813
Jembah
Prispevkov: 1859
Pridružen: 05.11.2006, 17:38
Odgovor Napisal/-a Jembah »
Signal napisal/-a: Pohvalno.
MMG, bi vgrajevali RDZ-je, če ne bi bilo trčenja med MB in Pesnico?
Lp M
Zagotovo bi, samo vprasanje kdaj.
Prispevkov: 1826
Pridružen: 24.01.2008, 9:37
Kraj: Maribor - levi breg
Nadzor temperature DM
Odgovor Napisal/-a Signal »
V komandnih kabinah 813-0xx so vgrajeni merilniki temperature hladilne tekočine, v komandnih kabinah prikolic pa ne.
Obstaja signalizacija (opozorilo) visoke, še dopustne temperature DM ali deluje zgolj zaščita, ko je dopustna temperatura presežena?
Opozarjanje bi prav prišlo, ko je garnitura upravljana iz prikolice, od kod strojevodja ne more konmtrolirati temperature.
Lp M
P. S.
Kako je na Fiatih 1xx?
Prispevkov: 1293
Pridružen: 05.05.2006, 18:25
Odgovor Napisal/-a 664-111 »
Kako pa na špankah RDZ-ji?
Matic
SIMY
Prispevkov: 948
Pridružen: 20.02.2006, 20:29
Re: Nadzor temperature DM
Odgovor Napisal/-a SIMY »
Signal napisal/-a:V komandnih kabinah 813-0xx so vgrajeni merilniki temperature hladilne tekočine, v komandnih kabinah prikolic pa ne.
Lp M
P. S.
Pregrevanje se signalizira par stopinj pred aktiviranjem zaščite in sicer tako da utripa kazalo''rdeče-belo'' za določeni motor.To je pri okoli 92 Stopinjah.
Zaščita pa aktivira pri 95 stopinjah.
Pri fiatih serije 1XX je zadeva identična.
Prispevkov: 1826
Revizija v TVT-ju
Pred dnevi sem opazil Fiata, ki je imel oznako opravljene revizije TVT 11.8.06.
Te oznake (TVT) še nisem videl.
Zanima me, če so prej opravljali revizije le v CD MB ali pa gre za novo označevanje po podjetju?
Lp Signal
Odgovor Napisal/-a Nejc »
Danes sem opazil, da je fiat 046 dobil RDZ. Nekaj se premika, nimaš kaj. :)
Prispevkov: 3625
Re: Revizija v TVT-ju
Signal napisal/-a:Pred dnevi sem opazil Fiata, ki je imel oznako opravljene revizije TVT 11.8.06.
Mogoče je bil to zadnji predelani fiat v serijo 1xx? :roll:
541-101
Prispevkov: 65
Pridružen: 28.03.2007, 7:04
Re: 813
Odgovor Napisal/-a 541-101 »
danes sem okoli 13 ure videl Fiata 101, kako se je peljal mimo postaje Lj- Moste v smeri zahoda
Jembah
Prispevkov: 1859
Re: 813
Odhaja nazaj v Novo Gorico...
Mirče
Prispevkov: 337
Pridružen: 19.11.2005, 16:26
Re: 813
Odgovor Napisal/-a Mirče »
Fijat sta pripeljala v Sežano ob 15:30 goriška kontrolna in bo nadaljeval vožnjo proti Gorici jutri kot 4206.Je pa pobarvan z proti grafitno barvo.
_Borsig_
Prispevkov: 3102
Pridružen: 08.01.2009, 15:42
Kraj: Pragersko
Re: 813
Odgovor Napisal/-a _Borsig_ »
Ob cca. 10:40 je po postanku na Pragerskem startal proti N.Gorici.
LP LM
Prispevkov: 11516
Re: 813
_Borsig_ napisal/-a:Ob cca. 10:40 je po postanku na Pragerskem startal proti N.Gorici.
LP LM
In okoli pol enajstih prevozil Celje... :D
_Borsig_
Prispevkov: 3102
Kraj: Pragersko
Re: 813
cokla napisal/-a:
:-k
@Cokla - verjetno okoli pol dvanajstih!?!
:D
LP LM
Prispevkov: 11516
Re: 813
cokla napisal/-a:
:-k
:D
LP LM
Jp , glava misli , prsti pa pišejo po svoje... :oops:
Ob 11.30-približno. :D
Re: 813
Mirče napisal/-a:Je pa pobarvan z proti grafitno barvo.
U hudo, torej poleg Pendolinov se bodo tudi druge garniture začele barvat z antigrafitno barvo 8) 8) 8)
