813
Prispevkov: 6495
Re: 813
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 13.08.2010, 12:26
A zooo :) Se pravi ročica "šalthebla" opravlja dve vlogi: menja prestave in glede na to, koliko je potisnjena proti armaturi oz. nazaj, se upravlja še s hitrostjo. Zvito :)
Hvala za informacije!
Prispevkov: 1772
Pridružen: 24.01.2008, 9:37
Kraj: Maribor - levi breg
Re: 813
OdgovorNapisal/-a Signal » 13.08.2010, 20:03
Imam nekaj vprašanj o elektriki na 813/814.
(1) Kolika je napetost baterije :?: Kolika je napetost toka za notranjo razsvetljavo :?:
(2) Od katerega motornika se napaja prikolica pri razporedu M-P-M :?: Ali ima svoj akumulator :?:
(3) Imajo signalni kazalniki nevtralno lego (breznapetostno stanje) :?:
(3) MMG, nekje na forumu se nahaja fotka komandnega pulta (je ne najdem), ki ima signalizacijo izvedeno z lučkami/LED. (3) Bo sledila zamenjava ostalih kazalnikov :?:
Lp Signal
s52r
Prispevkov: 144
Pridružen: 09.02.2006, 21:27
Kraj: Črnomelj
Re: 813
OdgovorNapisal/-a s52r » 13.08.2010, 20:48
[quote="Gorchi"]A zooo :) Se pravi ročica "šalthebla" opravlja dve vlogi: menja prestave in glede na to, koliko je potisnjena proti armaturi oz. nazaj, se upravlja še s hitrostjo. Zvito :)
Malo bolj natančno.....
Omenjena ročica ima sledeče naloge.:
1. krmili delovanje sklopke, le ta se odpre takoj, ko se ročica iz nultega položaja dvigne...,zapre pa se, ko se postavi
ročica v prvo stopnjo polnitve izbrane prestave menjalnika
2. z njo se izbira ena od prestav menjalnika
3. z njo se izbira stopnja polnitve DM
4. z njo se tudi uravnava hitrost, npr...pri vožnji v 4 prestavi v padcu, se ročica prestavi v prvo stopnjo polnitve DM
in tako le ta zavira, podobno kot pri avtomobilu, po potrebi pa se pomaga še z zračno zavoro.
Strojevodja za vedno !!!!!
S52R - Tone
SIMY
Prispevkov: 919
Pridružen: 20.02.2006, 20:29
Re: 813
OdgovorNapisal/-a SIMY » 15.08.2010, 8:18
Napetost baterij je 24V,notranja razsvetljava pa je 220V.Prikolica ima lastne baterije ki jih napajata alternatorja motorjev.
Kazala seveda imajo nevtralno lego.Obstaja fiat ki ima to izvedeno z lučkami in mislim da zadeva ne bo obrodila sadov,ponoči je kar moteča zadeva to bleščanje lučk.
željko halambek
Prispevkov: 410
Pridružen: 26.06.2006, 18:16
Kraj: BREŽICE
Re: 813
OdgovorNapisal/-a željko halambek » 10.02.2011, 19:51
Na relaciji Zidani most - Zagreb so do nekje druge polovice 80tih vozili kompozicije z 642/643/644 z Baat vagoni. Pozneje so jih zamenjali "Fiati".
Tako je npr. leta 1979 bilo 4 parov takšnih vlakov.
Ali gdo ve do katerega leta so vozili kompozicije z Baat vagoni na relaciji
Zidani Most - Zagreb?
Do katerega so leta vozili "Fiati" na relaciji
Prispevkov: 11420
Re: 813
OdgovorNapisal/-a cokla » 16.04.2011, 11:03
V živo sem imel priliko videt predelanega Fiata 130....
notranjost je še kar....
...komande pa - iste... #-o
...skratka...mislim, da je le prototip...in če prav pomislim...novi motorji ( ki so menda vgrajeni ) ne bi smeli takole kadit...
Prispevkov: 3501
Re: 813
OdgovorNapisal/-a mkx » 16.04.2011, 11:28
Signal napisal/-a:(2) Od katerega motornika se napaja prikolica pri razporedu M-P-M :?: Ali ima svoj akumulator :?:
Vidim, da ni odgovora na tole. Moja logika: original 814 je imel komandni pult samo na enem koncu, drugi konec pa je bil vedno spet na 813. Potemtakem bi v primeru 813-814-813 dobival 814 elektriko od tistega 813, s katerim je spet z onim koncem, ki nima komandnega pulta.
Pri predelanih Fiatih pa taka kompozicija itak ni možna. Oziroma najbrž možna teoretično sicer je, izgledala pa bi #-o
Jembah
Prispevkov: 1859
Pridružen: 05.11.2006, 17:38
Re: 813
OdgovorNapisal/-a Jembah » 17.04.2011, 19:26
Prikolica in motornik na vseh serijah 813 imajo svoje baterije...
