V VN Meha vodijo vrata, ki se nahajajo v stranskem prehodnem hodniku. Hrvaški Mehi podserije 100 pa imajo prehodni hodnik enako narejen kot naš Moped.Tin€ napisal/-a:Goran, tvoja navedba sicer drži, ne poznam pa nobenega strojevodjo kateri bi želel bežati v primeru naleta v VN prostor. V VN prostor na Mehu vodijo sredinska vrata. Bolj primeren pobeg je po hodniku, kateri se nahaja ob boku lokomotive, tu pa ni ključa.Gorchi napisal/-a: Če se ne motim, ima vsaj meh ključe, ki zaklenejo VN prostor, ko je vklopljena vleka...
541 - 016 po nesreči....
Re: 541 - 016 po nesreči....
Pol pri mehu se načeloma ni problem umaknit iz kabine skozi vrata, vsaj toliko, da nisi lih pri sprednji steni? Kaj pa moped, se tudi da umaknit?
Ups, nerodno sem se izrazil. Vrata so pribljižno na sredini enega člena Meha (vhod pa je tak, kot ga je Cokla opisal, seveda s ključem).
Dodajam še vsaj delno sliko vhodnih vrat v VM prostor "pod lučko"
Zadnjič spremenil Tin€, dne 07.09.2011, 16:58, skupaj popravljeno 1 krat.
Na mopedu je prehod po sredini, ravno tako pri Živi, pri Brižitki pa se lahko odločaš ali greš mimo centralnega bloka po levi ali desni. Izhod/vhod iz Brižitine kabine je za strojevodskim stolom, se pravi na levi.Gorchi napisal/-a:Pol pri mehu se načeloma ni problem umaknit iz kabine skozi vrata, vsaj toliko, da nisi lih pri sprednji steni? Kaj pa moped, se tudi da umaknit?
Tine, sej je vseeno, kje točno so vrata, bistveno je, ali se sploh lahko umakneš iz kabine proti sredini lokomotive ali ne kajti pri vožnji lokomotive dejansko skakat iz nje se mi zdi nevarno...
- Mojster_Strojevodja
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Pometeno in zaklenjeno!!
