Za razjokat ( sej ne vem, če smo lahko še slabši gospodar )
Prispevkov: 11516
Re: Za razjokat ( sej ne vem, če smo lahko še slabši gospoda
Puhalnik napisal/-a:ja, in če bi šlo za šolde od "vodstva vleke" bi rekli ajde, ampak gre za denar davkoplačevalcev (če ni celo še od Titota), zato se jim za upenzionirane lokomotive sladko j..e.
Kakšnega vodstva vleke? Kaj ima tukaj vleka zraven ? Že dolgo nismo lastniki niti enega voznega sredstva..... [-X
Prispevkov: 4763
cokla:
Cokla, meni se sladko j..., ali je SŽ VIT lastnik ali le upravljalec vlečnih sredstev. V obeh primer gre za premoženje kupljeno z garancijo davkoplačevalcev in je torej samoumnevno, da se njim skrbo ravna. Zato pa je zadolženo vodstvo.
Ko bo pa recimo vodstvo SŽ VIT kupilo lokomotivo iz svojega denarja in jo dajalo v najem, mi je pa vseeno kaj z njo počno, dokler ne posegajo v pravice tretjega.
LP in brez zamere L
Prispevkov: 11516
Ljubitelj napisal/-a:
cokla:
LP in brez zamere L
Meni pa se sladko jebe ( in to upam napisat brez pikic ) kaj ti misliš....vem le, da dokler je bila vleka lastnik in skrbnik voznih sredstev ni bilo niti grafitov niti slabo vzdrževanih voznih sredstev. Odkar se je podjetje delilo je šlo vse navzdol.....
Se pa strinjam s tabo.....za to je zadolženo vodstvo, ki pa se mu ( enako kot nama za en drugega :wink: ) sladko jebe za firmo, ki je ostala le še kot molzna krava. Ker je vodstvo nastavljeno po saj se ve kakšnimi kriteriji in s kakšnimi "diplomami" - v večini....in "niti vlečejo" kadri, ki nimajo pojma ( ali pa so sorazmerno s funkcijo zboleli za hudo sklerozo ) o tem kako "diha" železnica....
Pa brez zamere...
SIMY
Prispevkov: 948
Pridružen: 20.02.2006, 20:29
Odgovor Napisal/-a SIMY »
Kar je raja hotela to je dobila (referendum).
Nurmi
Prispevkov: 3041
Pridružen: 16.09.2009, 17:12
Odgovor Napisal/-a Nurmi »
Sem imel pripravljen roman,pa sem skrajšal samo na to misel.SŽ so zrcalna slika naše države.Država pa njenih državljanov.
Prispevkov: 9511
Bi rekel, da imaš prav :(
Ali je še kje kakšen, da se mu sladko ne jebe :?:
Prispevkov: 4637
železocestnik napisal/-a: Ali je še kje kakšen, da se mu sladko ne jebe :?:
Pa ne moreš tega ravnodušno spremljat no, sranje ki se je dogajalo včeraj na tovorni strani me je pošteno grelo....
Medtem ko je RCA z ENIM dizlom šel šlepat že četri vlak, so naše mašine počivale.
Ta prvi domači dizel je prlezu v Koper šele na Pohorcu, zamujen 1h.
In šele po 14h je prispel prvi dizel na tovorno, takrat ko o žledu ni bilo ne duha ne sluha več!!
Proga je bila za Eloke, zaradi žledu zaprta ob 01h zjutraj, sneženje in meja z dežjem (in s tem žledenje) napovedana že en teden prej!!!!!
Naši zvodniki, pa potrebujejo pol dneva da en kurčev dizel potegnejo iz 9km oddaljene Sežane na koprčanko!!!
Mislem, če se vkratkem ne losamo te bande nesposobne na tovornem prometu, bmo tudi mi zmrzlni....globoko zmrzlni!!!
Prispevkov: 873
Odgovor Napisal/-a 038 »
Bi rad videl koliko "disciplinskih" fašejo ti zvodniki?
