Borsig 06-018 - Ponovno v akciji!
Re: Borsig 06-018 - Ponovno v akciji!
11. Toliko je "težka" prva os.
12. Premik naprej, da so prišle na vrsto vse osi.
13. Os po os gor in os po os dol grede...
14. Računalnik beleži.
15. Tudi za zaposlene je to nevsakdanji "pacient".
In še dva kar tako...
To je to!
Tomaž
Farplan za jutri:
- odhod iz Ljubljane proti Kranju 9:30
- odhod iz Kranja proti Ljubljani 11:30
Sestava: 006-018 + Bl (najverjetneje)
T
T
Takole sem jo videl jaz...
Ali si prav predstavljam, da par številk kaže težo leve in desne strani kolesne dvojice? Če da, potem se mi poraja par vprašanj:Tomy napisal/-a:http://home.amis.net/tomlakar/ForumVlak ... G_0507.jpg
http://home.amis.net/tomlakar/ForumVlak ... G_0517.jpg
- kako to, da je očitno ena stran lokomotive kar nekaj težja od druge strani? Na fotki ki prikazuje računalniški zaslon, je videti da so zgornje številke praviloma kar nekaj večje od spodnjih, 2. os recimo kar približno 1,5t razlike ... če shema osi drži, bi to pomenilo težjo levo stran lokomotive
- torej je osni pritisk prve osi na okroglo 15t in recimo druge 20t?
No pa smo gorenjski progi uzrli Borsiga
Sicer je mimo pripeljal z manjso zamudo - ob 10:29 ampak je pa zato pred njim pripeljala se 342-023 na obremenilni in se en Desiro..
Vreme je bilo sicer precej kislo, ob 9:30 se ni dezevalo, kot nalasc pa okoli 10h zacelo malo bolj padati. Borsiga sem potem poskusal ujeti se kasneje - pri mednem (ga prestregel ampak naredil skret od posnetka), pri Sori pa sem bil ze prepozen.. Se bolj storasto je bilo pri povratku, zaradi zamude nisem bil preprican kdaj se vrne in sem po obcutku cakal do 12:20, potem pa (od mrazu) obupal in se skobacal v avto. In ravno takrat prisopiha mimo; no potem sem naredil se par kadrov in odpujsal domov
Najprej mofa na obremenilni voznji
Med dezjem se je karnaenkrat prikazal Borsig.. hitro vzgat vse kamere huh..
Mimovoz v pari:
In se uvoz proti muzeju
Pa se gibljiva slika, torej iz gorenjske proge in pri pivovarni Union:
Mimovoz v pari:
- Prispevkov: 2576
- Kraj: Grosuplje
Še nekaj današnjih
Jutro v ŽM. Ekipa večino pozornosti posveča kompresorju.
Tekom dopoldneva je sledila tekalna vožnja do Kranja.
Tale fotografija bi pa imela svoje mesto tudi v tejle temi.leteči vlak napisal/-a:http://shrani.si/f/E/12N/hio7aKG/img8986.jpg
Le kdo je tisti, tasrednji mož, stoječ na prukni, med mehanikom v modrem kombinezonu levo in Rudijem desno, viden na spodnji sliki???
To je ziher en ljubitelj Borsigov
Če parafraziram Nurmija: što se mora nije teškoTono napisal/-a:To je ziher en ljubitelj Borsigov
Kot sem napovedal,mu je vzelo "sapo" ko me je zagledal,pa še napad astme je dobil.
Borsig ni več Borsig,ampak sva z Rudijem naredila transplantacijo tlačnega regulatorja z 25-tke.Tako da duša tega Mikada je njena.
.....tako,da zdaj ni samo lep,ampak ima še karakter.
Hvala vsem, ki pridno dokumentirate revitalizacijo borsiga .
Pa drugače, kakšni so rezultati tekalne vožnje, ali je "stari gospod" sposoben, da služi narodu
Lep pozdrav - DARE
Če lahko na kratko? NE še!
Tisto mesingasto malenkost, ki še trokira, bomo pa ja zrihtali.
Stainz power
Stainz power
25 točk problemov je, tista mesingasta je samo ena od velikih!
Itak Stainz power,pa Bohinjski Pičiriči,kdo pa drugi.
Pumpo ste zrihtali?