Nurmi
Prispevkov: 3041
Pridružen: 16.09.2009, 17:12
Re: 813
OdgovorNapisal/-a Nurmi » 17.04.2011, 19:42
Patent namestitve "Sg" ločilnika,pa poskrbi,da se strojevodja vsaj dvakrat na izmeno sprdi na svežem zraku! 8)
Prispevkov: 3501
Re: 813
OdgovorNapisal/-a mkx » 18.04.2011, 7:27
SIMY napisal/-a:Prikolica ima lastne baterije ki jih napajata alternatorja motorjev.
Jembah napisal/-a:Prikolica in motornik na vseh serijah 813 imajo svoje baterije...
Se pravi, da mora obstajati en kabel, po katerem se baterije v prikolici polnijo iz alternatorja na motorniku. In ta kabel je najbrž pripet samo na en motornik in to na 'lastni', ki je na onem koncu prikolice, ki nima komandnega pulta. Ali pač ne?
Drugi motornik (v hipotetičnem sestavu M-P-M) je navadna priprega :?:
Nurmi napisal/-a:Patent namestitve "Sg" ločilnika,pa poskrbi,da se strojevodja vsaj dvakrat na izmeno sprdi na svežem zraku!
Ali lahko napišeš kaj več o tem ločilniku? Kakšna je funkcija, itd.?
Nurmi
Prispevkov: 3041
Re: 813
OdgovorNapisal/-a Nurmi » 18.04.2011, 8:01
Kaj naj ti napišem :-k
Dvopolni baterijski ločilnik,kot vsak ločilnik baterij na mašini.O ločilniku se pa res ne da doktorata spesnit. :wink:
Baterije se polnijo iz dveh izmeničnih trofaznih alternatorjev (pomožnih generatorjev).Na vsakemu motorju po eden.Če se boš spognil pod mašino jih boš videl gnane s klinastimi jermeni skupaj z vodno pumpo.
Kako imajo pa te tvoje kombinacije M-P-M pri 0xx podseriji,ti bo moral pa kak štajerc povedati.
Je pa Fiat najbolj komfuzna mašina kar sem jih videl.Vse je nametano kot da bi s fračo streljal,malo po prikolici malo po motorniku.(CD obešajo ropotijo na njega,pa lovijo vago :mrgreen: ).Mislim,da ga samo Đura prehiteva po modifikacijah.Na 100 strani priročnika,je 120 strani modifikacij.
Kam gre kak kabel,pa koliko jih je!!! E zdaj si nas pa našel..... :lol: :lol: :lol:
Prispevkov: 3501
Re: 813
OdgovorNapisal/-a mkx » 19.04.2011, 18:41
Nurmi napisal/-a:O ločilniku se pa res ne da doktorata spesnit. :wink:
Ne ločilnika tako nizko cenit :kij . V čem je ločilnik slabši od bureka, kateri je lahko téma doktorske disertacije? OK, če pa že ne doktorata, je pa morda vreden vsaj diplomskega dela? :idea:
Hvala za opis. Nismo [-X vsi člani foruma kakšni hudi poznavalci in včasih prav pride kakšen opis trivialne malenkosti.
Nurmi
Prispevkov: 3041
Re: 813
OdgovorNapisal/-a Nurmi » 19.04.2011, 19:06
E jebi ga zdaj! Si pametno postavljal vprašanja,sem mislil,da se ti vsaj ločilnik bliska.
Ločilnik ni nobeno obvladanje pa razturaštvo.Moj sin ima 4 leta pa ti ga pokaže.
Drugače pa en nasvet.Arhiv foruma "vlaki.info" je prava mala enciklopedija ajzenpona,jo tudi jaz redno uporabljam.Ni da ni,tudi ločilnik je.
Ker če bi pri vsakemu frišnemu začeli,to je pa odbojnik,to pa pantograf,....... je doktorat iz bureka mala malica!
Prispevkov: 1726
Re: 813
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 19.04.2011, 19:42
Mene pa v zvezi z Fiati zanima ena stvar:
Katere garniture 813/814 so "goriške", katere "celjske" in katere "mariborske"??
Vem, da to zdaj ni važno, saj vse vozijo povsod. Zanima pa me prvotna razporeditev garnitur.
SIMY
Prispevkov: 919
Re: 813
OdgovorNapisal/-a SIMY » 20.04.2011, 10:10
Točnih številk ne vem vem pa da so ''goriški'' oni fiati ki imajo klimo zaščiteno z železno kapo.
Serije fiatov 000 tudi ne boš videl na primorskem razen ob kakem hudem pomanjkanju fiatov serije 100.
Med MB in CE pa ni mej,in vozi vse križem kražem :)