Prispevkov: 4119
Ko smo že ravno pri žledu ... me zanimajo praktične izkušnje: pri kakšnem časovnem razmiku med dvema vlakoma ponovno nastane omembe vredna količina žleda na voznem vodu? Pri predpostavki, da lokomotiva(e) prejšnjega vlaka žico z drsalko temeljito spuca? Mislil bi si, da to pri normalni frekvenci prometa (recimo vlak na pol ure ali kaj takega) ne bi smel biti tako velik problem, še posebej če tok, ki teče po voznem vodu, to žico tudi ogreva ...
In drugo vprašanje: na fotografiji se vidi, da so eloki vozili z dvignjenim OT ... ali ne bi eloki zmogli vleke brez pomoči dizlov če bi imeli dvignjena oba OT (nekaj je bilo o tem debate v neki drugi temi)?
Verjamem, da po daljši prekinitvi nastane toliko ledu na žici, da obstaja resna nevarnost poškodbe OT.
Prispevkov: 873
mkx napisal/-a:In drugo vprašanje: na fotografiji se vidi, da so eloki vozili z dvignjenim OT ... ali ne bi eloki zmogli vleke brez pomoči dizlov če bi imeli dvignjena oba OT (nekaj je bilo o tem debate v neki drugi temi)?
Ampak na teh slikah tudi nevidim žledu, se pa razmere spremenijo v par kilometrih, ko pa je žled tako močan pa tudi oba odjemnika ne pomagata. Za odstranjevanje žledu pa se je uporabljala jeklena drsalka.
Prispevkov: 11516
mkx napisal/-a:Ko smo že ravno pri žledu ... me zanimajo praktične izkušnje: pri kakšnem časovnem razmiku med dvema vlakoma ponovno nastane omembe vredna količina žleda na voznem vodu? Pri predpostavki, da lokomotiva(e) prejšnjega vlaka žico z drsalko temeljito spuca? Mislil bi si, da to pri normalni frekvenci prometa (recimo vlak na pol ure ali kaj takega) ne bi smel biti tako velik problem, še posebej če tok, ki teče po voznem vodu, to žico tudi ogreva ...
Žled lahko nastane v parih minutah.....in je ni drsalke, ki bi ga očistila ....do te mere, da bi promet tekel normalno. In prihaja do poškodb vitalnih el. delov lokomotiv zaradi nihanja napetosti....
038 napisal/-a:
Tako je....se je uporabljala. Sedaj je menda prepovedana. #-o
sz541
Kurjač
Kurjač
Prispevkov: 48
Pridružen: 24.07.2006, 7:17
Odgovor Napisal/-a sz541 »
Yesterday in Črnotiče after the big snowfall of the night 30/40 cm.
napajalc
Prispevkov: 339
Pridružen: 14.03.2008, 15:54
Odgovor Napisal/-a napajalc »
V noči iz ponedeljka 11 na torek 12.02. je bila bitka z žledom,ki smo ga poskušali odstraniti z jekleno drsalko-izgubljen...ne pa vojna, saj pripravljamo nov strateški načrt, ki ima potencial uspeti...več prihodnič
Tu pa so slike iz ''tiste'' noči
Tale kos bi občutljivi grafit na drsalki kar odbil
Če si z leseno podlogo ( da ne poškoduješ kontaktnega vodnika) in kladivom obtolkel žico, so padali takšni kosi ledu dol...
Prispevkov: 4119
Hvala za tele zanimive fotke =D>
Pa še dve vprašanji :mrgreen:
Ali se morda opazi kakšno povešanje voznega voda zaradi velike teže ledu, ki se nabere na vozni vod in nosilno vrv?
Ali takole zaledenel izolator kaj prebija?
Prispevkov: 4298
mkx napisal/-a:
Vsak vod je dimenzioniran (povesna verižica se mu reče) na led in ostale zadeve seveda do neke meje, če je preveč se pač posede ali pa odtrga steber zaradi preobremenitve...
