643
642-301 v osnovi ni imela vgrajenega parnega generatorja. Zato ima le rezervorar za gorivo, ki drži 1700 litrov. Sicer enak, kot pri ostalih Đurah serije 642-100, 200, 300 in seriji 643.Toma napisal/-a:pozdravmilchy napisal/-a: 642:301;
po cemu se 642 301 razlikuje od ostalih 642?
pozdrav iz Zagreba
toma
Vodni rezervoar 3000 litrov je bil kasneje uporabljen za gorivo. Ni pa v uporabi pri vseh Đurah. Nekaj Đuric serije 643 ga ima še vedno neizkoriščenega - praznega.
Malce bom zlorabil to temo. Pohvalno je da se še vedno ploščice proizvajalcev nahajajo na lokomotivah. Žal pa se je to nehalo prakticirati pri samih oznakah serije in zaporedni številki lokomotive. Če kaj prav vem, je bil uradni razlog za izgon teh plošč zatekanje in s tem posledično korozija pod le temi. Kaj pod tem fabriškim ploščicam pa ni korozije?
Zadnjič spremenil Tin€, dne 08.02.2009, 21:37, skupaj popravljeno 1 krat.
Tine, za Brižite je res, da so sneli aluminijaste ploščice zaradi korozije. Enako so tudi na dizlih naredili s ploščicami s številkami. Za ostalo pa bo verjetno bolj držala Dolfetova trditev. Ti poberejo celga hudiča, onega DC-3 pri Metliki so menda tudi temeljito obrali tako da ne morejo več ugotoviti serijske številke letala...
Re: 643
kakšna je situacija z đurami ki imajo vgrajene IT. motorje ISOTTA FRASCHINI??
še laufajo??
;o)
še laufajo??
;o)
Re: 643
baje vse tri počivajo v Studencihboris napisal/-a:kakšna je situacija z đurami ki imajo vgrajene IT. motorje ISOTTA FRASCHINI??
še laufajo??
;o)
...več bo kakšen vzhodnjak povedal
Re: 643
Ni res Igor Ob kronicnem pomanjaknju velikih lokomotiv (na revizijo caka 6 reganov in 2 spanki) so bili v CD prisiljeni popravit vse tri lokomotive, ki ze veselo sibajo v Cakovec in celo po novem tudi v Hodos pa tudi na premiku se vcasih kaksna najde.
Re: 643
MMG, je vzrok premajhna zmogljivost CD ali pomanjkanje denarja?Jembah napisal/-a: ...
Prijeten preostanek dneva
Re: 643
Denar, nesposobnost in budalo, ki naroci za vsako lokomotivo dele posebej sele takrat, ko lokomotiva ni vec vozna...
Re: 643
kaj to pomeni, da so bile vse tri pokvarjene???Jembah napisal/-a:Ni res Igor Ob kronicnem pomanjaknju velikih lokomotiv (na revizijo caka 6 reganov in 2 spanki) so bili v CD prisiljeni popravit vse tri lokomotive, ki ze veselo sibajo v Cakovec in celo po novem tudi v Hodos pa tudi na premiku se vcasih kaksna najde.
in zdej se obnesejo s temi motorji al ne??
še vedno redni problemi z njimi???
Re: 643
Motorji so super in se ne kvarijo cisto nic, lokomotive imajo hude probleme s racunalnikom in elektroniko ter s hidravlicnim sistemom. Problem je v tem, da ob kakrsni koli napaki na elektricnem delu je treba lokomotivo dobesedno razstavit, saj proizvajalec ni za sabo pustil niti ene same sheme ali nacrta...V glavnem v CD vedo o teh lokomotivah toliko, koliko se sproti naucijo .
Re: 643
kaj se ni ta remotorizacija izvajala pri nas?
ni blo nobenega "našega" zdraven, ko so taljani to packali skupaj??
Re: 643
Za ta način vzdrževanja je udomačena oznaka: kurativno vzdrževanje (popravila stroja ali naprave po odpovedi le-te)Jembah napisal/-a:Denar, nesposobnost in budalo, ki naroci za vsako lokomotivo dele posebej sele takrat, ko lokomotiva ni vec vozna...
V angleščini je veliko bolj razumljiva oznaka takšne strategije vzdrževanja: breakdown maintenance...
Če si pogledate strategije vzdrževanja na lestvici spodnjega linka, boste videli, da je na evolucijski lestvici na prvem mestu...
http://www.cmmspro.com/types-of-maintenance.asp
Lahko si pa pogledate opise na wikipediji...na žalost samo angleška in nemška verzija...
http://en.wikipedia.org/wiki/Maintenanc ... operations
http://de.wikipedia.org/wiki/Instandhaltung
Še definicija....vključite zvočnike..
http://www.businessdictionary.com/defin ... nance.html
