813
Prispevkov: 3336
Re: 813
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 17.01.2015, 10:40
kvak napisal/-a:ku... pa taka revizija če ni klime
Večji ku... je, da še sploh delajo revizije na zastarelih fiatih :-|
Prispevkov: 4531
Re: 813
OdgovorNapisal/-a igor72 » 17.01.2015, 10:45
Re 4/4 napisal/-a:
...matr ste pametni #-o
Prispevkov: 3496
Re: 813
OdgovorNapisal/-a mkx » 17.01.2015, 10:54
igor72 napisal/-a:
Re 4/4 napisal/-a:
Lahko tebi, ki se voziš z 10 let novejšim dizlom in imaš klimo. Pa še boljšega nizkotonca :mrgreen:
Prispevkov: 4531
Re: 813
OdgovorNapisal/-a igor72 » 17.01.2015, 13:15
mkx napisal/-a:Lahko tebi, ki se voziš z 10 let novejšim dizlom in imaš klimo. Pa še boljšega nizkotonca :mrgreen:
Meni je povsod lahko...tudi v še starejših motornikih, BREZ klime! ;)
Prispevkov: 3496
Re: 813
OdgovorNapisal/-a mkx » 17.01.2015, 20:32
igor72 napisal/-a:
Oni pa spadajo v kategorijo zelenega transporta :lol:
grega
Prispevkov: 1576
Pridružen: 12.09.2006, 17:29
Re: 813
OdgovorNapisal/-a grega » 11.06.2015, 19:18
a nimajo fiati z klimami zablokirana okna?? v celju danes spet videl enega z klimo in večino okni odprtih?
SIMY
Prispevkov: 919
Pridružen: 20.02.2006, 20:29
Re: 813
OdgovorNapisal/-a SIMY » 11.06.2015, 20:11
Jah te klime so delale samo v delavnici takoj po reviziji pa še to verjetno ne vse :? .Mah,glavno (za določene) da se je fajn pokasiralo #-o
ŽAT32
Prispevkov: 1105
Pridružen: 27.07.2012, 16:52
Re: 813
OdgovorNapisal/-a ŽAT32 » 11.06.2015, 20:50
Mogoče že kje piše, pa bom vseeno vprašal :hmm
Ali pri Fiatu posamezni motor poganja samo svoj voziček (po vzoru Litorine), ali oba poganjata isti menjalnik :?:
Prispevkov: 4413
Re: 813
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 12.06.2015, 6:52
Jah te klime so delale samo v delavnici takoj po reviziji pa še to verjetno ne vse .Mah,glavno (za določene) da se je fajn pokasiralo
Ne nakladaj brez veze, sem se kar nekajkrat na bohinjki peljal v lepo hladnem vlaku.
Prispevkov: 3336
Re: 813
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 12.06.2015, 7:41
Ljubitelj napisal/-a:Ne nakladaj brez veze, sem se kar nekajkrat na bohinjki peljal v lepo hladnem vlaku.
Seveda, na bohinjki, ko ima zelo naporen tempo. Na štajerskem je druga zgodba. Nimajo pavze, ker jih ni možno nadomestiti z ničemer. Rajši ne vprašaj, kolikokrat so bili in še bodo na servisih.
Prispevkov: 1231
Re: 813
OdgovorNapisal/-a RitterVonGhega » 12.06.2015, 11:15
dva 813/814-105 in 126 oba je revizija dela tudi novo klima....
813/814-105 bo prvi vozi avgust , 813/814-126 bo vozi september....
začetek revizija dela za 813/814-102 november , 813/814-127 bo ,kdaj nevem (še vedno čaka revizija)
Prispevkov: 1417
Re: 813
OdgovorNapisal/-a preglednik » 12.06.2015, 11:36
ŽAT32 napisal/-a:Mogoče že kje piše, pa bom vseeno vprašal :hmm
Vsak motor, preko svoje hidravlične (avtomatske) sklopke in ročnega menjalnika, poganja preko kardana po eno (notranjo) os na enem podstavnem vozičku.
ŽAT32
Prispevkov: 1105
Re: 813
OdgovorNapisal/-a ŽAT32 » 12.06.2015, 15:24
preglednik napisal/-a:
Hvala :thumbupl
Prispevkov: 4413
Re: 813
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 12.06.2015, 16:42
Na bohinjki imajo vsaj kaj potnikov....., tako pa na Štajerskem koncu od žalosti klima crkne, ker nima koga hladiti. No tako je vsaj v okolici Maribora.
Ker imam pa kar nekaj izkušenj s hladilnimi kompresorji ti bom zaupal še eno skrivnost. To kar imenuješ pokvarjena klima jevečinoma njen izklop zaradi nezadostnega odvajanja toplote, zamazan kondenzator je tipično vzrok, in se avtomatsko ustavi zaradi previsokega pritiska. Sem se že tudi na opevanem ICE vlaku v soparnem poletnem popoldnevu kuhal kot kakšen rak. Pa grem stavit, da je bilo potrebno samo očistiti hladilnik, ali pa vsaj občasno pritisniti na tipko RESET in stvar ponovno zagnati. Pri resnih klimatskih napravah je vedno problem kako odvesti toploto, posebej če nimaš nekega velikega porabnika vroče vode, česar pa pri mobilnih napravah ni. Čisto mimogrede, ravno te dni se ukvarjamo s slabim hlajenjem na kompresorju, ker se je nabralo preveč usedlin na kondenzatorju za hladilno vodo (stolp) na enem od dveh kompresorjev, z vročo vodo pa nimamo več kam.... Pa ni naša klima pokvarjena, potrebna je vzdrževanja!
SIMY
Prispevkov: 919
Re: 813
OdgovorNapisal/-a SIMY » 12.06.2015, 18:33
Lej mene sploh ne zanima zakaj ne dela (so ljudje dobro plačani za odpravo napak,za vzdrževanje,zakaj se to ne prakticira,sam bog vedi,verjetno premalo časa,ob vikendih pa gospoda ne delajo),vem samo da na malokateri dela,če pa ŽE dela potem pa ropota kot razštelana bcs-ka :).
