa še študija Marije Vukšić...
http://www.mas.bg.ac.rs/istrazivanje/bi ... Marija.pdf
Da pa zaviranje vlaka le ni tako enostavna zadeva, kažejo nove raziskave in poizkusi...
http://www.grrt.fr/html/travaux/downloa ... oepler.pdf
Nurmi
Prispevkov: 3041
OdgovorNapisal/-a Nurmi » 09.01.2011, 9:01
No zdaj ga pa preseneti ljubitelja s kakim podatkom.Take zunanje svetovalce rabimo. :mrgreen:
Prispevkov: 9081
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 09.01.2011, 9:18
Nurmi, ne se sekirat :lol: :lol:
Sem samo "guglaš" :wink: :roll: :pamet
Lokomotive oz. vlaka skoraj še videl nisem :oops:
Nisem tako kot Tono, ki ga res vse zanima in se pridno uči...seveda od vas praktikov in vam je zato tudi hvaležen...pa še v dobri družbi je =D> =D>
Je pa projektiranje železniških vozil zahtevna zadeva...poznam nekaj profesorjev iz EU, ki se ukvarjajo s tem in večkrat izvem kaj novega...posebej takrat, ko jim praktiki povedo, kaj so naredili narobe :lol: :lol:
Sicer pa se ukvarjam bolj z zgodovino tehnike...ja, ljubiteljsko...
